    Colocado por: Rita MartinsDesculpe este balde de água fria, mas, pediu ajuda não foi?
    exactamente! obrigado Rita Martins.
    Estou de volta a este assunto, a ver se durante o fim-de-semana já consigo acertar melhor as ideias.
    Deixo entretanto a nota que não pretendo centrar as refeições na cozinha, apesar das suas boas dicas, mas a casa tem uma sala grande, como pode verificar em
    https://forumdacasa.com/discussion/26700/remodelacao-de-casa-de-banho-em-fase-de-seleccionar-equipamentos-quais/#Item_3 e tenho de a rentabilizar para as refeições.. :P
    luisR
    Colocado por: clrsmsNão use um frigorífico de encastre, pois o espaço interior é muito pequeno.
    Para um modelo de frigorífico americano terão de ser considerados ~95cm largura x ~75cm profundidade, correcto?
    Colocá-lo na parede Sul implicava, como no seu desenho, juntar o forno ao balcão, para evitar trazer toda a profundidade dos móveis até próximo da porta..
    Mas considerando manter a placa no balcão, afastada do lava-loiças, ex. alinhada no extremo da janela, então a profundidade desse frigorífico/móvel iria roubar espaço de manobra para trabalhar na placa.. :S
    A hipótese seria então colocar na parede Sul um frigorífico mais curto, modelo combinado, onde se conseguem profundidades de ~65cm, ou para colocar um modelo mais profundo teria de ser na parede Norte, mas não deixava muito espaço de manobra para a porta da máquina de lavar roupa.. :S
    continuo a agradecer as vossas dicas :)
    luisR
    Colocado por: clrsmsLuisR
    existem algumas coisas no seu desenho que, ao meu ver, deverias mudar.
    OK, continuo aberto a sugestões :)
    a parede onde está o frigorífico (Sul) tem 240cm de móveis altos, veja que quando abrir a porta da cozinha vai parecer uma parede de frente o que torna a entrada claustofóbica. Deves diminuir um móvel. Mas o ideal mesmo é passar o frgorífico e fornos para a parede Norte tendo toda essa parede preenchida do chao ao teto onde estará também a MLR e um despenseiro e assim tem um balcão a fazer o "L" na entrada e a placa também fica mais livre com esse balcão a sua direita (não sei se me faço entender).
    estou a ver.. parece-me uma boa ideia esta disposição, obrigado :)
    Preocupa-me só o espaço de abertura da porta da MLR, e o à vontade para colocar roupa lá para dentro.. penso que com esta solução não conseguiria meter lá um modelo de frogorifico americano. Mas agrada-me a ideia de ter espaço de trabalho/balcão junto à placa.
    É claro que fica com o forno distante da placa, mas penso que é pior ter a placa encostada aos móveis altos que limita o movimento. E reduza na mesma um móvel para não apertar a entrada.
    Pois, tentei ver a hipótese de trocar a placa com a MLL, mas ficava com pouco espaço de trabalho junto à placa pelo tal motivo dos móveis altos na parede Norte. E creio que fica melhor abrir o L do balcão para a parede Sul, em frente à porta, do que para a parede Norte, que não tem especial vantagem em ter espaço aberto.
    A TV pode ser colocada no canto Norte/Nascente.
    Quanto a ilha, com essa distribuição, penso que fica muito apertado, só tem 90cm entre os móveis. lembre-se que as gavetas saem 50cm para fora. Se forem gavetas pequenas até dá mas se quiser usar gavetões largos, quando os abre, está de frente para eles. A medida ideal para móveis em frente ao outro é de 120cm. A melhor solução que vejo nesta distribuição é com uma mesa.
    Pois, aqui parece que estou um bocado limitado, para ter 90cm de largura na mesa/ilha não consigo melhor que 100cm de espaço para a bancada Nascente.. e gostava de usar a funcionalidade dos gavetões.. :S posso é reduzir a profundidade da mesa/ilha.. 80cm? ficaria alguma "ilha" aproveitável?
    Pense um pouco melhor e se quiser posso fazer um outro desenho seguindo essa linha, mas só para a próxima semana que nesta estou muito ocupado.
    Se não fôr abusar muito, então sim clrsms, agradecia que me fizesse um novo desenho de acordo com estas sugestões :)
    obrigado!
    luisR
    Colocado por: Pedro Barradas.. os quadradinhos junto ao tampo , mio do lambril, são um bocado "farsolas"... ;) eu não colocaria. ainda para mais num local em que se deseja o menor número de juntas possíveis.
    obrigado Pedro Barradas,
    de facto águas/vapores/cozinhados não combinam muito bem com todas aquelas juntas.. é um bom reparo;
    a não ser que as juntas fossem muito bem cheias, mas as pedras são arredondadas e não poderia levar massa até ficar plano..
    simplifique que ficará com uma cozinha mais intemporal.
