    E como está neste momento :)
    Parece uma michórdia, mas ainda falta a lã, e o gesso laminado todo bem pintado.
  2.  # 142
    essas janelas estão mesmo a pedir...
    • J.C
    • 16 janeiro 2013
     # 143
    Santiago, nas juntas só tem a fita por fora?
  3.  # 144
    Agora os pequenos problemas que enfrentei, espero que sirvam a alguém que esteja em vias de fazer o mesmo tipo de bricolage.
    As medidas do XPS. Numas foi mesmo com medidas certas, noutras foi meio a olho... e a fiar-me no xizato. Mais vale fazer tudo com medidas CERTAS e não ter que perder tempo a fazer cortinhos idiotas aqui e ali.
    Cortar o XPS. Usei xizato e faca, dependendo da situação. Mas a faca de cozinha bem afiada serviu-me bem.
    A colocação das peças de XPS. Meti uns bocados de fita a segurar as laterais, de modo a que ficasse tudo bem encostado à parede. Com algum trabalho ficou como queria (sem arcos, nem lombas), e depois a espuma de PU fixou aquilo tudo às paredes e tecto.
    A espuma PU. Começo por avisar - usem sempre LUVAS para colocar a espuma de PU... eu não usei na 1ª leva, e ainda aqui a colar os dedos ao teclado. :-) Mais sobre a maldita espuma... Juro que ia dando em louco até perceber como aquilo funciona. O truque é mesmo colocar POUCO. Ou muito pouco... :) Não cometam o mesmo erro que eu, que ao encafuar espuma como se fosse silicone... ia dando cabo de tudo. Dica extra - quando a espuma começar a cair/voar para tudo quanto é sitio, não lhe toquem. Mais vale ficar um "cagalhoto de cão" no chão ou nas paredes, pois limpa-se facilmente após a secagem (cura) com uma espátula.
    Os remates da janela - estão em standby. Mas decidi fechar tudo com espuma de PU e fita de alumínio, como precaução de vapores de humidade que se poderiam eventualmente infiltrar entre a parede e as placas de XPS.
    As caixas de roldanas de estores - em standby, mas já tenho a nova caixa para a parte de baixo. É igual a esta: https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.php?AttachmentID=28961. A parte de cima não encontrei caixa à venda, e provavelmente faço uma em XPS.
    Os Finalmentes:
    Se podia ter ficado melhor? Podia, mas foi alta lição sobre esta primeira parte do projeto, para de futuro replicar nos outros quartos.
  4.  # 145
    Colocado por: J.CSantiago, nas juntas só tem a fita por fora?
    Só, a a espuma acabou. Mas amanhã conto colocar espuma nesses sítios. Ou não devo?
    ... umas novas?
    Pois, mas para já não é possível. Com muita pena minha, mas neste momento é de todo impossível.
    • J.C
    • 16 janeiro 2013
     # 146
  5.  # 147
    Colocado por: J.CPorque não usou a massa em vez da espuma?
    Http://m.Dyrup.Pt/diy/produtos/~/media/68b2fcd1f62c4c128bde0f52ec4f45b0.Ashx
    Para dizer a verdade, porque... sou amador e fui fazendo como tenho visto :)
    Quais as vantagem dessa massa? Dá para aplicar em juntas fininhas, de meio centímetro ou menos? Dura uns anos valentes?
    • J.C
    • 16 janeiro 2013
     # 148
    Colocado por: santiago40
    É a apropriada para o xps!
    ALV.....Ajude aqui :-))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
    • J.C
    • 16 janeiro 2013
     # 149
    A espuma é lixada, mesmo até para quem tem experiencia de anos!
    Aquilo pinga, é pró chao, é mãos, roupa....
  6.  # 150
    Colocado por: J.CA espuma é lixada, mesmo até para quem tem experiencia de anos!
    A quem o diz.
    Amanhã de manhã vou ver o preço da massa que referiu. Obrigado pela dica!
  7.  # 151
    Passei o que o Santiago passou, a primeira lata de PU fiquei com os dedos coladinhos rsrs, s´o depois é que descobri a porcaria das luvas dentro da tampa,,rsrs
    Quanto a quantidade de espuma ao fim da primeira lata apanhei o jeito.
    Concordam com este comentário: santiago40
    • J.C
    • 17 janeiro 2013
     # 152
    Eu só uso essa espuma com a pistola eheheheh!
    Para a limpesa só mesmo com isto!!
  8.  # 153
    Perguntas da ordem:
    - Se usar a espuma de PU nas juntas mais pequenas entre placas de xps, aquilo não vai estragar todo o trabalho de "precisão" no momento em que a espuma inchar?
    - Não se pode usar um vedante tipo silicone nessas juntas "interiores" entre placas, juntas com menos de 0,5cm?
    - É preferível usar SOMENTE a fita de alumínio?
    • J.C
    • 17 janeiro 2013
     # 154
    Colocado por: santiago40juntas "interiores" entre placas, juntas com menos de 0,5cm?
    Foi precisamente por isso que falei na massa!
    Reparei logo que as placas não estavam seladas entre elas...
    Unir as juntas com espuma???? Não faça isso, vai dar cabo do trabalho todo!
    Não se esqueça de deixar 50mm de folga nos cantos.
  9.  # 155
    Obrigado JC.
    A tal folga nos cantos é para quê? É que eu tapei as laterais todas (e os cantos) com espuma de PU.
    E dado que não vou usar a massa, é preferível usar SOMENTE a fita de alumínio nas juntas do meio?
    • J.C
    • 17 janeiro 2013
     # 156
    ---Dilatação.....Tire-a...
    ---Como dizia a tia...Já que está...deixa estar!! :-))
    • J.C
    • 17 janeiro 2013
     # 157
    Para a proxima emasse/cole as juntas, mas...Aos cantos não!
  10.  # 158
    JC, ALV,
    Mas se retirar a espuma dos cantos, não vai acontecer a estrada de vapores entre a parede e o xps? Ou seja, assim está "estanque", mas ao abrir buracos nos cantos perco esse efeito. Em todo o caso estou a pensar deixar assim fechado (só) até finalizar o projecto, e no dia em que meter a lã tiro a espuma e abro os cantos - se realmente for aconselhável.
    É viável?
    JC, não se trata de desacreditar o seu conselho, mas estou a tentar perceber se será pior a emenda que o soneto :) Pelo menos para já, em que vai ficar 2 semanas só assim.
  11.  # 159
    meter massa nas juntas é favorecer a transmissão térmica nessa zona... (cria uma ponte térmica)
    Pode colar o XPS com a Massa, agora nas juntas entre placas não metia a massa... vedava tudo com a espuma.
  12.  # 160
    Obrigado pelos esclarecimentos.
    Em todo o caso existe uma técnica eficaz para "reduzir" a entrada de espuma nas juntas? É que as juntas têm 0,5cm ou menos, mas a espuma cresce e parte aquilo tudo.
    Aliás nas juntas mais finas nem sei bem como meter a espuma lá para dentro. Uso um redutor no tubo da espuma, será?
0.0243 seg. NEW
