O recuperador Acquatondo 29 foi instalado numa sala e que a 20 metros da caldeira a gasóleo Roca, onde irá fazer todas as ligações e respetivos comandos. Foi necessario abrir um ronso ao longo da parede abrindo 3 furos de tijolo, Além do isolamento que o tubo levou, de seguida o ronso foi tudo isolado com espuma de poliuretano e de seguida rebocado.
A fotografia abaixo é na "casa das máquinas" onde ficaram os comando , para além das 3 bombas circuladoras que já possuia, uma para as AQS, para o res do chão e outra para o piso superior, levou mais uma para o recuperador, assim como uma valvula de 3 vias.
Quanto a chamine, levou até a placa uma chamine em aço inox com 250 mm, e da placa para cima levou uma chaminé com 200 mm em aço inox flexivel de parede dupla. Graças a boa chaminé em alvenaria foi possivel passar o tubo com 4 metros de cumprimento até ao cima da chaminé.
Foram efectuadas 2 entradas de ar exterior. Uma para entrada diretamento no recuperador, e outra para entrada de ar para a hot que fica por baixo do recuperador. Cada entrada de ar leva uma borboleta para haver a hipotse de abrir e fechar o ar.
Adaptação para entrada de ar para o recuperador. O recuperador traz uma entrada de cada lado, com uma chapa a tapar. pode-se optar pelo lado esquerdo ou direito. Retirei a chapa que esta colocado com 2 parafusos, cortei o interior da chapa com uma abertura de 10 cm e foi soldado um tubo em chapa, onde irá agarrar um tubo de alumino com 125 mm.
Para prevenir as faltas de nergia no inverno, foi colocada uma unidade de alimentação de 600 VA que no minimo durante 1 hora mantem as bombas e o sistema a funcionar, e assim evita a subida de temperatura, caso o recuperador esteja carragdo de lenha.