    Com essa cozinha, apenas colocaria o mosaico branco (de cima a baixo) , o mobiliário de cozinha/ acabamentos escolhidos já têm "força" suficiente.
    Se realmente gosta desse verde, colocaria o dito, a forrar integralmente a parede oposta aos móveis... por exemplo.
    Gosto das pedrinhas :p como transição entre o branco e o verde, mas também podem ficar como uma linha numa parade verde a ponte.. é uma ideia :)
  5.  # 45
    Colocado por: luisrQuanto ao forno ao lado do frigorífico estás errada, pois os fornos de hoje são completamente isolados e não deixam passar calor para fora, se assim não fosse o móvel onde está aplicado ficaria completamente queimado com pouco uso. Isso acontecia, realmente, com os primeiros fornos e mesmo assim nas gamas mais baixas.
    Olá LuisR e Clrsms,
    Peço desculpa por ser teimosa mas quando sinto q tenho razão... É óbvio que os fornos têm isolamento próprio que protege os móveis contíguos de ficarem queimados. Mas não impede a 100% a passagem de calor. Tenho um excelente forno eléctrico, topo de gama, e o armário ao lado, onde guardo alumínios, não deixa de ficar morninho quando o forno está 1 h ou 2 a trabalhar. Um frigorífico deve estar afastado de toda a fonte de calor. ponto.
    Como o amigo Clrsms diz bem, tudo depende do uso que vai dar à cozinha. Se for apenas para cozinhar batatas fritas no forno, confeccionar alimentos pré-cozinhados e fazer umas saladas, tudo bem; mas se a utilização for mais intensiva há que pensar em formas de a cozinha "não dar trabalho".
    Sobre a placa inserida no balcão de refeições, sugiro que o balcão seja concebido em 2 níveis, reservando o nível mais baixo para inserir a placa e funcionar como zona de trabalho e ficando o nível mais alto para as refeições. E sugiro que a zona em torno da placa seja protegida com revestimento lavável. É que uma placa de vidro atrás da placa não é o suficiente. Ó amigos os salpicos não são esquisitos com as direcções. vão para todo o lado...
    E nem todos os pratos tradicionais se podem fazer no forno... É como eu digo, tudo depende do modo de vida de cada um.
    Mas mantenho a minha. Não é a ilha ou península que torna a cozinha acolhedora. São as cores, as texturas dos materiais, os pormenores dos acabamentos, a iluminação, etc. E as ilhas / penínsulas vão acabar por cair em desuso, passam de moda. Houve um amigo que falou em cozinha mais intemporal. Pensem nisso.
    Bom trabalho!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisr
  6.  # 46
    Colocado por: Rita MartinsPeço desculpa por ser teimosa mas quando sinto q tenho razão... É óbvio que os fornos têm isolamento próprio que protege os móveis contíguos de ficarem queimados. Mas não impede a 100% a passagem de calor. Tenho um excelente forno eléctrico, topo de gama, e o armário ao lado, onde guardo alumínios, não deixa de ficar morninho quando o forno está 1 h ou 2 a trabalhar. Um frigorífico deve estar afastado de toda a fonte de calor. ponto.
    Existem formas de resolver este problema.
    Colocado por: Rita MartinsSobre a placa inserida no balcão de refeições, sugiro que o balcão seja concebido em 2 níveis, reservando o nível mais baixo para inserir a placa e funcionar como zona de trabalho e ficando o nível mais alto para as refeições. E sugiro que a zona em torno da placa seja protegida com revestimento lavável. É que uma placa de vidro atrás da placa não é o suficiente. Ó amigos os salpicos não são esquisitos com as direcções. vão para todo o lado...
    Tem razão, mas assim lá se vai o charme da ilha.
    Colocado por: Rita MartinsNão é a ilha ou península que torna a cozinha acolhedora.
    Exactamente. É uma mania que está na moda.
    • luisr
    • 15 novembro 2012 editado
     # 47
    Colocado por: Rita MartinsColocado por: luisrQuanto ao forno ao lado do frigorífico estás errada, pois os fornos de hoje são completamente isolados e não deixam passar calor para fora, se assim não fosse o móvel onde está aplicado ficaria completamente queimado com pouco uso. Isso acontecia, realmente, com os primeiros fornos e mesmo assim nas gamas mais baixas.
