      jccp
    • 30 novembro 2012
     # 61
    Colocado por: civismoPossivelmente ate terás direito a um upgrade gratis para o windows 8
    e como é que sei isso??
  1.  # 62
    Colocado por: jccp
    Informa.te junto da marca ou junto do local da compra.
    No pior caso compras o upgrade por 15€ http://windowsupgradeoffer.com/pt-PT
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jccp
      jccp
    • 1 dezembro 2012
     # 63
    A´lguem sabe se existe um cabo USB de um lado e 21 pinos do outro??
    precisava de ligar o pc à tv que já é velhinha mas na tv só tem ficha Scart
    obrigado
      jccp
    • 1 dezembro 2012
     # 64
  2.  # 65
    Ehpá, foge disso!
    Tenta algo que converta a saida de VGA para video composto, tipo isto : http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/19221/Conversor-VGA-para-video-composto-RCA
    Procura que deve haver mais barato, ou nos sites de usados
  3.  # 66
    Acho que nao, pois o condesador nec tokin tem uma carapaça plastica que tornam inutil colocares-lhe um dissipador
    quanto as ddr3... AS rams as vezes ate podem estar boas, mas os settings de clock , Ciclos, etc podem nao estar bem configurados para a memoria em causa.
    E as vezes ha maus contactos, e tambem memorias temperamentais. As vezes basta mudar de slot , ou limpar os contactos oxidados com uma borrachinha branca (borracha de escritorio para apagar lapis) e ficam como novas
    Quanto ao nec tokin.. bom isso é uma pena e tentar remover essa carapaça plastica provavelmente danificava-o... agora que ia testar novamente o portatil o carregador pifou tambem oh god... ja agora carregadores bons e baratos alguma recomendaçao especial? :p
    quanto as ddr3... eu sei disso testei muitos setings diferentes, limpei os contactos da memoria marada e testeia sozinha em cada um dos 4 slots disponiveis e o resultado era sempre o mesmo...
  4.  # 67
    Colocado por: So7urnocarregador pifou tambem oh god... ja agora carregadores bons e baratos alguma recomendaçao especial? :p
    Porque nao arranjas o carregador ?
    Se nao estiveres para isso, nas grandes superficies ha uns da trust e da conceptronic a preço simpatico
  5.  # 68
    reparar o carregador? acho que isso está para além dos meus conhecimentos :S
    para a semana por acaso vou começar uma formaçao de electrecidade\electronica na atec só de 50h mas quem sabe nao aprenda o suficiente para fazer isso :p
    o que entendes por preços simpaticos? uns 35 € ? nao vi mais barato com potencia suficiente (19v4.7a)
    entretanto apercebime que carregador de um asus cá de casa é igualzinho e fiz o teste de desactivar os cpus nos dispositivos e parecia estar a resultar deu para ver uns 5min de um video HD... aproveitei que estava "estavel" para fazer um update a BIOS via windows que correu bem fez reboot sem probs, no entanto depois disso o windows passou a craxar\blue screen e ja nem em modo segurança ele se aguenta :\
  6.  # 69
    abri agora para confirmar do lado oposto ao cpu tem o NEC TOKIN OE907... Civismo como tiraste o teu? encostaste o ferro com paciencia\jeito até ele descolar?
  7.  # 70
    Colocado por: So7urnoreparar o carregador? acho que isso está para além dos meus conhecimentos :S
    Lol, a ideia de desactivar os nucleos e a de remediares, e nao a de ir a correr ver videos HD :)
    Em todo o caso achas que a dica de desactivar os nucleos melhorou os sintomas que tinhas?
  8.  # 71
    muitas vezes ganham maus contactos no cabo junto a saida ou junto a ficha, e isso acontece tendencialmente mais nas pessoas que enrolam muito os cabos
  9.  # 72
    Colocado por: So7urnoabri agora para confirmar do lado oposto ao cpu tem o NEC TOKIN OE907... Civismo como tiraste o teu? encostaste o ferro com paciencia\jeito até ele descolar?
    usei 2 ferros de soldar, e optei por uma abordagem destrutiva - com um alicate de corte muito pontiagudo fui cortando uns bocados.
    Seja como for, antes do mais arranca a tampa de plastico , isso ate com uma chave de fendas sai !
    Depois mete aqui fotos , partilha com aqueles que um dia aterrem neste topico
  10.  # 73
    eu sei mas foi a maneira que me ocorreu para testar a alteraçao :p
    aparentemente sim mas para ter a certeza acho que teria que ter experimentado um pouco mais tempo antes de fazer o update a bios, visto que a versao 1.8 alterada para a 2.2 parece ter tornado o sistema ainda mais vunerável ao nec/tokin "marado" ou entao foi mera coincidência com a morte definitiva do dito cujo condensador... até podia tentar voltar a colocar a versao 1.8 da bios com uma pen... mas dadas as circunstancias n sei se é boa ideia, alem disso ja que tenho isto desmontado vou aproveitar para começar a derreter coisas :x
  11.  # 74
    quanto ao carregador, sei que nao é problema no cabo pois abri-o e testei com multímetro directamente na solda da placa onde começam os fios para o exterior e não havia sinal de vida... mais que isso não sei fazer :\
  12.  # 75
    O update da bios pode ter ligado ou desligado o AHCI. Tenta ligar / desligar (na bios) para veres se é disso .
    Quanto ao carregador, tem cuidado pois mesmo desligado da corrente ha zonas em que os condensadores continuam carregados com 300V !!!
    Na minha bancada tenho uma lampada com 2 fios para os descarregar, pois ja apanhei esticoezitos :)
  13.  # 76
    essa dos condensadores obrigado pela dica apesar de ter tido cuidado em nao tocar nada metalico no carregador nao me iria ocorrer desligado da ficha!
    já agora onde posso encontrar estes condensadores para substituir o nectokin? tive a ver em 3 mbords velhas de desktops que tinha por aqui e nao tem nenhum parecido sequer... reparei que existem alguns espalhados pela bord do A300... vou ver se encontro toshibas avariados para adoptar? lol
    nao me lembro de ver nada na bios com essa opçao e n tou com mta vontade de montar isto tudo de novo só para testar isso em vão :x
    acho que mais testes fica para dps amanha talvez tenha mais vontade agora vou preparar o sofá que a namorada ta a chegar x)
  14.  # 77
    Ahahha, força ai :)
  15.  # 78
    Colocado por: So7urnovou preparar o sofá que a namorada ta a chegar
    Ja agora explica ai que procedimentos contemplam a preparação do sofá :)
  16.  # 79
    Colocado por: So7urnoessa dos condensadores obrigado pela dica apesar de ter tido cuidado em nao tocar nada metalico no carregador nao me iria ocorrer desligado da ficha!
    Entra em contacto aqui, [email protected]
    LIZBIT Serviços Técnicos - Carlos Manuel
    é de Leiria e arranja o que precisares e manda por correio
  17.  # 80
    Entao isso ja funciona?
0.0199 seg. NEW
