    tem projectado os varisol com deposito de 300 litros?
    acredite que é verdade, so pelos simples facto das perdas muito baixas aumenta bastante o rendimento em relação aos planos.
  2.  # 62
    Colocado por: Joao DiasOk... O Danobrega sera um exemplo perfeito do real rendimento dos tubos de vacuo... Quando comecar a utilizar de o feedback.
    Se lá chegar, vai durar. :-) Mas pelo que vejo só dá para comparar do jeito que fizeram no link que deixei ai em cima. Fazer duas instalações no mesmo local, com sensores, e recolher dados.
    Sinceramente não me parece que a diferença entre painéis justifique grande diferença de preço, nem que justifique grande perda de tempo a decidir. É mais importante atinar com uma marca que saiba o que está a fazer e faça painéis com qualidade, do que andar a perder tempo para saber se tubos de vácuo são melhores ou piores que planos.
    Concordam com este comentário: system32
  3.  # 63
    Colocado por: Sergio Rodriguestem projectado os varisol com deposito de 300 litros?
    Sim. 30 tubos Varisol com depósito de acumulação 300L da Relopa ou equivalente.
  4.  # 64
    Os meus que sao heatpipe e de fraca qualidade teem dado bem conta do recado, os planos que conheço aqui na zona desde Out/Nov que nao chegam para as necessidades.
  5.  # 65
    Reparem que no gráfico que ai coloquei os painéis planos são melhores que os de vácuo. :-)
  6.  # 66
    Colocado por: danobregaSim. 30 tubos Varisol com depósito de acumulação 300L
  7.  # 67
    Colocado por: danobregaReparem que no gráfico que ai coloquei os painéis planos são melhores que os de vácuo
    e vocês sempre a dar-lhe!!!..nunca e nunca!!!
  8.  # 68
    Colocado por: danobregaVarisol
    Colocado por: danobregadepósito de acumulação 300L
    aqui a cara não diz com a careta!!...o depósito é ainda muito MAIS importante que os painéis!!
  9.  # 69
    Colocado por: Dynamic444e vocês sempre a dar-lhe!!!..nunca e nunca!!!
    Envia um email ao teu colega a dizer que ele é mentiroso.
    Colocado por: Dynamic444aqui a cara não diz com a careta!!...o depósito é ainda muito MAIS importante que os painéis!!
    Estou-me nas tintas. :-) A preocupação de perceber qual equipamento vale a pena não vale o dinheiro. Os vendedores e instaladores são muito pouco transparentes e estou farto.
  10.  # 70
    Quero os painéis horizontais, e os planos perdem imenso se não estiverem com a inclinação correcta.
    Independentemente de obviamente achar a Varissol uma excelente escolha voce nao precisa de ter Varissol para poder ter o painel na horizontal logo esse nao deve ser o unico motivo...
  11.  # 71
    Colocado por: Joao DiasIndependentemente de obviamente achar a Varissol uma excelente escolha voce nao precisa de ter Varissol para poder ter o painel na horizontal logo esse nao deve ser o unico motivo...
    Comparado com o quê? Outros painéis tubos vácuo?
  12.  # 72
    Qquando afirma que se tem de gastar muito para ter um sistema decente...até parece!!
    Voce enloqueceu de vez nao foi???
    Mas de onde e que tirou a ideia que eu vendo o que quer que seja???
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues,jorgealves,J Filipe
  13.  # 73
    1º vamos ver quanto tempo esse sistema dura, uma vida certamente não vai ser!
    2º Legionela?? ainda andam a falar nisso?? Isso é tipo bicho papão!! ainda ninguém me arranjou um exemplo de um caso num sistema individual!! E esta conversa já tem anos!!!
    3º quanto custou mais esse sistema??
    4º porque é que há-de ter mais caudal que o meu??
    5º Porque é que o meu (ou qualquer outro com duas serpentinas) não pode ser combinado com outra qualquer fonte???
    6º Se quiser mais recolha de calor ponho mais um painel. O rendimento por m2 não é assim tão importante na pratica.
    7º a temperatura de estagnação dos painéis é naturalmente muito mais baixa que nos tubos, tendo intrinsecamente muito menos problemas, portanto isso não é um problema, para os
    planos.
    8º Tenho isolamento qb para um sistema que está entre portas!!
    É assim que se engana o papalvo inventando diferenças onde não existem, só para vender mais caro.
    Colocado por: Sergio Rodriguesvamos la por tudo isto em ordem!!!
    Sim o system32 escolheu o sistema que mais lhe "agradou" ponto final.
    O joão dias fez o mesmo, so que foi mais alem, preferiu colocar um deposito que lhe dura uma vida, ter aguas quentes sanitarias sem o problema da legionela, com bastante caudal, com bastante isolamento, em que pode conjugar com qualquer tipo de fonte termica ate uma canhotas debaixo do deposito da para fazer, preferiu instalar uns paineis que dão cerca de 20% mais rendimento que qualquer plano, que regulam sozinhos a temperatura de estagnação, é pah pergunto eu isso é mau? dentro do que lhe "agradou" ta optimo!
