    poente / nascente
    norte
    sul
    Ok, já cá está tudo. Aguardaremos respostas.
    Rute Felgueiras
    Colocado por: zedasilvao capoto (um sistema que até defendo) tem vantagens e tem desvantagens.
    E quais são essas as desvantagens a que se refere,,pode esclarecer,,sff?
    • 26 junho 2013
     # 26
    Colocado por: J FilipeE quais são essas as desvantagens a que se refere,,pode esclarecer,,sff?
    -Menos robusto;
    -Maior risco de incêndio, caso seja usado EPS;
  6.  # 27
    Má aplicação!
    Eu sei que isso não deveria ser uma desvantagem, mas até ser uma técnica corrente na nossa construção não podemos ignorar essa possibilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J Filipe
    • 26 junho 2013
     # 28
    Colocado por: zedasilvaMá aplicação!
    Eu diria que já é corrente...
  7.  # 29
    Colocado por: eu
    Sim é verdade mas infelizmente ainda e cada vez mal com muito má aplicação.
  8.  # 30
    Colocado por: eu-Menos robusto;
    Não vamos agora medir tudo pela mesma rasa,existem outros tipos de materiais para aplicação de Cappotto superior o EPS,ou será que estou errado?
    Concordam com este comentário: two-rok, DOGMA
  9.  # 31
    Que material aconselham para minimizar o risco de incêndio?
  10.  # 32
    No caso de um abrigo de jardim para ficar completamente descansado, o melhor seria colocar esse material em tudo, correcto?
    • AXN
    • 27 junho 2013
     # 33
    Colocado por: two-rokNo caso de um abrigo de jardim para ficar completamente descansado, o melhor seria colocar esse material em tudo, correcto?
    O EPS não arde. quando muito pode propagar. Porque se vamos por esta ordem de ideias, não poderiamos por madeiras, nas casas, nem gás, nem sojas ou cortinas tudo isto tambem arde.
    Concordam com este comentário: eu, Vilacova
    • AXN
    • 27 junho 2013
     # 34
    Mas não é pelo facto que o EPS estar ao Sol, que este começa a arder. Era isto que queria dizer.
  11.  # 35
    A minha preocupação prende-se apenas com o facto de em caso de incêndio, caso opte por painéis de lã, se o abrigo (madeira) fica em segurança, pois tenho consciência de que o capoto terá de ser totalmente substituído. A dúvida é apenas na madeira.
  12.  # 36
    Colocado por: Anonimo18072022ADegrada-se mas não arderá certamente a não ser que exista alguma fonte de ignição.
    O "problema" do two-rok provavelmente como pensa em por uma churrasqueira (!?!)no abrigo de jardim está com receio...será isso?
    Nada disso, o abrigo serve para arrumos e para lá estar dentro algum tempo a fazer umas reparações, como tal pretendo colocar etics.
    Está num terraço grande e sem riscos de incêndio, mas como é madeira, gostaria de "dormir mais descansado" :)
  13.  # 37
    Colocado por: Anonimo18072022APara uma situação de fogo com origem no exterior à partida sim.
    Em termos de preço, entre EPS e Lã mineral, qual o acréscimo? (Não é preciso ser um valor exacto).
    • AXN
    • 28 junho 2013
     # 38
    Colocado por: Anonimo16062021Chegue-lhe lume,depois vê o resultado..
    Acho que estão a exagerar nesta questão, como disse então não podemos ter cortinas, madeiras, mobílias, janelas em PVC, fogão e esquentador a gás ect, que tudo arde.........
    Concordam com este comentário: PMMA
    • 28 junho 2013
     # 39
    Eu fiz a experiência e de facto o EPS arde. Mas custa a começar a arder; não é propriamente acender um fósforo e já está...
  14.  # 40
    O EPS vai ficar encapsulado, pelo que num abrigo, não se preocupe com essa questão do "arder"... preocupe-se isso sim, com a devida arrumação dos materiais, especialmente os que contenham substâncias inflamáveis/ voláteis e especial cuidado com as instalações electricas, maquinas e equipamentos que porventura deixe ligados.
    Concordam com este comentário: two-rok, AXN
0.0241 seg. NEW
