    Talvez me tenha explicado mal: é pratica comum em alguns ramos de actividade
    Ainda nao percebi uma coisa: Ha diferenças entre trabalhar um ano a recibos verdes a 800 por mes VS Colectar-se enquanto trabalhadora por conta propria e passar uma factura mensal de 800E em serviços prestados a quem lhe fez a proposta ?
  2.  # 182
    Para se trabalhar a recibos verdes, há que se colectar, logo estamos a falar EXACTAMENTE do mesmo. Passar uma factura ou emitir um recibo verde é o mesmo princípio e método.
    Isso agora foi confusão sua civismo...
  3.  # 183
    Aliás, esta coisa de "recibo verde" já não existe. Fala-se nela para ser mais fácil de compreensão imediata.
    Agora só há Facturas, Facturas Simplificadas, etc...
    A forma de emissão ou é pelo portal das finanças (equivalente ao tal recibo verde de que se fala), ou é emitida por software certificado, ou, ainda, por livros "manuais" impressos em tipografia autorizada...
  4.  # 184
    Bem que me pareciam demasiado similares ;)
  5.  # 185
    É tao bom estar no domingo de manhã a tentar registar umas facturas e apanhar um errozinho no portal das financas.... Será que isto é incentivo para os contribuintes descansarem e aproveitarem os domingos ? :)
  6.  # 186
    Working for the State, is a job "nine to five"...
    Ou você pensa que ainda há lá pessoal (informáticos) a trabalhar fora de horas ou aos fins de semana? hheheheh
    Tive problemas parecidos mas foi ontem à noite, sábado...
  7.  # 187
    Colocado por: El_58Working for the State, is a job "nine to five"...
    O mais giro é que as vezes dá ... tipo por cada 10 tentativas consigo inserir uma :)
  8.  # 188
    É problema típico da firewall deles. Tem de lá haver sempre alguém "em cima" do acontecimento. E não havendo, acontece isso.
    É algo do género, cada IP que acede tem "direito" a x acessos por minuto. Quando excede é bloqueado por x tempo. Daí você conseguir uma e para a seguinte tentar e nada...
    Quando lá está alguém em cima da coisa isso é ultrapassável com facilidade. Quando não está ninguém, como é o caso dos fins de semana, é uma "porra"... As máquinas e os softwares são "estúpidos" por natureza.
  9.  # 189
    A minha reposta para isso é: Ocorreu um erro no sistema, por favor tente mais tarde. :D
    Vou almoçar
  10.  # 190
    Bom apetite!
  11.  # 191
    Colocado por: El_58Bom apetite!
    Obrigado EL:58 !
    Realmente a estratégia foi boa, a seguir ao almoço aquilo foi uma maravilha :)
    Tenho mais uma duvida que andava para lhe perguntar e tenho-me esquecido, é relativa á tal situação da minha amiga que vai trabalhar 1 ano a recibos verdes.
    Uma vez que será o primeiro emprego, ela terá isenção por um ano da segurança social, certo?
    A minha duvida é se existe alguma diferença ou vantagem em começar só no inicio de Janeiro, ou é igual ?
    Haverá mais alguma coisa em que pudesse ter vantagem em começar so em Janeiro em vez de começar ja ?
    Pode começar quando quiser, civismo. A isenção irá ser por 1 ano, tanto faz se é Janeiro a Dezembro ou Novembro a Outubro.
    E não é por ser primeiro emprego, é por ser a primeira vez que é trabalhadora independente. A isenção tinha de ser pedida, não tenho a certeza, mas acho que isso se mantém. Se não for pedida isenção aparece a "factura" em casa para pagar e depois é uma treta para recuperar...
    Vejam no site da SS (Faq's) para verificar se é mesmo necessário o pedido de isenção.
    Tenho ideia que você disse que esse trabalho seria por um ano. Se assim for que começe já, que divide a taxa de IRS por 2013 e 2014. Se começar só em Janeiro, vai o IRS todo para 2014 e não se sabe a que taxas :D
  13.  # 193
    Colocado por: El_58Tenho ideia que você disse que esse trabalho seria por um ano. Se assim for que começe já, que divide a taxa de IRS por 2013 e 2014. Se começar só em Janeiro, vai o IRS todo para 2014 e não se sabe a que taxas :D
    Boas e obrigado !
    Assim sendo é melhor começar quanto antes :)
  14.  # 194
    EL_58
    Continuo com duvidas sobre o regime dos bens usados.
    Sei que há uma excepção qualquer prevista para os artigos usados, mas nunca a percebi bem.
