    Tenho uma powermax pro e estou com dificuldade em configurar os eventos que sáo comunicados aos telefones particulares.
    Já configurei o sistema para só comunicar alarmes, mas sempre que falha a luz, telefone, ou até pilhas nos sensores, continuo a ser notificado por telefone.
    Tambem configurei o sistema para só avisar duas duas vezes mas mesmo atendendo a chamada recebo sempre umas 10 chamadas de seguida.
    Recomendam algum local (físico ou online) onde possa comprar um comando para a powermax pro ao melhor preço?
    obrigado
  3.  # 143
    Colocado por: Silver WolfRecomendam algum local (físico ou online) onde possa comprar um comando para a powermax pro ao melhor preço?
    obrigado
    www.eurox10.com
    Cumps
  4.  # 144
    Boa noite a todos, se me poderem ajudar agradecia, eu adequeri recentemente um sistema de alarme visonic powermax pro, e estive a instalar, mas quando altero os condigos de instalacao e master, e saio para o inicio ele volta a ficar com a pass master e instalador de origem 9999 e 8888. Ele nao grava uma nova pass. Tambem notei que quando adiciono os sensores sem fio ele consegue adicionar, mas quando faco disparar o alarme os sensores deixam de funcionar. Ele faz a chamada gsm mas quando atendo o telefone o sistema nao diz nada, e devia falar nao? Agradecia que me ajudassem.. Sera que veio com defeito ou esta mal ligado?
  5.  # 145
    Boas,
    Tenho um sistema de alarme da Visonic instalado pela Prosegur e ligado á central.
    A minha questão é a seguinte, consegui arranjar uns detectores de fumo compativeis com a central e tenho as instruções e conhecimentos para os instalar. Será que irá haver algum problema com a Prosegur por o material não ter sido comprado e instalado por eles (tive a ler o contrato mas aquilo é chinês para mim)?
    Cumpts
    • Gex
    • 26 maio 2013
     # 146
    Boas, Estou a pensar comprar um sistema Powermax Complete. É muito inferior em comparação com o Powermax Pro?
    Colocado por: mnptbragBoas,
    Cumpts
    Boas,
    primeiro para os poder programar, tem de saber o código técnico que é confidencial, somente a Prosegur o sabe. Se conseguiu entrar na programação por outro meio (que existe) e os conseguir programar, o que vai suceder é que quando chegar um alarme desses detectores á central receptora, o mesmo vai ser ignorado porque não consta no contrato nem registado na mesma. Outra coisa é que se desprogramar algum parâmetro fulcral ao funcionamento do sistema, a Prosegur desresponsabilizar-se-á de qualquer problema que ocorrer posteriormente, por exemplo eventos reias (assaltos) que o sistema não tenha transmitido por violação da programação. E ainda se sujeita a ter de pagar a deslocação do técnico para a reprogramar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mnptbrag
  7.  # 148
    Colocado por: lcoelhoBoa noite a todos, se me poderem ajudar agradecia, eu adequeri recentemente um sistema de alarme visonic powermax pro, e estive a instalar, mas quando altero os condigos de instalacao e master, e saio para o inicio ele volta a ficar com a pass master e instalador de origem 9999 e 8888. Ele nao grava uma nova pass. Tambem notei que quando adiciono os sensores sem fio ele consegue adicionar, mas quando faco disparar o alarme os sensores deixam de funcionar. Ele faz a chamada gsm mas quando atendo o telefone o sistema nao diz nada, e devia falar nao? Agradecia que me ajudassem.. Sera que veio com defeito ou esta mal ligado?
    boas,
    verifique o jumper que diz inic, ele deve estar comutado. Em relação aos sensores, os mesmos como são via radio, têm um delay de mais ou menos 3 minutos entre as detecções, ou seja, se passar agora pelos detectores, só o iram detectar novamente após 3 minutos sensivelmente. Em relação ás chamadas, o melhor é rever a programação.
  8.  # 149
    Colocado por: GexBoas, Estou a pensar comprar um sistema Powermax Complete. É muito inferior em comparação com o Powermax Pro?
    Salvo erro, a unica coisa que as distingue é que na pro pode instalar um modulo X10 para "brincar" á domotica! Abrir e fechar estores, ligar e desligar luzes, tudo remotamente por telefone ou Internet.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gex
  9.  # 150
    Colocado por: mmrc
    Boas,
    Boas, já está resolvido. Enviei um email para a Prosegur a expor a situação, passado um dia ligaram do apoio técnico e disseram que não haveria problema nenhum em ser eu a efectuar a instalação dos detectores de fumo, tinha é que ter em atenção que se depois necessitasse de ajuda teriam de enviar um técnico e pagaria a deslocação.
    Em resumo já estão instalados, não tive problema nenhum, o código de instalador é o que vem nos manuais, posso confirmar que o alarme dos detectores que instalei não é ignorado porque fiz um teste e ligaram logo da central.
    Cumpts.
  10.  # 151
    Boas,
    Outra situação, estou a pensar em adquirir uma central powermax pro com GSM para instalar na casa da minha avó que já tem uma certa idade e temos vários problemas porque ela não atina com os telemóveis e deixa o telefone fixo mal colocado. Como por vezes ficamos sem contacto com ela o que me interessava era a possibilidade de se poder comunicar com ela pela central (fala/escuta) a powermax pro permite isso?
    Cumpts.
  11.  # 152
    Boas,
    Tb tenho uma destas centrais, e ha algum tempo o sensor da cozinha começou a fazer disparar o alarme sem razão aparente. Trata-se do sensor (cortina de movimentos) que esta temporizado, permitindo aceder a central para a desactivar, e algumas vezes (não é sempre) "baralha-se" e nao me da o tempo programado (15 segs) para chegar a consola, dá 4 ou 5segs...
    O que poderá ser? A pilha foi substituida, não sei o que fazer. Será o sensor ou a propria central?
      FD
    • 19 junho 2013
     # 153
    É wireless?
  12.  # 154
    Colocado por: FDÉ wireless?
    Sim, foi instalada ha um ano.
      FD
    • 19 junho 2013
     # 155
    Pode ser algum tipo de interferência.
    Mova o sensor para um sítio onde não possa detectar nada, perto da central.
    Fica logo a saber se o problema é do sensor ou de um factor externo.
  13.  # 156
    Colocado por: FDPode ser algum tipo de interferência.
    FD, interferência... como assim? abro a porta, começa a contar os 15 segs programados e passados 4 ou 5 dispara. E só acontece ocaionalmente!
    Ja contactei o vendedor, que me diz que nao percebe, ja instala estes alarmes ha varios anos e nunca aconteceu. Vou insistir para trocar o sensor...
    obg
      FD
    • 21 junho 2013
     # 157
    Não percebi bem o seu caso... pensei que fosse outra coisa, ignore o que eu disse.
  14.  # 158
    Colocado por: ffinoBoas,
    Não existe a possibilidade de estar a ser accionado outro sensor perto sem ser o da cozinha?
  15.  # 159
    Colocado por: alexp
    Não, ou outros estão distantes.
    O tecnico ja esteve la em casa, foi feito um "reset" à central (retirar as fontes de alimentação) e alterado o temporazador para 30 segs. Vamos ver como se comporta :-)
    obg
  16.  # 160
    Olá, tenho um módulo GSM para instalar na minha central, mas o módulo tem mais pinos que o conector da central. Deve ficar puxado a um dos lados?
0.0245 seg. NEW
