    Colocado por: sergyioque extractor colocou?
    SP
  2.  # 102
    Colocado por: datoa ardosia molhada é toda preta
    onde??..de onde??
    antracite está bem,agora preta ainda falta muito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carloslo
  3.  # 103
    Cuidado com o uso que se dá ao silicone (é um vedante, não uma cola), apesar de dar a ideia de que cola, não é um produto especifico para colar, não se fie muito nesse silicone, até porque como o nando disse e bem, esses vidros são bastante pesados, e num local onde vai existir humidade, vapores, etc, ainda pior. Os acidentes acontecem, e eu conhecendo as limitações do silicone, não ficaria à vontade com essa(s) protecção(ões) para o uso diário, ainda por cima com uma criança pequena. Digo-lhe isto para que não tenha nenhuma surpresa desagradável, pode até nunca acontecer nada, mas...
  4.  # 104
    E se neste caso, o vidro tivesse entrado na parede cerca de 1cm?
  5.  # 105
    Colocado por: mafgodE se neste caso, o vidro tivesse entrado na parede cerca de 1cm?
    Em termos de segurança era melhor, o silicone quanto a mim já servia, pois o seu propósito era apenas para vedar.
    No caso do nandogonca deveria ter sido cola e veda, ou ainda melhor Soudal T-REX.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  6.  # 106
    Atenção que o vidro não está apenas encostado à parede... Entrou cerca de 2cm dentro do prumo em granito. E no chão também entrou cerca de 2cm no granito. O selicone ali só serve para evitar que a água entre dentro desses rasgos na pedra.
  7.  # 107
    Colocado por: nandogoncaAtenção que o vidro não está apenas encostado à parede... Entrou cerca de 2cm dentro do prumo em granito. E no chão também entrou cerca de 2cm no granito. O selicone ali só serve para evitar que a água entre dentro desses rasgos na pedra.
    Já não está cá quem falou :)
    Mas pelo aspecto engana bem, disfarçaram bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tsantos
  8.  # 108
    qual a distância que tem entre o extrator da wc e a zona do duche?
  9.  # 109
    Só medindo mas está no volume 2 ou 3 se não me engano...
      imbs
    • 28 janeiro 2013
     # 110
    nando, no vidro da wc porque não coloca uma barra do vidro à parede ontem tem a janela? Ficaria, mesmo entrando na parede, mais estável. Não?
  10.  # 111
    Colocado por: imbsnando, no vidro da wc porque não coloca uma barra do vidro à parede ontem tem a janela? Ficaria, mesmo entrando na parede, mais estável. Não?
    Essa será a solução a adoptar se verificar que aquilo não me inspira confiança... Depois de utilizar é que verei com que frequência ando a "marrar" no vidro e depois logo se verá...
      imbs
    • 30 janeiro 2013
     # 112
    Colocado por: nandogoncaEssa será a solução a adoptar se verificar que aquilo não me inspira confiança... Depois de utilizar é que verei com que frequência ando a "marrar" no vidro e depois logo se verá...
    Certo :)
  11.  # 113
    Vidro temperado de 15mm aguenta muito "marranço" (palavras suas), isso mexer tem de mexer pois tá desapoiado, mas não parte nem tão pouco vai parar ao chão, não se preocupe. :)
  12.  # 114
    Colocado por: two-rok
    É como já disse, o vidro sei que não parte... O que pode ceder será a guia na parede que está a segurar o vidro. Como é granito e como não entrou completamente na parede, poderá partir o granito por aí... Mas também precisará de uma valente pancada...
    Concordam com este comentário: two-rok, z1979
  13.  # 115
    Bem passados 5 dias, volto a dar novas...
    Não tem havido muito movimento na obra, mas já começa a parecer uma casa habitável... A minha mulher anda sempre a chatear-me a cabeça para limpar aquele lixo todo e tirar o pó de vez de dentro de casa. Aquilo está um caos, mas é coisa para em 2 horas ficar um brinco, para depois entrar a brigada das vassouras e esfregonas na casa, para limpara a fundo. Já tenho uma mobília a chegar na próxima quarta feira, por isso tenho que me apressar... Bem tenho andado em pinturas. Desde o recuperador, até ao interior dos roupeiros e dispensa. Estou a utilizar a tinta da Dyrup Kichen & wc e estou a gostar do aspecto. Fica com um aspecto de "lavável". O carpinteiro já cortou os rodapés para lacar e quando chegar é só colar. Anda agora de volta dos roupeiros. Seguem as fotos.
  14.  # 116
    Detector de fumos. Vamos ver se não vai andar sempre a apitar...
    Está junto ao recuperador de calor...
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  15.  # 117
    Localização do dito cujo...
  16.  # 118
    Experiências com os vidros para a zona do recuperador....
  17.  # 119
    Primeira demão na hotte do recuperador... Ficou um pouco mais escuro do que está...
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
  18.  # 120
0.0309 seg. NEW
