    Colocado por: system32Acho piada as pessoas acharem que um vidro termico faz milagres!!
    Com este calor mesmo que o vidro corte metade do calor ainda entra muito.
    O melhor vidro existente é pessimo comparado com uma parede simples!!
    Não à milagres
    Não me ouviu aqui a dizer que faz milagres, pois não? Aliás, já aqui temos a versão do Nss que tem vidros baixo emissivos e que diz que quando os estores aquecem muito, o vidro também aquece ligeiramente. Milagres não há, há é materiais desadequados aplicados onde não deviam ser, como é o exemplo dos vidros duplos do pedromdf que nunca deveriam ter sido aplicados numa caixilharia de corte térmico.
    A questão é as leigos ficarem com a ideia que vidros termicos resolvem problemas termicos graves. melhoram, mas muitas vezes não valem o preço pedido!!
    A soluução tem de estar noutro lado nomeadamente a nivel arquitetonico (palas, toldos, ou certos tipos estores exteriores, etc.
    Eu tenho caixilharia com corte termico e alguns dos vãos têm vidros termicos.
    noto muito mais a diferença nos que estão protegidos da incidencia solar directa, seja pela orientação seja por estores de aluminio "ditos termicos" (em branco)
    Colocado por: two-rok
    Colocado por: system32A questão é as leigos ficarem com a ideia que vidros termicos resolvem problemas termicos graves. melhoram, mas muitas vezes não valem o preço pedido!!
    A questão é a possibilidade de melhorar uma situação existente, em que não posso alterar a fachada (mudar cor dos estores). Toldos pode ser uma boa solução para resolver o problema mas não gosto estéticamente.
    Ou intervenho ao nível dos vidros ou películas nos vidros ou películas nos estores, que são as intervenções menos intrusivas em termos de fachada.
    Agora não me digam que não vale a pena fazer nada ou que tenho como única solução emparedar as janelas!
    • AXN
    • 27 junho 2013
     # 44
    talvez este tipo de toldo vertical possa minimizar o seu desconforto:
    http://www.hunterdouglas.com.br/wcp/br/produtos-toldos-vertical-232-30.php
  4.  # 45
    Claro que emparedar não é solulção .
    As peliculas podem fazer muito mais que os vidros termicos
    e nunca deixar os vidros a levar sol directo. seja com os estores quase corridos, seja com o toldos.
    Colocado por: pedromdf
  5.  # 46
    Que vidro baixo emissivo é que tem em sua casa?
  6.  # 47
    Não lhe sei dizer, já tem uns 7 ou 8 anos. Não que não se note a diferença em vãos com a mesma exposição solar. Mas o belo do estore faz muito mais efeito , verão ou inverno! E na altura o vidro custava 50% mais que o normal!
  7.  # 48
    Colocado por: system32Não lhe sei dizer, já tem uns 7 ou 8 anos. Não que não se note a diferença em vãos com a mesma exposição solar. Mas o belo do estore faz muito mais efeito , verão ou inverno! E na altura o vidro custava 50% mais que o normal!
    É como lhe digo, colocar vidro duplo normal em alumínio de corte térmico é dar tiros nos pés.
    E depois, se for vidro baixo emissivo sem controle solar (que seguramente é o que o system32 tem em sua casa), também não deve apanhar sol. Para apanhar sol deverá ter também controle solar (solarlux por exemplo), mas obviamente não tem a mesma resistência térmica (e muito menos factor solar) de uma parede com isolamento de 6cm por exemplo. Agora não venha dizer que não vale o dinheiro, não sei o valor que lhe pediram a mais na caixilharia, mas que vale o dinheiro, vale (basta existir alguma preocupação com a térmica). Aliás, hoje em dia o que manda são os certificados energéticos, pois a mim tanto me fez colocar um ou outro, a preocupação hoje em dia é ter trabalho, não vender o vidro topo de gama ou o económico, é-me indiferente, apenas aconselho baseado nas pretensões de cada cliente. E obviamente a carteira também "manda" :P
  8.  # 49
    Colocado por: system32Mas o belo do estore faz muito mais efeito , verão ou inverno!