    Na pratica imagine que lhe compro um computador portatil avariado por 100€ , desmancho-o e vendo-o às peças .
    Deverei cobrar iva normalmente por cada peça vendida, ou como funciona essa lei para os artigos usados ?
    Sim, deve. Essa área é bastante polémica.
    ...entende-se por:
    Bens em segunda mão - os bens móveis usados, susceptíveis de reutilização no estado em que se encontram ou após reparação, mas não renovados nem transformados, e sempre com exclusão das pedras preciosas e metais preciosos, não se entendendo como tais as moedas ou artefactos daqueles materiais; ....
    Basta o que destaquei para anular qualquer isenção.
    Leia o que está em http://www.portal-gestao.com/gestao/fiscalidade/item/6745-regimes-particulares-de-iva.html fica com uma ideia mas clara de como a coisa funciona.
    Quase se pode dizer que isenções NÃO HÁ. Há é outras formas de apuramento e liquidação do IVA.
  16.  # 196
    Colocado por: El_58Sim, deve. Essa área é bastante polémica.
    Leia o que está emhttp://www.portal-gestao.com/gestao/fiscalidade/item/6745-regimes-particulares-de-iva.htmlfica com uma ideia mas clara de como a coisa funciona.
    Credo, que complicação . Então e o simplex, não deveria tornar tudo isto mais amigo do utilizador ???
    Quando são transaccionados artigos usados no OLX, Coisas, Custojusto, deveria haver IVA ou não ?
  17.  # 197
    Aí estamos a falar de "private to private". O IVA que havia a liquidar foi liquidado entre sujeitos passivos quando novo.
    Nesses casos dos OLX's e companhia, os vendedores NÃO são sujeitos passivos e a maioria dos compradores também não, logo a coisa nunca se aplica. Se fossem, entrava-se na área do comércio electrónico.
    Já fez compras na PixMania ? Quando lá compra, tem o Iva, certo?
  18.  # 198
    Colocado por: El_58Aí estamos a falar de "private to private". O IVA que havia a liquidar foi liquidado entre sujeitos passivos quando novo.
    Concordam com este comentário:two-rok
    Nunca comprei na pixmania, mas pelos vistos tem iva.
    Tambem se fala por ai de lojas online com preços maravilha, sobre as quais é dubio para onde vai parar esse iva.
    Ha uns anos entao era ver lojas de informatica a aparecerem e fecharem como cogumelos !
    É que num ramo em que a margem é muitas vezes inferior a 10%, provavelmente alguns jogaram com essa parte
  19.  # 199
    Ou falamos do OLX, custo justo, etc..., que são locais de trocas ou venda de usados dirigidos essencialmente a "não sujeitos passsivos" e "vendidos" também por não sujeitos passivos, ou então falamos de "lojas" comerciais on-line. Uma loja que venda nestes sites (acho até que não é permitido...) tem de emitir a respectiva factura com o Iva.
    Nestas lojas, de compras on-line, de uma maneira geral, a questão divide-se em três partes e com tratamento distinto. A saber:
    1 - Empresas Nacionais
    2 - Empresas Europa
    3 - Empresas fora da Europa.
    Nas Empresas Nacionais há sempre o IVA e o resto é conversa.
    Nas da Europa, há também sempre o IVA (provavelmente a taxas inferiores à nossa) ou pode não haver se, enquanto compradores, formos um Sujeito Passivo de Iva, ou seja, temos uma actividade registada e activa, seja em nome individual, seja em forma de sociedade (limitada a mais usual), e aí podemos adquirir sem IVA ao abrigo da Legislação Comunitária.
    Nas fora da Europa, não há nada. Podem aplicar-se alguns impostos ou taxas locais dependendo do País de Origem. Depois temos é a alfandega cá, que nos fará pagar os Direitos Alfandegários, o Iva, e alguns impressos e taxas diversas.
    Agora se os envolvidos cumprem ou não as obrigações fiscais, se pagam ou não o Iva, se declaram ou não os rendimentos, não nos diz respeito enquanto consumidores ou compradores....
  20.  # 200
    Colocado por: El_58e, enquanto compradores, formos um Sujeito Passivo de Iva, ou seja, temos uma actividade registada e activa, seja em nome individual, seja em forma de sociedade (limitada a mais usual), e aí podemos adquirir sem IVA ao abrigo da Legislação Comunitária.
    Eu tenho uma empresa-
    Se comprar um artigo na pixmania pro sem iva, sou obrigado a declara-lo nas contas da minha empresa ?
    Vamos imaginar que queria comprar uma tv la para casa, como seria ?
0.0283 seg. NEW
