    Podem usar um PC velhito que tenham lá num canto e algo como o Zone Minder. Existem outros softwares. A quem adoptar uma solução IP, convém que a alimentação seja feita também pelo cabo de dados - chama-se Power over Ethernet (PoE). O switch pode suportar já essa característica ou podem adquirir um PoE injector. Caso contrário e como cada câmara precisa de ser alimentada é algo mais em que pensar.
    Para aceder às imagens remotamente a solução mais fácil e barata é ter internet fixa ou móvel. Uma pen de banda larga no tal PC resolve o problema. É uma questão de ver tarifários.
    Ter em atenção que quem vê câmaras ou fica interessado ou incomodado. Os primeiros pensam logo que se há câmaras é porque existe algo de valor. Os segundos fazem queixa. Consulte a comissão de proteção de dados sobre o assunto. É usualmente necessária uma indicação de que se capturam imagens.
    Se não vai utilizar as imagens para nada, uma solução mais barata é comprar imitações de câmaras, que são só as caixas exteriores. Por vezes levam uma pilha e até têm leds e pontas de cabos para completar a ilusão.
    Colocado por: utvptrcaPodem usar um PC velhito que tenham lá num canto e algo como o Zone Minder. Existem outros softwares. A quem adoptar uma solução IP, convém que a alimentação seja feita também pelo cabo de dados - chama-se Power over Ethernet (PoE). O switch pode suportar já essa característica ou podem adquirir um PoE injector. Caso contrário e como cada câmara precisa de ser alimentada é algo mais em que pensar.
    internet nao da que os custos sobem bastante, mas obrigado pela dica desses softwares
    sobre camaras e gravador que tenha uma boa relacao preço/qualidade sabes de de algo
    Colocado por: Nelson09sobre camaras e gravador que tenha uma boa relacao preço/qualidade sabes de de algo
    Lamento mas não tenho referências. As últimas que comprei pessoalmente eram Bosh e não foram IP, mas eram para um cenário específico num parque industrial. E foi em 2008/2009. Existe bastante oferta numa gama de preços mais ou menos acessível - Axxis, D-Link por exemplo. Se tiver um espírito mais aventureiro, no eBay há um mundo de equipamento.
    Por exemplo: CCTV
    Acabou um leilão com um gravador de 16 canais, IP, por cerca de GBP 50,00.
    Dummies
    • josexy
    • 12 setembro 2013 editado
     # 24
    Conselhos:
    - Aposte na qualidade de imagem... vai custar-lhe a largar ao início, mas vai agradecer depois se for assaltado por exemplo... se vir-se bem, a policia muitas vezes apanha os criminosos.
    - Estude os locais para evitar que a câmara leve de frente com luz (do Sol, dos carros, de projetores de luz à noite, etc.)
    - As câmaras melhores, são aquelas que são alimentadas pelo cabo que vai ligar ao gravador, e não necessitam de estar ligados independentemente a tomadas eléctricas.
    - O gravador deve ficar bem fechado dentro de uma caixa metálica de ferro ou aço, fortemente fixada à parede ou chão! Com ventilação, Unidade de energia alternativa (UPS) para o caso de faltar/ cortarem a eletricidade... tudo, dentro da caixa. E a caixa deve estar tão oculta quanto possível. O acesso à caixa deve ser feito por meio de chave... que deve estar guardada por exemplo num cofre solidamente fixo ao chão e/ou parede. Os assaltantes se perceberem que existe vídeo vigilância tentam sempre encontrar o gravador, e levam-no! E sim, podem não o levar e tentar derramar líquidos para o avariar.
    - A divisão onde colocar o gravador (dentro da caixa de proteção...) deve ser, se possível, fechada à chave com uma porta forte a proteger o acesso. Se não existir janelas ainda melhor. Dependendo do aparelho pode ser necessário ter cuidado com a ventilação, embora geralmente não aqueça muito. A chave de acesso a essa divisão deve estar guardada num cofre forte (solidamente fixo ao chão e/ ou parede).