    Mas então como lida com o belo do estore que está a cerca de 70ºC a 20cm da sua janela. Essa é que foi a questão primeira.
  9.  # 50
    Colocado por: pedromdfMas então como lida com o belo do estore que está a cerca de 70ºC a 20cm da sua janela. Essa é que foi a questão primeira.
    Quanto mais longe estiver da janela, melhor. O seu está quase encostado, certo?
  10.  # 51
    70º já queima a mão, eu não tenho nada disso nos meus, a diferença será pela cor escura!!
  11.  # 52
    Colocado por: system3270º já queima a mão, eu não tenho nada disso nos meus, a diferença será pela cor escura!!
    Está a 20cm, como disse.
    Coloquei um termómetro de mercúrio entre o estore e a janela e aquela massa de ar atinge 64ºC. Quando encosto a mão do lado de dentro do vidro duplo a temperatura (por comparação) estará acima dos 40ºC. Não tenho um termómetro de contacto para medir com rigor as temperaturas das superfícies.
  12.  # 53
    Vem cá hoje um técnico avaliar a situação para propor uma solução. Vamos lá ver se convence.
  13.  # 54
    Bom dia pedromdf,
    por curiosidade não tem a possibilidade de colocar algum tipo de sombreamento adicional (tipo toldo) nos vão com maior incidência solar. Assim já lhe evitaria a incidência directa nos estores potenciando-lhes a sua eficácia e diminuindo consideravelmente a sua temperatura.
    Bem haja.
    lmart
  14.  # 55
    Sim, essa seria a derradeira hipótese, como já anteriormente foi analisado. Agradeço a sua intervenção.
    A intenção seria manter a estética da fachada e reduzir o problema.
    Nunca esteve na minha mente fazer equivaler ao nível de transmissão de uma parede como alguns foristas confundiram, nem atingir o "milagre" térmico, como outros referiram.
  15.  # 56
    Colocado por: pedromdfVem cá hoje um técnico avaliar a situação para propor uma solução. Vamos lá ver se convence.
    Cuidado com as soluções "milagrosas"
    Colocado por: pedromdfEstá a 20cm, como disse.
    Então o acesso ao estore é do lado de fora, certo?
  16.  # 57
    Sim, a caixa de estore é exterior.
  17.  # 58
    Então tem 2 soluções:
    a) Toldo
    b) Vidro baixo emissivo
    Sendo que a 1ª é a mais eficaz e a 2ª a única possível que não lhe altera a fachada exterior.
    Poderão existir outras soluções, mas não me ocorre mais nada de momento.
  18.  # 59
    Na mouche!
    Tive cá hoje de manhã um elemento de uma empresa de toldos que vai fazer uma proposta em conformidade com a minha ideia e disponibilizou-se a equipar um dos vãos sem qualquer compromisso para tirar dúvidas. A dificuldade é sempre de ordem estética.
    Estou também a aguardar a visita de uma empresa de vidros duplos para dar um orçamento para a solução com vidro baixo emissivo.
    Agora estou convencido que esta opção necessita sempre do sombreamento do estore que é o elemento onde reside o problema.
  19.  # 60
    Colocado por: pedromdfTive cá hoje de manhã um elemento de uma empresa de toldos que vai fazer uma proposta em conformidade com a minha ideia e disponibilizou-se a equipar um dos vãos sem qualquer compromisso para tirar dúvidas. A dificuldade é sempre de ordem estética.
    Mas para o caso é a melhor solução.
    Colocado por: pedromdfEstou também a aguardar a visita de uma empresa de vidros duplos para dar um orçamento para a solução com vidro baixo emissivo.
    Para poder ter os estores para cima já deverá optar por um vidro baixo emissivo com controle solar (planistar, solarlux ou guardian sun, por exemplo).
    E além dos estores não aquecerem (por estarem recolhidos) tem um vidro com o melhor valor u possível (sem contar com o acréscimo de isolamento que se consegue com o argon, mas isso já falámos do inconveniente...
0.0181 seg. NEW
