    O recuperador Acquatondo 29 foi instalado numa sala e que a 20 metros da caldeira a gasóleo Roca, onde irá fazer todas as ligações e respetivos comandos.
    Foi necessario abrir um ronso ao longo da parede abrindo 3 furos de tijolo, Além do isolamento que o tubo levou, de seguida o ronso foi tudo isolado com espuma de poliuretano e de seguida rebocado.
    Recuperdor já no local, com a parte de traz da parede isolada com lã de rocha de aluminio
    Recuperador visto do lado esquerdo
    Recuperador visto do lado direito
    Parede extirior onde passou a tubagem
    Abertura exterior onde se pode ver a espuma de polieretano
    A fotografia abaixo é na "casa das máquinas" onde ficaram os comando , para além das 3 bombas circuladoras que já possuia, uma para as AQS, para o res do chão e outra para o piso superior, levou mais uma para o recuperador, assim como uma valvula de 3 vias.
    Casa das maquinas
    Quanto a chamine, levou até a placa uma chamine em aço inox com 250 mm, e da placa para cima levou uma chaminé com 200 mm em aço inox flexivel de parede dupla. Graças a boa chaminé em alvenaria foi possivel passar o tubo com 4 metros de cumprimento até ao cima da chaminé.
    Tubo para a chamin com 200mm em parede  dupla e 4 metros de cumprimento
    Colocação do tubo para dentro da chamine
  12.  # 32
    Sisal que misturado com gesso faz uma massa para tapar junto a placa
  13.  # 33
    Colocação do gesso e sisal a tapar a abertura da chamine junto a placa
  14.  # 34
    Foram efectuadas 2 entradas de ar exterior. Uma para entrada diretamento no recuperador, e outra para entrada de ar para a hot que fica por baixo do recuperador. Cada entrada de ar leva uma borboleta para haver a hipotse de abrir e fechar o ar.
  15.  # 35
    Adaptação para entrada de ar para o recuperador. O recuperador traz uma entrada de cada lado, com uma chapa a tapar. pode-se optar pelo lado esquerdo ou direito. Retirei a chapa que esta colocado com 2 parafusos, cortei o interior da chapa com uma abertura de 10 cm e foi soldado um tubo em chapa, onde irá agarrar um tubo de alumino com 125 mm.
  16.  # 36
    Quadro eletrico, que vai comandar a instalação da caldeira a gasoleo e a nova instalação do recuperador de calor
  17.  # 37
    Como podem verificar a instalação levou uma valvula de 3 vias
  18.  # 38
    Para prevenir as faltas de nergia no inverno, foi colocada uma unidade de alimentação de 600 VA que no minimo durante 1 hora mantem as bombas e o sistema a funcionar, e assim evita a subida de temperatura, caso o recuperador esteja carragdo de lenha.
    Concordam com este comentário: Filipe1983
  19.  # 39
    Aqu estão as entradas de ar exterior já ligadas,
  20.  # 40
    A entrada para o recuperador do ar exterior
0.0205 seg. NEW
