Colocado por: two-rok
Evite a caixa de 14mm, se puder coloque de 16mm.
Vãos a norte não tem necessidade de usar Planistar, pode optar por Planitherm pelo interior.
Colocado por: jof2000Mas a norte (fachadas a puro norte) nem sequer bate o sol.
Acho que confundi vidros térmicos normais com vidros que alem de térmicos, não deixam entrar boa parte dos raios solares.
Eu sou tenho os normais (que não deixa entrar o frio/calor) e aí penso eu que deve ser sempre o vidro exterior.
Certo?
Colocado por: drodriguesPoderia me explicar melhor o porquê da afirmação do evitar caixa de 14mm ?
O facto de orçamentarem nestes vãos caixa de 14mm estará relacionado com o facto destes vãos terem vidro laminado ? ou não tem nada a ver...
Colocado por: ninja906Boa tarde.
Vou mudar de janelas, e estou a pensar em colocar umas da marca cortizo cor-60, é bom material ou aconselham me outra?
Colocado por: ninja906e relativamente ao vidro, estou a pensar em colocar isolar sloarlux supernatural 70/40 de 6-16-4. sera uma boa escolha para baixo emissivo e controle solar?
Colocado por: 1979Boas.
Também ando na guerra de escolha das caixilharias! Neste momento estou inclinado ou para o PVC da REAHU ou par o alumínio da CORTIZO!
Mas a questão mais importante neste momento é a escolha dos vidros. A norte só tenho um vão (1.00x1.20 m) a nascente os vão dos quartos, WC e cozinha e a sul poente vão do escritório sala de estar/jantar e cozinha. Neste momento tenho em vista estes vidros da SGG:
PLANITHERM
CLIMAPLUS 4S (4 estações)
CLIMAPLUS
O que acham que devo colocar, ou não colocar nenhum destes!?
Colocado por: ninja906qual a diferença entre neutralux e neutralux s?
Colocado por: 1979o perfil "euro design 70" da Rehau, alguém conhece? é um bom material?
É PVC normal e corrente. Termicamente falando, serve perfeitamente, tenha é atenção aos vidros que escolhe.
Sendo o PVC superior ao alumínio em termos térmicos, há que ter sempre em consciência que nem todas as características são superiores, tendo ambos as suas vantagens e desvantagens.
