    Colocado por: nandogoncaMas o vidro não levou nada em baixo. só pousou em cima do chumbo e o selicone levou só entre a pedra e o selicone.
    errado...!
    fazia de amortecedor,bem doseado,o suficiente para não passar acima da pedra e depois betumava com cimento cola flex.
    agora com o tempo vai ficar uma cagada....vai se borrar tudo.
    Colocado por: Dynamic444
    devia ter sido Quilosa preto....á uns tempos atrás eu tinha lhe dito.
    Este Quilosa?
    Cola e Veda QUILOSA Sint MS-35 CR300 Preto
    http://www.quilosa.com/prod_detalle_buscador.cfm?id_producto=496
    cumps
    sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    nem é muito duro nem muito flexível....está no ponto!
    as bases onde for aplicado pode limpar primeiro com diluente.
    pode calçar os vidros com pontas das cruzetas dos azulejos(3mm),depois de curado o Quilosa trata do resto.
    a vantagem de ser preto é não deixar ver alguma imperfeição através dos topos dos vidros....
    Concordam com este comentário: electrao
    • PatSil
    • 23 janeiro 2013 editado
     # 27
    por cima das pedras na linha do corte põe fita cola de papel por causa de um possível excesso do Quilosa(facilita a limpeza),pode fazer o mesmo no vidro....traça uma linha de referencia para colar a fita.
    no doseamento convém fazê-lo de maneira que o Quilosa fique ligeiramente abaixo do corte para depois deixar espaço para betumar com o cimento cola.....claro que é deixar uma junta o mais discreta possível,normalmente isso é pensado antes...as tolerâncias mínimas!
    estamos a falar de preto,portanto muito cuidado senão temos borrada pela certeza!!
  7.  # 28
    Em relação ao escorredouro.:
    https://forumdacasa.com/discussion/25432/104/a-construcao-da-minha-casa-ao-centimo-com-fotos-iii/#Comment_514341
    O escorredouro rebaixado tanto quanto já vi, não altera a tonalidade.
  8.  # 29
  9.  # 30
  10.  # 31
    Se for preciso alguma foto com flash para ver algum detalhe, avise :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  11.  # 32
    Colocado por: electraoSe for preciso alguma foto com flash para ver algum detalhe, avise :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nandogonca
    Já está... Na altura foi o que me informaram e como podia alterar e não gostar do aspecto, ficou como estava... Mas assim como mostrou é muito melhor...
  12.  # 33
    Eletrão vai ter que retirar é esta imagem daqui, porque se a minha mulher a vê, vai me dar na cabeça... Ela ficou a torcer o nariz quando viu o escorredor e como tivemos oportunidade de o mudar, ela não me irá dar tréguas se souber que afinal não ficaria com tanta diferença o granito... Isso é negro angola????
  13.  # 34
    granito azul labrador se não estou em erro...
    vou já tirar as fotos
  14.  # 35
    Estava a brincar...
  15.  # 36
    Não retire as fotos, porque servirá para terem a noção de como poderia ter ficado... Essas fotos são da sua cozinha???
  16.  # 37
    Estava a brincar...
    não queremos que o fórum seja um motivo para violência doméstica... ehehe
  17.  # 38
    Colocado por: nandogoncaNão retire as fotos, porque servirá para terem a noção de como poderia ter ficado... Essas fotos são da sua cozinha???
    do meu sogro
  18.  # 39
    Por aqui é pacífico...
  19.  # 40
    electrão a ardósia que colocou no exterior, é da sua casa?
0.0283 seg. NEW
