    Colocado por: jorgealves
    pois eu conheço ambos e acho que vais dormir uns dias no tapete,
    um aspirador para prenda do dia dos namorados??????????????
    deita isso fora e compra-lhe um ramo vistoso de flores, rapidinho antes que ela descubra o bicho lá em casa,
    é que nem vais saber onde te esconder com tanta porrada.
    Nada disso...
  2.  # 302
    Colocado por: PLMarquesOh nandogonca, o dia dos namorados não foi há duas semanas atrás????? ;))))))
    Boa sorte!!!!! ehehehh
    Pois foi e eu nem jantar fora fui... Mas também não preciso desses dias para lhe prendar com algo...
  3.  # 303
    Colocado por: pc ferreiraEh, eh! Amanhã vou de propósito andar entre Santa Comba e Tondela para ver se vejo o Nando com os dois olhos negros!
    Se passar mesmo por cá avise, estou em Santa Comba a trabalhar e em Tondela a residir.
  4.  # 304
    Colocado por: tortuliaPor internet, via Espanha, mesmo com os portes incluídos, sai mais barato. Em caso de avaria, o reparo destes que é feito no Porto, é aceite. Já vou no 2º, adoro-o. Pareceu-me ver nas suas fotos rodapés brancos....com o o roçar da máquina nos rodapés este vão ficando pretos. Aí de 3 em 3 meses passo o cif para limpar. Parabéns pela sua casa, é muito simples e bonita como eu gosto.
    Obrigado pelas dicas. Nem que lhe espete algo à volta para não os sujar...
    Concordam com este comentário: tortulia
  5.  # 305
    Colocado por: pc ferreiraCheira-me que na inauguração da casa, o quarto vai aquecer mais. Parabéns para os três.
    Concordam com este comentário:sergyio,electrao,branco.valter,ultrahipermega,Dj_C
    Noite bem passada. Adorei o colchão. O quarto chegou aos 17,3º, estando cá fora 4º. O ventilador do recuperador desligou-se por volta das 02h30. Quando acordei o quarto estava nos 16,5º e a sala (que tinha a porta da cozinha aberta) estava nos 16º.
    Espero que se comporte melhor o isolamento da casa, mas também tenho consciência que estive bastante tempo a aquecer paredes, por isso nestes primeiros dias não posso pedir mais. Queimei umas 10 cavacas de pinheiro desde as 20h até me deitar.
    Concordam com este comentário: ferfer72
  6.  # 306
    Felicidades, pelo seu esforço na construção da sua casa... Deve saber bem dizê-lo.. A minha casa!
  7.  # 307
    Bem mais uma experiência. Tinha andado a queimar lenha de pinheiro e como tinha dito anteriormente o ventilador desligou-se às 2h30, ora como o ventilador está a desligar quando o carter chega aos 45º, a lenha deve ter durado até cerca das 1h30. Hoje experimentei eucalipto e é uma diferença, como da noite para o dia. Desde as 15h até agora 21h40 queimei apenas 5 cavacas e tenho a casa bem quente. Sala nos 22º e quartos nos 19º. Cozinha anda pelos 20,5. Pinheiro nunca mais... E é que o eucalipto demora mais tempo a queimar, o que vai de certeza durar mais tempo durante a noite.
  8.  # 308
    Colocado por: nandogoncaDesde as 15h até agora 21h40 queimei apenas 5 cavacas e tenho a casa bem quente. Sala nos 22º e quartos nos 19º. Cozinha anda pelos 20,5. Pinheiro nunca mais
    nem tanto ao mar nem tanto á terra,
    usas o pinho para inicio porque tem maior poder calorifico e debita mais calor e potencia e depois de quente colocas o eucalipto que dura muito mais (se bem que os recuperadores não gostem nada desta lenhas resinosas), assim consegues a rapidez do pinho e a duração eucalipto, que são também as lenhas mais abundantes e baratas.
