Colocado por: stakerO sistema VMC desde que descobri o que é, fiquei fã dele. Embora seja puxadote, mas acredito que resolva a maioria das condensações.
Artigo 6.º -A
Obras de escassa relevância urbanística
1 — São obras de escassa relevância urbanística:
h) A substituição dos materiais de revestimento exterior ou de cobertura ou telhado por outros que, conferindo acabamento exterior idêntico ao original, promovam a eficiência energética;
Colocado por: fernandoFerreiraaquela varanda no primeiro andar que fica na direcção do lava louça na cozinha, também tem os mesmos problemas?
os seus vizinhos também têm os mesmos problemas?
Colocado por: FDAs alterações que o ETICS faria à fachada são, acho eu, insignificantes, pelo que não precisaria de qualquer autorização, aliás, a lei diz:
Colocado por: alv(...) esse pavimento suspenso e que deve ser uma coisa de bradar aos céus em termos de frio de inverno. Nesta situação um revestimento exterior que protegesse esse pavimeto seria uma boa solução e aqui, sem grandes transtornos, a solução deo ETICS, melhoraria.
Colocado por: alvPelo interior, verifica-se que não tem limitações em termos de tectos; Então força nos tectos, mas deixe para lá a lã de rocha e com o dinheiro dela coloque duas mantas de lã de vidro, sempre com o ineveitável papel kraft.
Colocado por: alvse quiser aproveitar e completar o reforço do isolamento do terraço com um sistema de cobertura de lagetas, que também contribui, e de que maneira, para resolver, compre as restantes lajetas, os respectivos suportes e espaçadores e chame alguém que o ajude a fazer como deve ser.
Colocado por: alvEm relação ao pavimento, o isolamento já tem de ser exterior, obrigatóriamente, pelo que além do ETICS, pode optar pela execução de um tecto exteriro que tape o isolamento que colocar, mas aqui não deve optar por PGL, mas por qualquer coisa do tipo Euronit ou outra qualquer cimentícia tipo Pladurcem. Resolve, embora em ambos os sistemas tem de haver aí algum cuidado com as escorrencias da parede e ligação ou remate do tecto, coisa para ver com muita atenção.
Colocado por: alv(...) solução do Streker é a que recomendo. Na parede da janela não tem problema. O seu único constrangimento nem é o roupeiro, pois aí isola pelo interior com a mesma técnica e resolve, garantidamente. O seu problema é ir ocupar cerca de 10cm e isso não tem a ilharga do aro que se vê na foto.
Duas soluções para esse problema: Uma, menos bonita mas que soluciona, é rematar a parede em cunha, com tamanho suficiente para que tenha uma abertura de porta razoável e perder a beleza em deterimento da eficiência; Outra, também muito utilizada, embora muito mais cara e trabalhosa, é remover a porta, deixando que a parede passe à frente do aro existente e depois sobre a parede rematar com uma nova peça de aro que até pode ser o anterior se o retirar. Por fim, ou portas novas, ou ajeitar as portas, cortando ambas, ou apenas uma para que caibam na nova abertura.
Colocado por: alvEspero ter ajudado, no que aos isolamentos diz respeito, pois parece-me que é por aí que tem de começar. A ventilação nos quartos, desde que abra as janelas todos os dias é suficiente para ventilar depois de isolado, embora uma ajuda no WC também é de considerar, mas isso não é dificil.
Colocado por: pc ferreiraAs lajetas grisol estão bem aplicadas
Colocado por: alvSe na parede azul só necessita dos dois metros, por ser a dimensão exterior dela, então faça mais um bocado, porque é conveniente por causa da ponte térmica e nessa perspectiva pode fazer mesmo quase toda, deixando por fazer apenas a zona da porta do armário. Ainda assim, com XPS de 30mm, estrutura de 46 e uma placa de gesso perfaz 89mm, ou 90 nominais, pelo que ainda "cabe".
Colocado por: alvQuanto ao remate do tecto exterior ou do revestimento Etics que fizer, é sempre difícil fazer um remate na continuidade do existente, pelo que um rebordo com uma medida na ordem dos 5cm, dá sempre uma superfície para separar o "novo" do "velho" e criar um sítio para que abra a fissura que vai sempre abrir. Pode aproveitar esse ressalto para colocar, de uma forma a pensar, uma pingadeira para que as águas de escorrência ou batidas por vento possam ser escoadas sem escorrer para a superfície do tecto ou Etics.
Colocado por: Anonimo16062021Se não souberem fazer o trabalho como deve de ser sim,caso contrario (com os neurónios a funcionar) não abre fissura não:-))..
