    • ze79
    • 7 setembro 2013 editado
     # 501
    Colocado por: DOGMA.
    Dogma a foto do post 1361 a obra é na serra é a do ** ****** ?
  1.  # 502
    ui 1/1/4 é agua com fartura!!!
  2.  # 503
    Como por enquanto sou um grande nabo nestas coisas a única coisa que sei dizer e que a pressão mínima sao 2 bares e a máxima sao 3. Aquela história do tubo de pvc para agua fria nao faz sentido. Válvulas de retenção antes dos contadores nao tenho visto em lado nenhum(mas vi muito pouca coisa).
    Ja agora faz algum sentido ter esquentador e painéis solares?
  3.  # 504
    sim, só é preciso um preparado para ligação a solução solar.
  4.  # 505
    Qual e a vantagem de juntar os 2? (Se for única e exclusivamente para aquecer agua)
  5.  # 506
    perde um pouco de conforto porque o esquentador "corta" um bocado ao caudal ficando limitado para uma pessoa a tomar banho de cada vez por ex!!!
  6.  # 507
    ups li a direito pensei que era desvantagem!!!
  7.  # 508
    por enquanto o sol é gratuito, o mesmo já não se pode dizer do gaz, logo é vantajoso ter uma qualquer solução solar e ter um esquentador de apoio para quando o sol não chegar.
  8.  # 509
    Colocado por: Sergio Rodriguesperde um pouco de conforto porque o esquentador "corta" um bocado ao caudal
    não tenho notado... Mas também para isso tenho um de 18l
    Colocado por: ZedamassaJa agora faz algum sentido ter esquentador e painéis solares?
    Para mim faz.
  9.  # 510
    Colocado por: nandogoncanão tenho notado...
    Colocado por: nandogoncaMas também para isso tenho um de 18l
    ja respondeu por mim =)
  10.  # 511
    Não é preciso ver a memória descritiva com a indicação de PVC para a água, basta olhar o desenho e ver o traçado da rede para ficar com uma ideia do que está por detrás. Não percebo é a referência ao diâmetro indicado (1 1/4) mas decerto que alguém vai explicar
  11.  # 512
    na memoria descritiva fala em PEX
    nos desenhos não está PEX (traçado rectilineo e os diametros não são de PEX)
  12.  # 513
  13.  # 514
    Colocado por: j cardosoNão é preciso ver a memória descritiva com a indicação de PVC para a água, basta olhar o desenho e ver o traçado da rede para ficar com uma ideia do que está por detrás. Não percebo é a referência ao diâmetro indicado (1 1/4) mas decerto que alguém vai explicar
    é o chamado equaçao ****ço, tem k dar para ter as torneiras tds abertas e sobrar agua para regar um jardim, embora n tenha visto o projecto td s for para uma moradia é um diametro bem grande, desde k vi um projecto com tubos d 1/1/2 a abastecer uma sanita ja nd m admira
  14.  # 515
    Disse bem, não se sabe o que está para lá do que se vê, pelo que até pode muito bem ser aquele o diâmetro indicado. Por outro lado posso garantir-lhe que não é caso assim tãããão raro ser necessário aquele diâmetro depois do contador, basta fazer as contas.
    • dato
    • 10 setembro 2013
     # 516
    deve ser como o Sérgio a recomendar bombas de agua de 2500€ para regar os tomates da horta...
    petaculo..
    lol esse nem disso percebe..e diz q ganha a vida a Picheleiro..bem, parece q ganha bem
    • dato
    • 10 setembro 2013
     # 517
    Colocado por: j cardosoDisse bem, não se sabe o que está para lá do que se vê, pelo que até pode muito bem ser aquele o diâmetro indicado. Por outro lado posso garantir-lhe que não é caso assim tãããão raro ser necessário aquele diâmetro depois do contador, basta fazer as contas.
    pois... basta fazer as contas...
    lol
  15.  # 518
    mas eu sei o que lá esta!
    Óptimo. Diga então qual era o diâmetro que devia estar ali e porquê:
    - qual o caudal, velocidade e perdas de carga ao longo do tubo que acha indicado
  16.  # 519
    mas olhe k é jota, aquele diametro em pex é uma coisa em ppr outra e em multicamada outra ainda! casas mt grandes com 4 marmelos la dentro n devia dar para exageros
  17.  # 520
0.0321 seg. NEW
