    Colocado por: Anonimo16062021
    e acha mesmo que,por 500€ o metro encontrava la petroleo?
    Concordam com este comentário:zeto
    Se encontra-se petroleo pediam-lhe era a 10.000€ o metro
  2.  # 102
    esta proposta tem meia-dúzia de dias...para a zona de Sintra:
    «Resumo da nossa proposta
    PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO
    Método de perfuração: ar comprimido ø 8”, com Tubo PVC10-U de revestimento cego e ralo de ø140mm* ±12kg/Pressão externa/cm²;
    Inclui: Limpeza e desenvolvimento do furo a compressor; Filtro em Areão calibrado ; Isolamento; Relatório técnico de sondagem; Processo de Licenciamento do furo, Localização do furo na propriedade.
    Quantidade estimada 100 metros
    Preço por metro 27€
    Custo 2700€
    Instalação de Bomba Submersivel 2cv em INOX, caudal de max 3m3/h com autoclave, conforme proposta em anexo
    Custo 1945€
    Como a execução do furo e montagem dos equipamentos não vão ser efectuados ao mesmo tempo, isto implica o furo estar parado algum tempo, quando fôr decidida a instalação da bomba e caso seja necessário limpar o furo nesse momento, as Sondagens Batalha assume a limpeza do furo antes da montagem da bomba.
    Garantias dos equipamentos 2 anos»
    O preço que tenho recibo vai dos 25€ aos 30€ o metro, as bombas variam de valor pela a marca sendo a mais cara 2500€ pela estimativa da possibilidade do furo ser executado até aos 150mt.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mikail
  3.  # 103
    1º furo... depois veja que bomba necessita...
  4.  # 104
    pois primeiro o furo. porque depois depende da profundidade e quantidade de agua que pode ter.
  5.  # 105
    dedao, veja bem q bomba vão meter.. é q nisto temos preços mt díspares
  6.  # 106
    nao sou eu que vou por a bomba :P eu ja tenho uma hehe
    mas a minha ta a trabalhar para um deposito, dado o preço delas e melhor trabalhar o minimo possivel, assim so enche o deposito e depois outra bomba liga a rega.
  7.  # 107
    foi só uma alerta :)
  8.  # 108
    Antes de decidir qual a bomba, mesmo que já tenha uma, tem que saber: 1) o caudal máximo da captação; 2) o caudal que precisa; 3) a diferença entre a profundidade do nível da água em bombagem (nível hidrodinâmico) e para onde a água vai ser bombada (reservatório, torneira, ...)
    Só assim pode: 1) dimensionar a bomba; 2) poupar energia (!)
    Não vale a pena ter uma bomba que tira 10000L/h se só precisa no máximo de 3600 L/h e o furo só permita tirar 5000 L/h (Gasta mais energia e dá cabo da bomba).
    Não vale a pena ter uma bomba que tire 3600 L/h até 300 metros de altura se só precisa de 100m (Gasta mais energia).
    2500€ por uma bomba parece-me caro. Em Portugal existe uma boa marca de bombas: Britefil. (Pelo menos é a ideia que tenho...).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JErso, Mikail
  9.  # 109
  10.  # 110
    Bom dia,
    já tenho o furo a funcionar na zona de Torres Novas, o furo tem 200 m de profundidade, pretendo mandar analisar a agua para ver se posso consumir e utilizar a mesma dentro de casa.
    Solicito a v/ ajuda do que fazer para saber se posso ligar para casa e/ou laboratórios na minha zona que façam analises, se tiverem preços destes serviços tanto melhor.
  11.  # 111
    Pedi a consulta a uma empresa da margem sul e pediram 100€ pela analise.
      FD
    • 17 setembro 2013
     # 112
    Colocado por: Faria4Solicito a v/ ajuda do que fazer para saber se posso ligar para casa e/ou laboratórios na minha zona que façam analises, se tiverem preços destes serviços tanto melhor.
    http://www.deco.proteste.pt/alimentacao/agua/vantagens-negociadas/analises-qualidade-agua
    Concordam com este comentário: alc
  12.  # 113
    Boas.
    Sou novo nestas coisas dos foruns e agradecia que alguém me esclarecesse se há alghuma forma de confirmar a profundidade de um furo. Ou seja, quem construiu o furo disse-me que o furo ficou com 150m e eu não pude acompanhar os trabalhos. Nete momento, ainda sem bomba, só o furo feito, é possível eu verificar essa profundidades?
    desde já muito obrigado
    • zeto
    • 6 dezembro 2013
     # 114
    É só por a cabeça a funcionar, se pegares num rolo de corda fina de 150 metros ( talvês custe 2euros)
    Colocas uma pedra da ponta do fio e é só mandares lá para baixo, ai podes medir
    Concordam com este comentário: Mikail
  13.  # 115
    Boa noite,
    É a primeira vez que colocamos uma mensagem neste fórum, mas depois de alguns clientes nossos nos terem falado que as Sondagens Batalha era referenciada no Fórum Casa decidimos vir aqui, e agradecer a todos que confiaram em nós para execução do seu furo.
    A todos os que estejam interessados em fazer um furo ou necessitam de executar alguma manutenção no seu furo, fica aqui uma breve apresentação da nossa empresa
    Somos uma empresa especializada na execução de furos de água com mais de 38 anos de experiência, tratamos de todo o processo de execução de furo, desde o licenciamento, perfuração e instalação da bomba, prestamos assistência técnica.
    Alguns dos nossos serviços:
    -Execução de furos de água, todos os diâmetros em todo o tipo de terrenos
    -Limpeza e manutenção de furos de água
    -Furos para geotermia
    - Montagem de Bombas;
    - Filtros e todos os diversos acessórios;
    - Depósitos para aproveitamento de águas;
    - Quadros elétricos;
    - Balões de Pressão;
    - Elaboramos projectos de furos para o PRODER
    Trabalhamos em todo país.
    Visitamos o local e damos orçamentos grátis sem qualquer compromisso .
    Mais informações e pedido propostas em
    http://www.sondagensbatalha.com/furos-de-agua/execucao-de-furos-de-agua
    Contacto telefónico 261811094 /965859297
    e-mail: [email protected]
    Facebook: https://www.facebook.com/sondagens.batalha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1
  14.  # 116
    Boa tarde a todos,
    Existe algum limite de afastamento entre furos?
    A questão é que pretendo fazer um furo num terreno mas já existem vários furos, devidamente legalizados, nos terrenos vizinhos. Em caso de existir algum limite de afastamento entre furos, poderá não ser possível realizar o furo no meu terreno.
    100m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
  16.  # 118
    Pessoal, um furo com 122 metros com colocação do tubo com diãmetro penso que de 20cm, ficar por 3400€ n é caríssimo?
    E a bomba será à parte
  17.  # 119
    duvido que o tubo seja de 200mmm o normal é ser de 140mm , não acho caro se for preço final com limpeza etc etc
  18.  # 120
    Obrigado Larkhe.
    Quanto custará uma bomba adaptada para essa profundidade?
    Apanhei um choque quando me falaram em 122 metros e tenho lindo por aqui que 80 metros costumam chegar..
    Supostamente o preço seria 22.50€ o metro
0.0233 seg. NEW