    - Mude todos os nomes de utilizador e palavras-chave que vem por omissão... e mude-os com frequência. Se tiver que os apontar, deixe o apontamento dentro do cofre forte (solidamente fixo ao chão e/ ou parede... para não levarem tudo!).
    Disse que não quer ligar o sistema à Internet, contudo se mudar de ideias no futuro...
    - Ninguém se costuma lembra disto, mas se puder aceder à distância às suas câmaras via Internet, poderá tentar instalar um sistema de som que permita comunicar para o local via PC/ smartphone, etc. de forma a tentar desmotivar os intrusos de permanecerem (ex.: "Ei, vocês aí! Sim, vocês dois junto da janela com o pé de cabra, saiam da propriedade. A polícia já foi avisada e está a caminho. Sim, estou a falar para si que tem a máscara e para o outro que não têm."... tem o benefício adicional que poderá alertar outras pessoas nas proximidades para a presença dos intrusos (outros familiares, amigos, vizinhos, patrulhas de segurança, polícia, etc.). Muitos intrusos simplesmente com isto fogem logo do local, porque tem a certeza que foram detetados, identificados, e pode de facto a polícia estar a caminho e chegar a qualquer momento.
    - Alguns sistemas podem ser programados para mal detectam movimento enviarem imagens para o e-mail/ computador/ smartphone... e se tiver atento pode muitas vezes clicar num link para ver não só essas imagens como ainda o que se está a passar nesse momento. O problema dos sensores de movimento é que se não forem bem configurados podem estar o dia inteiro a mandar alertas porque a árvore se mexe... o cão passa para um lado e para o outro... etc. mas pode ser útil em alguns casos!
    Atenção:
    - Muitas vezes quando se tratam de câmaras que se ligam por cabo tipo coaxial as coisas não funcionam porque dobram os cabos e partem ou fazem curto-circuito... as fichas também costumam ser um problema recorrente se não tiverem bem cravadas. Nem sempre o electricista é a melhor pessoa para fazer esses trabalhos e é melhor pagar a um profissional experiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, lmcscarpediem, luis caetano
  4.  # 25
    Bom dia.
    Gostaria de instalar numa moradia, entre três a quatro câmaras CCTV com o objetivo de dar alguma segurança.
    A moradia está um pouco isolada e numa zona sem iluminação publica.
    Durante as primeiras horas noite a iluminação da moradia está ligada, mas sempre que se houve algum ruido da rua, é necessário levantar estores para se tentar ver o que se passa na rua.
    A instalação das câmaras era para ajudar neste aspecto: câmaras focadas nas entradas frontais e traseiras da moradia, com a possibilidade de ver as imagens sem necessidade de abrir estores.
    As câmaras da parte frontal, devem apanhar um pouco de parte publica (uma estranha em terra batida).
    Tenho disponivel 1000€. o que seugerem?
    Pretendo ter tudo legal, para não haver problemas com os vizinhos das fazendas que rodeiam a moradia.
    Cumprimentos,
    Nhenriques
    • mec
    • 11 novembro 2013
     # 26
    Boa tarde, veja os kits de vigilancia neste site www.casautomatica.net.
    cumprimentos.
    • HMAF
    • 11 novembro 2013
     # 27
    Boa tarde.
    Sem querer "puxar a brasa à minha sardinha" deixo-lhe um conselho, invista um pouco mais na resolução do sistema de CCTV!
    A resolução do sistema é fundamental, pense nas 720/800 linhas, isto porquê?! Existem muitos aparelhos, sejam chineses ou não, em que a resolução anda nas 420 linhas, resumindo, depois do problema surgir você vê uma cara mas sem definição suficiente para identificar! Ou seja alguém o assaltou mas não sabe bem quem!!!
    Um sistema com 4 câmaras IR com gravador com disco de 500gb e respectiva instalação, você não gasta mais de 500 euros e têm sempre a possibilidade de ligar o sistema à net, de forma a poder verificar o que se passa remotamente!
