    Colocado por: VespitaPneus Camac made In Portugal.
    isso é bom , para o monte lol
    Eu como ando pouco, não me vale a pena comprar pneus que durem mais de 40.000.
    De qualquer forma um pneu por muito bom que seja, com 2 anos do nosso clima acaba por ficar seco e gretado, mesmo que não seja visivel.
    Há muitos anos que estou fã dos Yokohama Advan. São indice de tracção AA mas têm um Treadware de 180, o que significa que não fazem mais de 20.000-25.000Km
    Mas lá que agarram, seco ou molhado, agarram :)
    Boas.
    Por acaso preciso substituir os pneus da minha viatura, entretanto não está a ser uma tarefa fácil encontrar algo que atenda as minhas necessidades.
    As medidas são:
    195 - 55 - R15
    Tive pneus Hankook (não sei qual o modelo) que duraram mais de 80.000Km, em piso seco portava-se muito bem, entretanto em piso molhado
    pareciam feitos de sabão.
    Gostava de um meio termo, algo que chegasse a 40.000 km sem problemas e com boa aderência,
    meu orçamento só-me permite gastar no máximo €110,00 por pneu.
    Aceita-se sugestões.
    Cumps =)
    • SACS
    • 24 junho 2013
     # 44
    80.000 mas atrás, de certeza!!!
    já pensou em substituir a medida e colocar 195/50R15??? diferença por peneu cerca de 20-30€
    • ze79
    • 24 junho 2013
     # 45
    Colocado por: SACS80.000 mas atrás, de certeza!!!
    Se alterar as medidas tem de alterar a medida das jantes se não fica com um problema de dimensão , acho eu :-O
    195/55/R15 ,teria de passar para 195/50 /R16 se não estou errado
    • ze79
    • 24 junho 2013
     # 46
    visto estarmos a falar de pneus estou a precisar de mudar os meus andei a ver e tenho duas marcas em vista qual será a mais fiável das duas
    uma é michelin 245/45 ZR18 96W
    ou continental 245/45 ZR18 96W
    ou haverá outras a ter em conta ?
  4.  # 47
    A ultima troca de pneus antes dos que tenho a eleição foi para uns kumho Ecsta SPT KU31 195-55-r15, rodaram cerca de 50milkm.
    Não tenho nada de mau a apontar e custaram cerca de 70€ cada já com montagem.
    Neste momento tenho uns 175/70/r14, ando com outras jantes e pneus de inverno. tenho de trocar de jantes novamente para os kumho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoR
    • 24 junho 2013
     # 48
    Colocado por: ze79uma é michelin 245/45 ZR18 96W
    Ambos são excelentes. E caros...
    • hangas
    • 25 junho 2013 editado
     # 49
    Colocado por: ze79visto estarmos a falar de pneus estou a precisar de mudar os meus andei a ver e tenho duas marcas em vista qual será a mais fiável das duas
    Também gasto dessa medida, no eixo da frente. Como referi acima uso Yokohama Advan e recomendo. Depois de ter consumido das marcas mais "correntes" exprimentei estas gamas da Yokohama e nunca mais quis outra coisa.
    Nessa medida devem andar dentro do mesmo preço dos que referiu, embora façam menos Km o que os torna relativamente mais caros.
    Já na medida 255/35R18 que uso no eixo de trás, cada pneu custa mais do dobro de um da frente. O salto é descomunal.
    O que mais gosto nestes pneus e o facto de para alem de uma aderencia extraordinaria, é que são muito previsiveis quando perdem a tracção.
    Não é como muitos que aguentam até ao limite, chiam e depois perdem tudo de repente. Estes para além de não chiarem praticamente nada, perdem a tracção progressivamete permitindo voltar a uma situação de controle com relativa facilidade.
    Outra marca que na altura andei a ver mas que não havia e tinha que importar eram os Hankook ventus S3.
    Segundo as crititas eram ainda melhores em molhado (em seco são quase todos bons).
      FD
     # 50
    Costumo-me guiar por estes testes: http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/default.aspx
    Está em alemão mas, basta clicar nas medidas para ter acesso aos resultados.
    Os primeiros são de verão e os últimos de inverno, não existem todas as medidas mas, a diferença não há-de ser muita de medida para medida.
    Se quiserem saber mais sobre um pneu, cliquem no link e dar-vos-á uma avaliação mais pormenorizada.
    O ADAC é o ACP lá do sítio mas, com uma importância completamente diferente.
  5.  # 51
    Alguém conhece o Hankook Ventus Prime2 K 115 ?
  6.  # 52
    eu por mim comprava os Toyo...t1r, não precisa de superior aos t1r...da Toyo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  7.  # 53
  8.  # 54
    Colocado por: carlosfbmanuel
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hangas
    Estive a ver uma review para estes pneus, que não conhecia e como no final do verão vou ter que calçar o carro pode ser algo a considerar :
    http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Toyo/T1R.htm
  9.  # 55
    Eu usei estes, fiquei surpreendido.
    São mesmo bons, preço/qualidade, agarram até não terem mais borracha, aconselho.
  10.  # 56
    Boas
    Preciso de trocar dois pneus, 225/45/17 e estou a pensar em colocar os Dunlop FastResponse.
    Alguém pode dar feedback, caso os utilize.
      FD
    • 23 julho 2014
     # 57
    Tenho os BluResponse em 195/65/15 - não tenho queixas.
  11.  # 58
    Colocado por: FDTenho os BluResponse em 195/65/15 - não tenho queixas.
    A minha preferência, também seria os Bluresponse, pois li opiniões muito favoráveis na Net.
    Só que já procurei em vários fornecedores e o pneu 225/45/17, ainda não está a ser comercializado em Portugal.
  12.  # 59
    O Goodyear Efficientgrip Performance é muito parecido com esse Dunlop, e é também muito bom.
    Aliás é a mesma tecnologia.
  13.  # 60
    Nessa medida 225/45 R17, eu ia para Bridgestone se quisesse performance ou para Continental para ter um meio termo entre conforto e bom comportamento. As duas melhores marcas de pneus na minha opinião e experiência de todos os que já tive.
0.0221 seg. NEW
