    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 101
    Colocado por: treladocaoTela e o Teste de Estanquicidade e´ encher isto de agua, e deixar por uns dias a ver se ha infiltraçoes algures...
    Pois, dá-me ideia que não.
    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 102
    Colocado por: rafaelisidorodepois de resolver o problema externo aconselho a dar um primário STOP-MANCHAS aí na zona mas o que existe em SPRAY ref 1430 da Dyrup ... ficará mais fácil de pintar mais rápido
    Obrigado pela dica! Isso coloca-se antes da pintura, não?
    • J.C
    • 7 dezembro 2012
     # 103
    Pois é, pode estar estanque....Quando forem colocar as betonilhas, basta pisar uma pedra e.....................Lá se vai a estanquecidade, Loooooooll
    Eu já estou (hoje em dia) como alguem disse!!! Telas nem ve-las.
  1.  # 104
    O problema nunca é das telas mas sim da aplicação ou do pouco cuidado na pós aplicação.
    O telhado é uma cobertura plana com godo certo? Comece por inspecionar nesssa zona pode ser que tenha sorte e dar logo com o problema, pois muistas vezes ele não está na perpendicular da zona onde aparece a infiltração mas sim ao lado.
    Atenção ao pessoal e ao método de inspecção. Se agora tem apenas uma zona de infiltração arrisca-se a ficar com mais meia duzia.
    P.S. Está na hora de puxar as orelhas ao seu fiscal. Ou a si por não ter exigido uma fiscalização em condições.
  2.  # 105
    Colocado por: Gex
    sim , meia hora antes e se gostar ou ficar bem aplicado pode ate ficar como acabamento
    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 106
    Colocado por: zedasilvaEstá na hora de puxar as orelhas ao seu fiscal. Ou a si por não ter exigido uma fiscalização em condições.
    Eu não sou técnico nem nada que se pareça para andar a fiscalizar o fiscal, e este foi-me muito bem recomendado. Que mais podia fazer??
    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 107
    Bem, de acordo com o empreiteiro uma das zonas de entrada de água poderá ser uma tomada eléctrica que está situada no exterior do terraço/varanda, mas também pode não ser... Não sei o que pensam fazer. Ainda tenho que falar com ele.
  3.  # 108
    Colocado por: GexEu não sou técnico nem nada que se pareça para andar a fiscalizar o fiscal, e este foi-me muito bem recomendado. Que mais podia fazer??
    Agora pode fazer o inverso do que lhe fizeram, mas isto só se confirmar o presuposto.
    Colocado por: rafaelisidorohá uma linha que separa um corte de outro corte , chama-se corte ... portanto comprem corte porque corte é bom ... bom dia pessoal o homem chama-lhe térmico porque ao ser um corte simples na estrutura deixa de levar agua fria á parede subindo a temperatura desta ahahahahahahah portanto é térmico mesmo não sendo ahahahaha
    Larga o vinho rafael.
  4.  # 109
    Kugu
    estás com o tpm todo á flor da pele ahahahahaha
  5.  # 110
    Também coloquei tela, e não tenho razoes de queixa ...
    há que ter cuidado é com o material que se aplica e como se aplica...
  6.  # 111
    boas , gex tiveste muita ma sorte. quero te dar ânimos tudo se vai resolver
    li os teus lamentos noutro topico e pensei nao sera para tanto mas agora entendo te.
    a quanto tempo vives na casa ,
    aqui onde eu estou usa se tela de pvc e nao tenho visto problemas mas e feita por profissionais e depois nos trolhas temos q andar em cima dela com pés de algodão. pode ser q a tua como e alfastica e com o calor andarem em cima dela uma predinha a tive se furado ,embora na junta as vez também da problema ..
    cumps
    • Gex
    • 10 dezembro 2012
     # 112
    Hoje de manhã, e depois de uma noite muito húmida mas sem chuva, quando olhei para a mancha já vi a formarem-se umas gotas. Esta cena é preocupante!! Há mesmo ali uma infiltração forte e feia. Tenho a casa a meter "água" por todos os lados. É nos vãos, é numa parede traseira, é no tecto da sala... Parece que não há maneira de eu me livrar das obras... (este é outro argumento para não se construir, é que depois a obra nunca, mas nunca acaba.Há sempre algum problema ou alguma coisinha para corrigir...)
    • Gex
    • 10 dezembro 2012
     # 113
    Colocado por: jorgandboas , gex tiveste muita ma sorte. quero te dar ânimos tudo se vai resolver
    Obrigado! O tópico deve ser aquele de se vale a pena construir casa, não? É que os meus lamentos vão muito para além do que está lá e aqui escrito... A construção da casa dava para escrever um livro.
  7.  # 114
    Colocado por: TROLHA...nesta história só existe um culpado,as pessoas não gostam mas é verdade!!
    e normalmente esse culpado nunca se assume como tal.
    só para reforçar
  8.  # 115
    É o Passos Coelho?
    • Gex
    • 10 dezembro 2012
     # 116
    Colocado por: tostexÉ o Passos Coelho?
    Não, é o D Afonso Henriques.
  9.  # 117
    Força homem! Não desanime e vai ver que tudo se resolve!
    Aquela zona de calçada/paralelo foi muito mal feita.. deveria ter ficado com pendente de modo a afastar a água da casa, não o contrário!
    • Gex
    • 10 dezembro 2012
     # 118
    Colocado por: Rui A. B.Força homem! Não desanime e vai ver que tudo se resolve!
    Obrigado Rui. Felizmente a questão da calçada já está parcialmente resolvida.
    • Gex
    • 11 dezembro 2012
     # 119
    Trolha, por acaso está insinuar que o culpado de a obra estar mal sou eu? É que se assim for só pode ser uma piada de muito mau gosto.
  10.  # 120
    Colocado por: TROLHA...isto sem falarmos nos orçamentos e no espremer dos mesmos.....milagres???
    Concordam com este comentário:J.C
    sou da opinião que não é por espremer os orçamentos que o trabalho tem q sair pior... nem pode sair pior, pois se assim é o profissional faria de qualquer das maneiras um mau trabalho... se não pode baixar o preço sem descer a qualidade, então não faz a obra... agora a desculpa de ai e tal foi mais barato e por isso o trabalho não ficou bem feito... não sou dessa opinião...
0.0215 seg. NEW
