    Porque lhe altera o factor solar, entrando menos radiação solar, o que no inverno acaba por ser mau.
  2.  # 82
    Mas a norte (fachadas a puro norte) nem sequer bate o sol.
    Acho que confundi vidros térmicos normais com vidros que alem de térmicos, não deixam entrar boa parte dos raios solares.
    Eu sou tenho os normais (que não deixa entrar o frio/calor) e aí penso eu que deve ser sempre o vidro exterior.
    Certo?
  3.  # 83
    Colocado por: two-rok
    Evite a caixa de 14mm, se puder coloque de 16mm.
    Vãos a norte não tem necessidade de usar Planistar, pode optar por Planitherm pelo interior.
    Poderia me explicar melhor o porquê da afirmação do evitar caixa de 14mm ?
    O facto de orçamentarem nestes vãos caixa de 14mm estará relacionado com o facto destes vãos terem vidro laminado ? ou não tem nada a ver...
  4.  # 84
    Colocado por: jof2000Mas a norte (fachadas a puro norte) nem sequer bate o sol.
    Certo?
    Qual a designação de vidro duplo que tem? É que assim é um pouco difícil.
    Colocado por: drodriguesPoderia me explicar melhor o porquê da afirmação do evitar caixa de 14mm ?
    A caixa de 16mm é a que proporciona um melhor isolamento térmico.
    E sim o pessoal do pvc muda muito as caixas para usarem sempre o mesmo bite (perfil que segura o vidro)... É uma prática comum... Mas porque é que anunciam PVC como melhor isolamento térmico (que é), mas se depois vão usar caixas abaixo de 16mm?
  5.  # 85
    Meti PVC numa área comercial, mas que não sujeita a nada de agressivo no que toca a utilização... estão lá, feios como tudo e partidos em "n" locais, estamos a falar de uma construção com 25 anos... na parte habitacional (com a mesma idade) foi alumínio e estão como novos (até mete impressão, mas é mesmo, mantêm o cinza original)... não são grande coisa porque claro está na altura isso do corte térmico n havia ou se havia não era usual... estamos a falar de material barato em ambos os casos, como é lógico construo sempre pelo melhor orçamento e não pelo melhor material... como é lógico, na habitação que fiz agora, foi alumínio de corte térmico... continuo a achar o PVC uma solução que teria de custar metade para ser rentável, e os orçamentos que pedi vieram com 5% de valor a menos para PVC, e para além das soldas dos cantos darem um mau aspeto brutal à caixilharia, as janelas vêm assim do estrangeiro o que torna os prazos de entrega mais morosos... abençoado alumínio, em tudo ou quase tudo continua a ser uma solução mais apelativa...
  6.  # 86
    Precisamente. As janelas são elementos com pior isolamento, quando comparadas com uma parede. No inverno perde calor pelas janelas, e sendo a norte não têm qualquer ganho solar. Se a isso adicionarmos que os ventos predominantes são Norte-Sul, está o caldo entornado.
    O resultado de ter muitas janelas a norte é ter uma casa fria e precisar de mais energia para a aquecer.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=566949
    Concordam com este comentário: eu, two-rok
  7.  # 87
    Boa tarde.
    Vou mudar de janelas, e estou a pensar em colocar umas da marca cortizo cor-60, é bom material ou aconselham me outra?
  8.  # 88
    Colocado por: ninja906Boa tarde.
    É bom material.
  9.  # 89
    e relativamente ao vidro, estou a pensar em colocar isolar sloarlux supernatural 70/40 de 6-16-4. sera uma boa escolha para baixo emissivo e controle solar?
  10.  # 90
    Colocado por: ninja906e relativamente ao vidro, estou a pensar em colocar isolar sloarlux supernatural 70/40 de 6-16-4. sera uma boa escolha para baixo emissivo e controle solar?
    Para vãos com bastante exposição solar sim.
  11.  # 91
    E vãos onde tem pouco sol posso por neutralux s 5-16-4?
  12.  # 92
    Pode.
    • 1979
    • 4 setembro 2013
     # 93
    Boas.
    Também ando na guerra de escolha das caixilharias! Neste momento estou inclinado ou para o PVC da REAHU ou par o alumínio da CORTIZO!
    Mas a questão mais importante neste momento é a escolha dos vidros. A norte só tenho um vão (1.00x1.20 m) a nascente os vão dos quartos, WC e cozinha e a sul poente vão do escritório sala de estar/jantar e cozinha. Neste momento tenho em vista estes vidros da SGG:
    PLANITHERM
    CLIMAPLUS 4S (4 estações)
    CLIMAPLUS
    O que acham que devo colocar, ou não colocar nenhum destes!?
  13.  # 94
    qual a diferença entre neutralux e neutralux s?
  14.  # 95
    Colocado por: 1979Boas.
    PLANITHERM
    CLIMAPLUS
    A norte Planitherm.
    E planistar nos restantes.
  15.  # 96
    Colocado por: ninja906qual a diferença entre neutralux e neutralux s?
    O mais relevante é o factor solar, de resto são semelhantes, apesar de não chegar a valores dos controle solar mais conhecidos (planistar, cool-lite, solarlux, etc.), já pode ser considerado um vidro baixo emissivo com controle solar.
    • 1979
    • 5 setembro 2013
     # 97
    o perfil "euro design 70" da Rehau, alguém conhece? é um bom material?
  16.  # 98
    em pvc aconselharam me shuco, mas acabei por optar em aluminio "cortizo cor60"
  17.  # 99
    Colocado por: 1979o perfil "euro design 70" da Rehau, alguém conhece? é um bom material?
    É PVC normal e corrente. Termicamente falando, serve perfeitamente, tenha é atenção aos vidros que escolhe.
    Sendo o PVC superior ao alumínio em termos térmicos, há que ter sempre em consciência que nem todas as características são superiores, tendo ambos as suas vantagens e desvantagens.
  18.  # 100
    Caro two-rok
    Tendo eu bastante interesse neste tópico, visto ter iniciado construção, quais as principais vantagens do alumínio em relação ao PVC?
    Drodrigues
0.0188 seg. NEW