    Concordam com este comentário:jorgealves,ultrahipermega,J Filipe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
  14.  # 74
    Colocado por: system32Qquando afirma que se tem de gastar muito para ter um sistema decente...até parece!!
    Mas onde e que me viu escrever que tem de se gastar muito para se ter um sistema decente??
    A mim o que me viu escrever variadissimas vezes e que se se quiser ter qualidade e fiabilidade em todos os aspectos do sistema tem obviamente de se pensar que a qualidade paga-se!! Para mim o sistema solar e imprescindivel e da maneira como temos a casa pensada optamos por tentar por o melhor possivel para o conforto e ate seguranca da nossa familia.
    Voce parece e ficar ofendido por existirem pessoas dispostas a gastar dinheiro sem olhar para a questao do retorno financeiro...
  15.  # 75
    Colocado por: system321º vamos ver quanto tempo esse sistema dura, uma vida certamente não vai ser!
    planos.
    La esta os outros sao todos papalvos e voce o unico inteligente!!!
    Epa fique la com o seu fiat que eu fico com o meu ferrari (e se calhar tenho menos revisoes para pagar!!)
    • ze79
    • 30 março 2013
     # 76
    Para bem do tópico é melhor acabarem com a conversa de que o meu é melhor que o teu ,pois assim tornasse um pouco cansativo ler sempre a mesma coisa e não se chega a lado algum
    o que é preciso é ter um bom sistema que nos convenha na perfeição as necessidades de cada um e mais nada ;-)
    PS: tem que haver Fiat, Ferrari ,Mercedes ,Nissan,etc... só assim há concorrência e negócios para todas as carteiras ;-)
  16.  # 77
    Colocado por: ze79Para bem do tópico é melhor acabarem com a conversa de que o meu é melhor que o teu ,pois assim tornasse um pouco cansativo ler sempre a mesma coisa e não se chega a lado algum
    Nunca esteve em causa... Mas nao os vamos por todos no mesmo saco!!
    Concordam com este comentário: pc ferreira, two-rok
  17.  # 78
    Colocado por: system322º Legionela?? ainda andam a falar nisso?? Isso é tipo bicho papão!! ainda ninguém me arranjou um exemplo de um caso num sistema individual!! E esta conversa já tem anos!!!
    é so ler http://www.fazganza.com/t29453-noticia-estudo-deteta-legionella-em-20-de-amostras-de-agua-em-portugal
    http://www.jornaldealcobaca.com/Bacteria_legionella_suspende_tratamentos_termais_nas_Caldas
    Colocado por: system324º porque é que há-de ter mais caudal que o meu??
    Tem a ver com permutas e perdas de cargas inerentes a sistemas de acumulação!!
    Colocado por: system325º Porque é que o meu (ou qualquer outro com duas serpentinas) não pode ser combinado com outra qualquer fonte???
    mais uma vez tem a ver com a area do permutador, que é importante por exemplo nas bombas de calor
    Colocado por: system327º a temperatura de estagnação dos painéis é naturalmente muito mais baixa que nos tubos, tendo intrinsecamente muito menos problemas, portanto isso não é um problema, para os
    planos.
    no caso do joão dias ate é o oposto, os de vacuo dele têm uma temperatura de estagnação bem mais baixa que os paineis da sonnenkraft
    isto tudo para dizer que o joão dias fez a sua escolha, com os pros e contras na mão, e fez a sua opção, penso que uma pessoa mais informada do que existe no mercado fará sempre uma escolha mais ponderada! como eu disse em cima o system32 fez a sua escolha e o joão dias a dele, ser foi mais caro de certeza que não foi por ser mais bonito, o system32 dentro do que optou tambem fez um boa escolha, agora é melhor ou igual á que o sr dias?!!??! isso nem pensar! e penso que nisto estamos todos de acordo!
  18.  # 79
    Boas Sergio...
    Acredite que a nossa escolha foi bastante ponderada ate pelos valores que estao em jogo.
    Agora uma coisa e certa, como e do conhecimento publico eu depositei para grande parte da minha obra uma confianca perfeitamente cega numa pessoa que ate prova em contrario e um profissional de excelencia e de quem gosto bastante. E obvio que o sistema escolhido nao e para todas as carteiras e o mesmo significou um esforco desmedido da nossa parte. Por outro lado nao tenho qualquer sombra de
    duvida de que optei independentemente do esforco financeiro por um sistema de excelencia instalado por um profissional de ainda mais excelencia!!
    No fim estou certo que ira valer a pena e isto e como tudo... Sao opcoes. Esta para mim vale a pena e sempre admiti que para a maioria das pessoas nao valera.
    Concordam com este comentário: Nss, J Filipe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues, J Filipe
  19.  # 80
    Colocado por: Joao DiasAcredite que a nossa escolha foi bastante ponderada ate pelos valores que estao em jogo.
    Que são quais? Escapa-me qualquer coisa.
0.0205 seg. NEW
