    Colocado por: jorgealvesas extracoes de zonas sujas como seja da cozinha, não podem ser ligadas a permutadores de calor.
    pelo menos um pode! http://www.air2energy.com.au/pdf/Zehnder%20ComfoHood.pdf
  2.  # 62
    pelo menos um pode
    de notar que uma hotte de cozinha extrai ar quente com gordura e outros poluentes que vão contaminar e acabando por obturar os permutadores de placas (neste caso teem que ser de placas metálicas em aluminio ou aço inox) incrementando consideravelmente os custos de manutenção do sistema comparando com um sistema exclusivamente a circular ar sem poluentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  3.  # 63
    Tenho um problema de condensação de ar em casa e deram-me o conselho de colocar um recuperador de fluxos cruzados. Será que alguém sabe informar nomes de instaladores em portugal destes aparelhos? Muito obrigada
  4.  # 64
    Colocado por: sara silvaTenho um problema de condensação de ar em casa e deram-me o conselho de colocar um recuperador de fluxos cruzados. Será que alguém sabe informar nomes de instaladores em portugal destes aparelhos?
    qualquer instalador de AVAC tem a competência (ou devia ter) para instalar esse tipo de equipamentos,
    no entanto a sua eficacia em situações de condensações seja quase nula.
  5.  # 65
    Ora bolas. Então não ajuda a retirar o ar "humido" da casa e a fazer a troca por ar "novo" seco?
    • alexp
    • 22 fevereiro 2013
     # 66
    Colocado por: santiago40
    Claro que sim.
  6.  # 67
    Colocado por: santiago40Então não ajuda a retirar o ar "humido" da casa e a fazer a troca por ar "novo" seco?
    sim,
    mas qual o efeito disso em situações de condensação??????
  7.  # 68
    Já percebi que existem muitos mal entendidos e muitas duvidas em relação a humidade neste fórum.
    Agora vou jantar um belo pato e abrir uma boa garrafa de Colares(já esta aberta a 1 hora, a respirar), mas fica prometido para hoje uma espécie de aula de "psiconometria" para tentar explicar de de uma maneira simples como a coisa funciona.
  8.  # 69
    normalmente as condensações surgem associadas a pontes térmicas e nestes casos, a VMC com ou sem recuperadores de fluxos cruzados pouco ou nenhum efeito teem sobre a verdadeira causa do problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
    • dato
    • 22 fevereiro 2013
     # 70
    Colocado por: coelhinho78Já percebi que existem muitos mal entendidos e muitas duvidas em relação a humidade neste fórum.
    fico a aguardar...
    • alexp
    • 23 fevereiro 2013
     # 71
  9.  # 72
  10.  # 73
    Obrigado Jorge e Alex, penso que eu estava a fazer confusão entre "condensação" (que tenho nas janelas de manhã) e "humidades" que tenho este ano nos cantos exteriores da cozinha.
  11.  # 74
    Boa tarde a todos.
    Aproveito este tópico para evitar de criar uma nova discussão sobre assunto.
    Eu estou a pensar colocar VMC na minha casa, em que a construção irá arrancar brevemente. Neste momento tenho uma questão em relação à instalação que provavelmente as pessoas que instalaram este sistema me poderão responder.
    Basicamente a minha dúvida é em relação ao pé direito (em bruto) que a casa tem que ter, de forma a ficar com pé direito de 2.50m entre o tecto falso e o pavimento. A tubagem ficará localizada dentro do tecto falso e par tal deverá ser previsto 20cm livres de forma a poder passar a tubagem correctamente.
    As lajes da casa são aligeiradas, com 21cm de espessura e com vigas de 45cm, ou seja com uma altura livre entre a laje superior a 20cm. Ou seja, neste caso se aplicasse tecto falso por baixo das vigas, ficaria com espaçado suficiente. O problema é como fazer no caso da tubagem cruzar as vigas? Se tiver que deixar os 20cm entre o tecto falso e a parte de baixo das vigas, fico com uma altura de tecto falso de 40 e 50 cm (entre o tecto falso e a laje). Ou seja, neste caso teria que deixar quase 3m de pé direito bruto, sem contar com o pavimento no caso de levar piso radiante.
    Gostaria por isso de ter a vossa opinião e de saber como proceder neste caso.
    Nota: A casa é constituída por cave e rés do chão. Este problema poderá verificar-se apenas na cave, porque para o rés do chão posso equacionar passar a tubagem pelo sotão (que será não habitável). O problema põe-se particularmente na cave.
  12.  # 75
    e na cave o que tem? tem muita divisoes para a VMC ventilar?? isso ha sempre solução, nem que venha dp tecto do res do chao pela parede abaixo e va ate á cave!!
  13.  # 76
    Colocado por: Sergio Rodriguese na cave o que tem? tem muita divisoes para a VMC ventilar?? isso ha sempre solução, nem que venha dp tecto do res do chao pela parede abaixo e va ate á cave!!
    É realmente uma possibilidade que não tinha equacionado. Na cave tenho uma casa de banho, lavandaria e uma sala que pretendo ventilar.
  14.  # 77
    Colocado por: santosvieiraAs lajes da casa são aligeiradas
    Para fazer o que pretende as lajes deveriam ser fungiformes...sem vigas.
    Ou poderá ver com os projectistas a possibilidade de executar vigas invertidas.
  15.  # 78
    boas pessoal... e a nivel de custos... fica mt caro a instalação??
  16.  # 79
    para uma moradia com 200m2 fica entre os 1000€ para fluxo simples até aos 4.500€ com recuperação de calor por fluxos cruzados e by-pass.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fonseca_87
  17.  # 80
    Colocado por: jorgealvespara uma moradia com 200m2 fica entre os 1000€ para fluxo simples até aos 4.500€ com recuperação de calor por fluxos cruzados e by-pass.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fonseca_87
    obrigado... mas o fluxo simples apesar de de certeza ser inferior ao outro... tmb já é bem bom n??
0.0241 seg. NEW