    OK Rita Martins ( apenas como nota, este comentário não foi feito por mim, mas pelo clrsms ;) )
    Olá LuisR e Clrsms,
    OK, agradeço o reforço do seu ponto de vista, com um caso prático :)
    Para colocar o forno junto à parede Sul tinha de ficar com móveis altos em frente da porta, para o colocar na parede Norte ficava junto ao frigorifico (que não pode ficar a Sul pela mesma razão), sendo assim, o lugar que sobra é debaixo da placa do fogão, lá terei de ajoelhar e rezar na altura das limpezas.. :S
    Não tenho nenhuma arte especial nos cozinhados, não será utilizada "intensivamente": fazer jantares e servir para os fins-de-semana, sem gastar demasiado tempo..
    Pelas medidas da cozinha, e para libertar espaço para os movimentos junto ao balcão e abrir gavetas, fico com pouco espaço para a profundidade da mesa/ilha, pelo que não considero lá colocar a placa.. vai ficar junto à parede Nascente, para onde será deslocado o exaustor.
    Bom trabalho!
    Pois, é para isso que tenho também contado com a ajuda do pessoal aqui do fórum, e com a da Rita Martins em particular :)
    Uma vez que a conduta de exaustão não fica na direcção da chaminé estou a pensar colocar um tecto falso para a passar, o que me vai também permitir distribuir melhor a iluminação (se tiverem dicas sobre este tema também serão bem vindas).
    obrigado,
    luisR
    • luisr
     # 48
    Colocado por: PicaretaExistem formas de resolver este problema.
    OK, já agora pode dar umas dicas de como isolar um forno?
    OK, já percebi que não tenho condições para ter uma "ilha" com placa para cozinhar..
    OK, estava a ver isto como uma forma prática para arrumos e refeições rápidas, vou ver se me surgem sugestões para uma "mesa" jeitosa :)
    • luisr
     # 49
    Reconfiguração da disposição da cozinha:
    - forno debaixo da placa do fogão, pelas razões explicadas anteriormente;
    - frigorífico a Norte, pelas mesmas razões (evitar "muro" em frente à porta);
    - despenseiro de altura inteira na parede a Norte, que implica MLR voltar à parede Nascente (e esticar os centímetros para abrir a porta em condições);
    - TV colocada no canto, em diagonal, para poder ser vista de qualquer ponto da cozinha;
    Agradeço os vossos comentários.. :)
    luisR
    • luisr
     # 50
    armários inferiores
  7.  # 51
    armários superiores
    Que sugestões propõem para um móvel de "canto", de maneira a não consumir muito espaço junto às janelas?
  8.  # 52
    parede Norte
    com despenseiro alto e TV de canto
  9.  # 53
    parede Sul
    com bancada p/facilitar movimentos junto ao fogão, e móveis suspensos para desanuviar a vista a partir da porta
      marco1
     # 54
    luisr
    olhe pode dar aqui uma vista de olhos, é uma gama +€ mas é sempre bom para tirar algumas ideias.
    clik em journal 2012
    http://www.stoermer-kuechen.de/journal/index-gb.shtml
    • luisr
     # 55
    Colocado por: marco1pode dar aqui uma vista de olhos, é uma gama +€ mas é sempre bom para tirar algumas ideias.
    muito obrigado marco1 :)
    Há realmente um conjunto de ideias interessantes / que me agradam: os móveis de bancada suspensos; os métodos de arrumação nos despenseiros; as portas basculantes nos armários suspensos; o aproveitamento no armário do lava-louças; as portas de correr na horizontal; etc.
    Creio no entanto ter apresentado as limitações de espaço, que condicionam a localização dos electrodomésticos, e consequentemente o "desenho" da cozinha..
    Tenho também duas portas, que servem de passagem / acesso ao exterior da casa, que impedem colocar móveis/armários na parede Poente..
    Sendo assim, penso que não há como fugir muito ao modelo de distribuição que apresentei, e agora é validar a funcionalidade, para depois concretizar com diversos tipos de acabamentos.
    Se tiver alguma proposta terei muito gosto em conhecê-la :)
    1abraço,
    luisR
  10.  # 56
    luisr
    nessa cozinha já está consolidado o seu desenho, o U agora é tudo uma questão de escolher critiriosamente os moveis e sua localização. na parede com a janela eu tentava tambem meter moveis superiores, não gosto muito de ver nesse caso a parede assim despida com a janela e o exaustar assim a nadar.
    outra coisa é que continuo a aconselhá-lo a escolher uma boa mesa em vez de uma ilha, dê um toque de espaciosidade e elegante á cozinha escolhendo uma boa mesa com um design leve mas robusta. uma cozinha pretende-se essencialmente algo clean e com boa claridade, a claridade é algo que influi na nossa disposição emocional de forma positiva.
0.0226 seg. NEW