    Posso contar-lhe um episódio, de um amigo/cliente que por sinal até é chinês (Sr. Lee), que colocou na sua loja um sistema com 16 câmaras, com uma delas por cima da caixa registadora, foi alertado na altura que em vez dessa câmara seria essencial colocar uma com maior definição, não quis porque eram mais 20 euros!
    Resultado final uma " artista " daquelas que costuma andar a pedir (moldava/romena) fez-lhe o truque da nota de 5 que se transforma em 20! Pagou com 5 euros e exigiu troco de 20 euros! Depois de verificar o sistema conseguia-se ver "frame by frame" que a nota era verde em vez de ser azul mas os números não eram de todo perceptiveís! Como não conseguiu nitidamente demonstrar o que se tinha passado, deixou a " artista " seguir caminho com as compras e respectivo troco dos 20 euros!
    Por norma o barato sai caro, mas se pudermos aliar ao bom um preço competitivo então será o indicado!
    Se precisar de ajuda disponha.
    H
  5.  # 28
    Colocado por: nhenriquesBom dia.
    Cumprimentos,
    Nhenriques
    Não se esqueça de fazer o registo na CNPD (paga 150€) e de colocar uma placa a avisar da gravação de imagens se quiser usar legalmente essas imagens para alguma coisa.
  6.  # 29
    Colocado por: miguelg
    Se as camaras filmarem só a sua propriedade, não é necessário nenhum registo na CNPD.
    Cumpts.
    Concordam com este comentário: HMAF
  7.  # 30
    Colocado por: HMAFUm sistema com 4 câmaras IR com gravador com disco de 500gb e respectiva instalação, você não gasta mais de 500 euros e têm sempre a possibilidade de ligar o sistema à net, de forma a poder verificar o que se passa remotamente!
    H
    Que camaras e que gravador está a falar para estes valores?
    Andei um sistema com 3 camaras da Hickvision e fica no dobro do preço
  8.  # 31
    Colocado por: mnptbrag
    Cumpts.
    Concordam com este comentário:HMAF
    Se não tiver registo na CNPD pode utilizar essas imagens em tribunal no caso de um assalto?
  9.  # 32
    Penso que sim. Só estou a transmitir uma resposta que a própria CNPD me deu quando instalei um sistema na minha moradia.
    "Exmº xxxxxxxx xxxxxxxxx,
    Em resposta ao seu e-mail, informa-se que para as casa particulares não é necessário obter nenhuma autorização, desde que não capte imagens de propriedade de terceiros sem o consentimento dos mesmos e/ou trabalhadores.
    Captar imagens da via pública não é permitido ás pessoas singulares e entidades privadas.
    Com os melhores cumprimentos,
    Ellen Barends
    (GAP - Gabinete de Atendimento ao Público)
    CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados
    Rua de S. Bento, 148 r/c
    1200 - 821 LISBOA
    LINHA PRIVACIDADE - Informações e Dúvidas (Dias úteis das 10h00 às 13h00)
    Tel: 21 393 00 39
    Fax: 21 937 68 32
    site: www.cnpd.pt "
    Cumpts.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
  10.  # 33
    A gravação de imagens é completamente inútil. Dificilmente conseguirá utilizá-las de forma a identificar ou ajudar na captura de qualquer assaltante. Basta ver as situação que constantemente são divulgadas na comunicação social de assaltos em que se vêm imagens.
  11.  # 34
    porque não usar algo deste genero?
    https://www.dropcam.com/
    (esta é uma empresa comprada pelo google mas ha outras semelhantes)
  12.  # 35
    A dropcam são 200 Euros cada uma ...
    Se for só para ficar com uma recordação, há mais baratinho ...
    Concordam com este comentário: valtores
  13.  # 36
  14.  # 37
  15.  # 38
  16.  # 39
    Alguém já experimentou uma destas câmaras bullet?
    Hikvision DS-2CD2232-I5
    http://www.hikvision.com/es/products_show.asp?id=7741
  17.  # 40
    Colocado por: electraoAlguém já experimentou uma destas câmaras bullet?
    Não, mas parece fixe :)
    Quanto vale?
0.0228 seg. NEW
