    Qual é a alternativa aos estores de alumínio?
    Alterei a altura dos vãos da minha futura moradia para poder colocar estores pelo exterior. De facto os que tenho no apartamento, parecem-me de alumínio e aquecem mesmo muito. São cinzentos.
    Uns dos factores que me leva a colocar estores pelo exterior, é para evitar a entrada de luz nos quartos principalmente, e depois para proteger dos raios solares no verão, mas não sei até que ponto a segunda situação é relevante uma vez que estes aquecem muito.
  2.  # 82
    Estores de pvc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  3.  # 83
    Colocado por: CarvaiAbsoluta, trabalhei dezenas de anos no mercado de alumínio embora não na construção civil.
    Então, conhecendo o alumínio como conhece, acha que uma chapa de alumínio exposta ao sol uma tarde inteira não aquece?
  4.  # 84
    O alumínio é mau condutor térmico. Experimentem ver a temperatura da chapa de um carro normal e comparem com um jipe da Land Rover que são de alumínio. Tenho um Volvo que o capo é de alumínio e o resto é aço e a diferença é notória. Além disso os estores de aluminio têm uma espuma isolante no interior coisa que nunca vi no PVC.
    Não tenho qualquer interesse comercial neste negócio mas por experiência própria em 2 casas que remodelei aconselho vivamente estes estores e com comando eléctrico.
  5.  # 85
    Colocado por: lfvmagalhaesEstores de pvc.
    E a nível de qualidade assemelham-se ao alumínio ou nem por isso?
    • dato
    • 25 agosto 2013
     # 86
    Colocado por: CarvaiO alumínio é mau condutor térmico. Experimentem ver a temperatura da chapa de um carro normal e comparem com um jipe da Land Rover que são de alumínio. Tenho um Volvo que o capo é de alumínio e o resto é aço e a diferença é notória. Além disso os estores de aluminio têm uma espuma isolante no interior coisa que nunca vi no PVC.
    é tão mau condutor térmico q os dissipadores são todos de alumínio..
  6.  # 87
    Carvai isso aí vai confusão não?
    • dato
    • 25 agosto 2013
     # 88
    Colocado por: sergio_pintas
    o contra dos estores de pvc é q com o tempo empenam e depois partem todos..penso q acima dos 20anos já estão prontos para serem substituidos
    os de aluminio devem durar o mesmo q a casa..
    ahh n esquecer q a espuma q os de aluminio têm no interior nada tem a ver com a termica, apenas para lhe dar resistencia visto a chapa de aluminio é mt fina
  7.  # 89
    Acho que está a trocar alguma coisa. Há melhores condutores térmicos mas o alumínio é dos melhores! Claro que o aço como tem menor condutividade aquece mais, dissipa pior. O PVC no interior não dá vantagem nenhuma, até deve piorar a situação, já que como é um isolante concentra o calor do alumínio. O PVC é uma forma de dar rigidez ao estore sem lhe acrescentar muito peso.
    Na mesma zona dos estores tenho um corrimão em aço inox, esse queima mesmo. O aço inox é um mau condutor térmico.
  8.  # 90
    Colocado por: datoa espuma q os de aluminio têm no interior nada tem a ver com a termica, apenas para lhe dar resistencia
    Dato,
    Não me parece que a espuma de poliuretano no interior do estore lhe dê mais resistência. Ela está lá para, pretensamente, atenuar a ação dos raios solares, mas, como se sabe, isso não funciona.
    ST
  9.  # 91
    Colocado por: pedromdfAcho que está a trocar alguma coisa. Há melhores condutores térmicos mas o alumínio é dos melhores! Claro que o aço como tem menor condutividade aquece mais, dissipa pior. O PVC no interior não dá vantagem nenhuma, até deve piorar a situação, já que como é um isolante concentra o calor do alumínio. O PVC é uma forma de dar rigidez ao estore sem lhe acrescentar muito peso.
    Pedro,
    Isto está confuso... (1) Está a confundir estores feitos em PVC com a espuma de poliuretano que se coloca no interior dos estores de alumínio (os ditos "estores térmicos"); (2) Tem a certeza que o aço inox é um mau condutor térmico? É que acabou de escrever que esse queima mesmo.
    ST
    • dato
    • 25 agosto 2013
     # 92
    Colocado por: sousa tavares
    Dato,
    Não me parece que aespumade poliuretano no interior do estore lhe dê mais resistência. Ela está lá para, pretensamente, atenuar a ação dos raios solares, mas, como se sabe, isso não funciona.
    ST
    é a sua opinião..
    • dato
    • 25 agosto 2013
     # 93
    Pedro,
    Isto está confuso... (1) Está a confundir estores feitos em PVC com a espuma de poliuretano que se coloca no interior dos estores de alumínio (os ditos "estores térmicos"); (2) Tem a certeza que o aço inox é um mau condutor térmico? É que acabou de escrever queessequeima mesmo.
    ST
    em relação à espuma ele deve ter feito confusão, em relação condutividade térmica o pedro está correcto, o alumínio é mt maior condutor
  10.  # 94
    A espuma serve para dar ao estore maior rigidez sim, agora em termos "térmicos" não vale de nada... já que o interior e o exterior de cada lamina do estore não está interrompido, por isso o calor da parte exterior passa para a parte interior...
    Isto dos estores é "complicado" porque não há um produto suprasumo para todas as ocasiões, como em nada creio eu...
    Ora há quem meta estores, ora quem não meta, ora por fora, ora por dentro, ora de pvc, ora de aluminio... Acho que cada um deve analisar aquilo que colocar mediante a própria situação.
  11.  # 95
    Gerei alguma confusão porque chamei PVC à espuma no interior do alumínio. Se substituirem PVC por espuma está tudo correcto. Peço desculpa.
    Há pessoas que não percebem que uma pior condutividade corresponde a uma pior dissipação e daí o contacto ser mais quente. O aço inox é efectivamente pior condutor e queima mesmo quando exposto ao sol.
  12.  # 96
    Ainda estou para ouvir que um estore aluminio branco aquece assim tanto!
    A minha experiancia pratica lá de casa diz que: nada disso!!
    Agora põem-se com cores escuras e depois não se queixem!!
  13.  # 97
    Eu não vivo na sua casa, vivo na minha.
    Quer cá vir apalpar-mos (os estores, claro) para acreditar?
    Colocado por: system32Ainda estou para ouvir que um estore aluminio branco aquece assim tanto!
  14.  # 98
    Porque são escuros!!
    É assim tão dificil perceber??
    Se quer estores escuros use PVC com todas as vantagens e desvantagens do PVC.
    Mas quando escuros, o PVC tambem aquece!!
    Colocado por: pedromdfEu não vivo na sua casa, vivo na minha.
  15.  # 99
    Você é que não percebe, pelos vistos. Eu não posso mudá-los.
    Bom o melhor é acabarmos com esta conversa de surdos.
    Como sabe já resolvi o problema há muito.
  16.  # 100
    meus senhores os estores em alumínio, " com enchimento de espuma , ganham em toda a linha aos de pvc... excepção...sim realmente aquecem mais que os de pvc...mas isso é motivo valido para a sua opção?....
    Concordam com este comentário: system32
0.0228 seg. NEW