    Concordam com este comentário: nandogonca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca, electrao
  9.  # 309
    Colocado por: jorgealvesnem tanto ao mar nem tanto á terra,
    Fala a voz da experiência... Realmente hoje só usei eucalipto e estou-me a ver à rasca para o acender em condições... Fica ali a remoer a remoer mas não dá aquela chama normal... Ontem coloquei todas as pinhas que tinha ali num canto que estavam desfeitas e deverá ter sido isso que deu o tal empurrão para criar um bom braseiro... Eu estou a aprender a funcionar com lenhas e recuperadores, uma vez que nunca tinha trabalhado com isso.
    Em relação à temperatura da casa, tem-se mantido entre os 19º e os 21º. De manhã coloquei 4 cavacas de eucalipto e ainda ali estão a remoer mesmo com as goelas todas abertas, não consigo ter aquela chama...
  10.  # 310
    A quanto é que comprou o pinho e o eucalipto?
    O pinho que comprou é lenha fina ou grossa?
    Acho que é mais fácil acender as pinhas com elas viradas ao contrário e poupa-se pinhas mas se tem a lenha a apanhar humidade é mais difícil de ela queimar
  11.  # 311
    Colocado por: SobreiroA quanto é que comprou o pinho e o eucalipto?
    Até agora tenho usado o dos meus sogros, mas por aqui arranja-se o pinho entre 30€ o m3 a 35€. O eucalipto à volta de 40€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
  12.  # 312
    Colocado por: SobreiroO pinho que comprou é lenha fina ou grossa?
    Como é um recuperador, para mim é igual.
  13.  # 313
    Hoje fui buscar a licença de utilização à CM. Paguei na segunda feira 33€ e hoje de manhã já estava pronta. Agora é tratar de alterar a água, que ainda tenho como construção e é uma diferença brutal de preço, tenho que tratar no banco para me entregarem o que ficou retido, até aprovação da licença e tenho que tratar nas finanças. Para as finanças, na CM aconselharam-me a esperar mais um tempo, porque como eles enviam para as finanças cópia do processo, evito eu andar a tratar dessas cópias. Em relação à casa tem-se portado bem, também agora não tem estado frio, andando a temp exterior entre 12ª e 14º.
  14.  # 314
    e foram la a casa fazer vistoria???
  15.  # 315
    Colocado por: sergyioe foram la a casa fazer vistoria???
    Não. Mas aqui também já se previa, porque pelo que disse o projectista em 100 casas apenas vão vistoriar umas 9 a 10...
  16.  # 316
    mas também do projectado ainda lhe falta fazer alguma coisa que pudessem implicar?
  17.  # 317
    Além dos arranjos exteriores não estarem concluídos, tenho apenas o projecto do gás que não tem nada a ver com o que foi instalado. Projectaram para gás natural apenas e eu aqui não o tenho...
  18.  # 318
    Colocado por: nandogoncatenho apenas o projecto do gás que não tem nada a ver com o que foi instalado. Projectaram para gás natural apenas e eu aqui não o tenho...
    O mesmo se passa comigo... e vai daí, toca a implicarem com o projecto... estão fartos de pedir alterações (entidade inspectora), mas que não são passíveis de concretizar, e não adianta dizer que não existe, nem sei quando terei, rede de gás natural onde moro...
    País idiota! Obrigam a cumprir regulamentos em locais onde não existem infraestruturas!
  19.  # 319
    Do gás são apenas um tubos e umas válvulas...
    Olhe eu que tive de fazer uns instalação de ited 2 e nem telefone tenho direito a ter... fui obrigado a fazer uma CVM de 1mX1m com tampa em ferro toda xpto, para quê?
    para arrancar daqui a uns dias...
    isto sim é triste...
  20.  # 320
    Colocado por: nandogoncaAgora é tratar de alterar a água, que ainda tenho como construção e é uma diferença brutal de preço
    Não tenha grande pressa...vai passar a pagar taxa de resíduos sólidos e aí sim, é uma diferença brutal de preço!
0.0380 seg. NEW
