Colocado por: lfvmagalhaesO que é que se ganha e o que é que se perde se interiormente se revestir as paredes com OSB em vez do Gesso Laminado?
Colocado por: lfvmagalhaesO OSB não dá para ser pintado?
Colocado por: lfvmagalhaes"já que uma ponte térmica é quando algo tem uma resistencia térmica metade de um outro algo, certo?"errado... é sempre que há alterações na constituição
Colocado por: lfvmagalhaes"20mm de estuque projectado? quanto é normalmente?"
Colocado por: lfvmagalhaesNão percebi... uma ponte térmica não é uma zona onde a "comunicação" exterior/interior é feita sem que haja interrupção ou quando duas zonas tem valores U o dobro uma da outra?
Colocado por: lfvmagalhaesSe nas paredes o U é 0,40, por exemplo, nos pilares, nas vigas e noutras paredes o U tem de ser abaixo de 0,80, certo?
Colocado por: lfvmagalhaesSe possível se o U for o mesmo, 0,40, aí teríamos uma homogeneidade excelente... Se assim for, eu com este exemplo que dei, a situação de pilares, vigas e paredes ficariam praticamente com o mesmo U, isso é bastante benéfico certo?
Colocado por: lfvmagalhaeso estuque projectado, 15 ou 20mm que valor é por m2? Sabem me dizer?.
Colocado por: lfvmagalhaes0.3 de resistencia térmica, ok
Colocado por: lfvmagalhaesPois, então o ETICS tem essa mais valia, isolamento continuo e também "protector" da alvenaria, certo?
Colocado por: lfvmagalhaesE também é mais "trabalhoso" contornar todos os pilares, vigas, etc etc
Colocado por: fernandoFerreiradesde o chão até ao tecto
