    Sobre o ciclo de vida da caixilharia (ainda não li):
    http://www.caixiave.pt/download/Analise_do_ciclo_de_vida_das_caixilharias.pdf
  2.  # 102
    Numa 1º Leitura , parece bastante feito para dizer bem do PVC.
    Alias basta ver quem o fez!!
    Coisas como: grandes diferenças de preço na compra, de coeficientes de isolamento, e até na manutenção, são no mínimo estranhas.
    Sempre vi bom PVC ao preço de Bom alumínio com corte térmico, e coeficientes térmicos semelhantes (ainda que ligeiramente melhores no PVC).
    A única coisa que lhes dou razão é que o alumínio é mais poluidor na sua fabricação, mas mais fácil de recuperar na reciclagem o que não é claro no teste)
    Depois fazem as janelas durar 50 anos: queria ver umas janelas de PVC com 50 anos!!! Alumínio já vi muitas e com a respectiva manutenção de rodízios e fitas de isolamento continuam 100% a cumprir a sua função.
    PVC?? gostava de ver o estado do PVC com 50 anos ( e mais ainda se levar com sol ou intempéries!!). E porquê se gasta 100€ por ano em manutenção no alumínio e apenas 50 no PVC??? Só esse pormenor altera as contas todas!!
    Enfim : mais um estudo encomendado por quem vende PVC.
    Colocado por: danobregaSobre o ciclo de vida da caixilharia (ainda não li):
    • dato
    • 30 dezembro 2012
     # 103
    Colocado por: system32Numa 1º Leitura , parece bastante feito para dizer bem do PVC.
    sem ter lido esse estudo, esses 100 euro ano para manutenção deve ser piada...só pode! lol
    em caso dos meus pais q deve ter a volta de 25 anos, a unica manutenção q teve foi a agua da chuva e o limpa vidros...
    pena os estores de ovc n durarem tanto como as janelas(foram trocados faz anos por uns de alumínio..lol) tavam a ficar todos partidos
  3.  # 104
    Manutenção, até ceito que com os anos fechos e dobradiças e borrachas seja preciso mudar, as minhas janelas "novas" tem 6 anos e até agora nem um tostão gastei..até as borrachas estão em bom estado.
    Essa dos estores, até reconheço que termicamente os PVS sejam melhores, mas também por necessidade meti uns alumínio térmicos (térmicos?? esta é para rir mas enfim) mas porque necessitava de ter espaço apra isolar as caixas de estores tradicionais. E os de aluminio podem ser bastante mais finos e pos isso ocupar muito menos espaço na caixa. Assim coube lá 4cm de XPS.
    Colocado por: dato
    • dato
    • 30 dezembro 2012
     # 105
    Colocado por: system32Manutenção, até ceito que com os anos fechos e dobradiças e borrachas seja preciso mudar, as minhas janelas "novas" tem 6 anos e até agora nem um tostão gastei..até as borrachas estão em bom estado.
    acredite q em 25 anos n levaram nada!!! são de correr e todas funcionam perfeitamente, em 25 anos custo manutenção = 0€
    tb meti o tal estore aluminio "termico" q de térmico n tem nada... a espuma quase de certeza é para dar mais rigidez ao estore! n tem nada a ver com térmica...
  4.  # 106
    Também fiquei com essa impressão depois de ler um bocado. Mas fui ver e a empresa também parece fazer caixilharia de alumínio. Enfim... É um exemplo.
    • dato
    • 30 dezembro 2012
     # 107
    se você numa janela de alumínio ganhar 50 e se vender a mesma janela em pvc mas nessa ganhar 100, qual vai recomendar ao seu cliente?
  5.  # 108
    Você sabe que é normal a empresas venderem diferentes tipos de produtos, mas em certas ocasiões interessa-lhes vender mais um produto e outras o outro produto. Ou por stocks ou por margens de lucros, ou cotas que tem de atingir, etc..
