    Eu até compreendo a situação de terem que colocar cabos caT 6, pois é facil trocar as tomadas, já os cabos é bem mais dificil
    • hangas
    • 9 setembro 2013 editado
     # 142
    E não só. Usando cablagem Cat 6 mesmo que em conjunto com terminais Cat 5e já tráz beneficios ao nivel de minimizar o crosstalk NEXT e ELFEXT, bem como menos atenuação devido a uma secção diferente dos cabos 0.5mm (24AWG) vs 0.8mm (20AWG) na Cat 6e.
    Ao contrário do que muita gente é levada a crer, a Cat 6 apenas suporta 10Gb em distâncias muito custas e não até ao limite da distância do cabo (100M).
  2.  # 143
    Já fico satisfeito de Tiver 1gb na casa toda.
    Eu penso que a fiscalização de ited é feita por sorteio, alguém confirma?
  3.  # 144
    Colocado por: etvanpEu penso que a fiscalização de ited é feita por sorteio, alguém confirma?
    Ou por queixa de alguém.
  4.  # 145
    Colocado por: etvanpPara coisas mais avançadas tenho um raspberry py ligado 24/7 À rede doméstica.
    Também me rendi ao Raspberry e acabei de o instalar ontem. Estou neste momento a utilizá-lo como media center. As primeiras impressões superam largamente as espectativas.
    Tenho que ver a app de domótica que aqui foi referida.
  5.  # 146
    Não entendo o que está a acontecer às minhas citações. (Já corrigido)
  6.  # 147
    Colocado por: hangasE não só. Usando cablagem Cat 6 mesmo que em conjunto com terminais Cat 5e já tráz beneficios ao nivel de minimizar o crosstalk NEXT e ELFEXT, bem como menos atenuação devido a uma secção diferente dos cabos 0.5mm (24AWG) vs 0.8mm (20AWG) na Cat 6e.
    Verdade que tem menor atenuação. No entanto os benefícios a nível da redução do crosstalk - que é devido ao maior diâmetro do cabo e espaçamento dos condutores - pode ser eliminado por más práticas de instalação. Os cabos blindados S/FTP e S/UTP podem eliminar na integra o fenómeno.
    CAT5e bem instalado é suficiente para 1 Gbps e é mais barato. Não vejo necessidade de mais de 1 Gbps no futuro. E se a instalação for bem feita, também se troca por CAT6 ou fibra ótica ou o que vier a seguir.
    Mas isso é a minha opinião.
    Cabo CAT6a permite 10 Gbps em distâncias de canal de até 100 metros. Cabo CAT6 (sem o "a" que vem de augmented) pode fazer até 55 metros (já li algures que cerca de 30 metros em condições adversas de crosstalk/ruído).
  7.  # 148
    Omtem descobrei uma coisa gira no Facebook, ora experimentem la em cima na caixa de pesquisa estes exemplos :
    Photos of people named "maria silva" who live in Beja, Portugal
    (neste exemplo encontra pessoas chamadas maria silva a viver em beja)
    OU
    Photos of people named "Carla franco" from Leiria
    (neste exemplo encontra pessoas chamadas Carla franco que são naturais de Leiria)
    so têm que trocar o nome da pessoa e cidade pelo que quiserem
  8.  # 149
    É pior que o "the all seeing eye" do senhor dos anéis... :-O
  9.  # 150
    Tenho o modem da Zon. Quero ligar por cabo 3 equipamentos que estão na sala (15m de distância).
    1 - Levo 3 cabos?
    2 - Levo 1 cabo e faço 3 derivações? Que equipamento é que preciso para garantir as melhores condições para as 3 derivações? Switch, hub, modem? Basta uma tomada de parede múltipla RJ45?
  10.  # 151
    Pedro.
    Se o equipamento tiver 3 portas RJ45 livres, pode e deve ligar directamente os equipamentos.
    Se não tiver, terá de comprar um swich de 4 portas. Liga um cabo do modem ao switch e depois deriva para os equipamentos.
    Não sei qual a velocidade do modem ZON, 1Gb??!, se assim for, deve comprar um que suporte esta velocidade.
    PS: Presumo que não tenha tomadas de rede instaladas em casa.
  11.  # 152
    Colocado por: Pedro BarradasPedro.
    A melhor solução será levar os 3 cabos a partir do modem da Zon Iris.
    E a hipótese que não coloquei, que seria fazer uma rede doméstica, com pelo menos uma tomada em cada divisão? Qual a melhor forma de o fazer?
  12.  # 153
    Se quiser fazer uma rede doméstica.
    Pode efectuar com ligações directas desde o HUB ZON. Compra os chicotes, cola térmica pelos rodapés fora ( ou calha técnica), eventualmente passagens / furos pelas paredes... depois ou mete tomadas, ou liga directamente os "chicotes"
    Compre cabo no mínimo cat. UTP6
    Esta é asolução mais simples e económica.
    PS: não se esqueça que terá de ter conhecimentos e equipamento para cravar as fichas, se utilizar tomadas.
  13.  # 154
    Seria então de cada uma das saídas do HUB Zon um cabo para cada divisão, certo?
    Depois na sala, onde tenho os tais 3 equipamentos, colocava um switch de 4 ou 5 portas 10/100/1000, certo?
    O switch "alimenta" os 3 equipamentos em simultâneo ou comuta entre os 3?
  14.  # 155
    Colocado por: pedromdfDepois na sala, onde tenho os tais 3 equipamentos, colocava um switch de 4 ou 5 portas 10/100/1000, certo?
    Certo.
    O switch gere a informação, pode utilizar os equipamentos em simultâneo.
    E tenho utilizado Switch da NETgear (10-100-1000), de 4 ou 8 portas, o modelo prosafe GS105 ou GS108. Não tenho tido problemas, mesmo com temperaturas interiores perto dos 30ºC ( estes modelos não tem ventoinhas)
    http://www.netgear.com/business/products/switches/unmanaged-switches/unmanaged-desktop-switches/default.aspx
    Não se esqueça que o switch terá de ter uma alimentação electrica disponível para o transformador que é aparte.
  15.  # 156
    Pedro,
    Obrigado pela informação e disponibilidade.
    Acho que estas suas dicas mais o que já li pela net, me vai dar para levar esta façanha a bom porto.
  16.  # 157
    vi na net, o prosafe GS105, por cerca de 30€, já com portes.
    e 40€ para o GS108...
  17.  # 158
    Pode dizer onde?
  18.  # 159
  19.  # 160
    Mais uma vez obrigado. Já está a caminho
0.0231 seg. NEW