    Na volta tem outro estudo que mostra que o aluminio é que é bom ,para mostrar a outros clientes... ;P
    • dato
    • 30 dezembro 2012
     # 109
    Colocado por: system32Você sabe que é normal a empresas venderem diferentes tipos de produtos, mas em certas ocasiões interessa-lhes vender mais um produto e outras o outro produto. Ou por stocks ou por margens de lucros, ou cotas que tem de atingir, etc..
    Concordam com este comentário:ultrahipermega
    system, n ando nisto à dois dias, sei mt bem como as coisas se passam!! :)
    Concordam com este comentário: system32
    • dato
    • 30 dezembro 2012
     # 110
    system pensei q estava a responder a mim..lol
    mas é o mesmo q eu disse...lol
  6.  # 111
    Colocado por: ultrahipermeganão noto nada, isto de verão, agora de inverno sente-se algum calor perto do vidro, mas nada de especial.
    O que o vidro faz é fornecer calor por irradiação proveniente da absorção que o vidro tem do calor exterior...isto nota-se mais em envidraçados maiores,quanto maior mais se nota.
  7.  # 112
    eu tenho janelas "pequenas", nada de grandes envidraçados.
  8.  # 113
    Colocado por: ultrahipermegaeu tenho janelas "pequenas", nada de grandes envidraçados.
    Claro que irradia do exterior calor vindo da rua para dentro de casa em valores que o vidro permite(o tal factor solar)regra geral um vidro de control solar deve permitir apenas cerca de quarenta e tal por cento de calor que penetre no vidro para dentro de casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
  9.  # 114
    Jorge Rocha: Quanto mais leio, mais dúvidas tenho!!!!!
    A minha moradia será construida em VNGaia, conforme o seguinte projecto: https://forumdacasa.com/discussion/27558/sim-eu-vou-construir-agora-tempos-de-crise/#Item_1
    De acordo com a sua experiência, qual a escolha/solução mais acertada ao nível das janelas tendo em conta as questões térmicas e acústicas?
  10.  # 115
    System,
    Tem algumas fotos ou desenhos de como fez isso do XPS na caixa de estores?
  11.  # 116
    fotos não tenho , mas fica aqui um desenho simples de perfil
    Usei duas cores só para se ver o formato das peças , mas são todas de XPS 4cm coladas com espuma de poliestireno (spray) assim enche as imperfeições da caixa.
    Colocado por: santiago40System,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
  12.  # 117
    Boas System, agradecido.
    Acho que vou meter aqui um pedaço de XPS de 40mm para fazer o teste. :)
    EDIT. Já testei e não ficou muito famoso, a caixa é demasiado fina e redonda. Mas valeu pela tentativa, e pelo bocado rectangular que ficou acima do acesso.
    Cheers!
  13.  # 118
    Pos, as minhas são bastante quadradas e dai que fica bem.
    E basicamente meter isolamento na parte virada para a rua,é desnecessária... o principal é meter na parte virada para dentro de casa.
    Colocado por: santiago40Boas System, agradecido.
    Cheers!
  14.  # 119
    Trabalho neste ramo (de caixilharias) há 7 anos, tanto com o PVC como o ALUMÍNIO e por isso mesmo, posso afirmar que ambos, tem boas qualidades (prós e contras) Porém, não tenho a menor dúvida em dizer que NESTE MOMENTO, o PVC EM RELAÇÃO AO ALUMÍNIO é um material MUITO MELHOR e explico os “porquês”:
    - Resistência a condições climatéricas adversas;
    - Resistência a humidade;
    - Material constante e duradouro; De baixa manutenção;
    - Baixa condutibilidade, tendo assim um melhor isolamento;
    - Resistência aos raios UV
    Sem contar que, quanto ao PREÇO, o PVC também está em melhor condição actualmente.
    Se precisarem de mais informações ESPECÍFICAS, consultem-me em meu endereço electrónico. Estarei sempre à disposição.
    Marcos.
  15.  # 120
    e que marca(s) de pvc recomenda
0.0194 seg. NEW
