    eu simplesmente não me referia o rufo em si
    Não seja .... não falte à verdade. O ps casa perguntou se era do rufo, o Anonimo16062021 disse que sim!!! Está lá escrito e agora vem dizer que não? Que grande lata ...
  2.  # 622
    Já percebi há muito, percebi logo na hora e não fui só eu.
  3.  # 623
    Colocado por: j cardosoNão, não está mal. Numa coluna tem o diâmetro nominal e na outra tem o diâmetro interno. Veja este da Geberit, chamam D ao diâmetro nominal (diâmetro interno mais 2 vezes a espessura) e Di ao diâmetro interno:
    Tubo Geberit PE em vara
    jota entao resumindo e baralhando seguindo a tabela que esta em cima do jorge qual seria o diametro exterior para o tubo de 1"? é que não sao 25mm se falar que 1" na tabela se refere ao diametro interno ai ja concordo mas como disse á uns posts atras que se refere ao exterior voltamos ao mesmo!!!
  4.  # 624
    Aquele que ali é designado por Rp = 1" tem o diâmetro externo DE = 39,5 mm como está lá escrito.
  5.  # 625
    ou seja não sao 25 mm
    Concordam com este comentário: DOGMA
  6.  # 626
    Colocado por: Sergio Rodriguesou seja não sao 25 mm
    Sérgio, esqueça as tabelas, eu também não percebo algumas, mas de uma coisa eu tenho a certeza é que 1" = 25.4mm
    http://www.convertworld.com/pt/comprimento/Polegada.html
  7.  # 627
    Colocado por: Picareta
    sim eu sei, mas estamos a falar nas tubagens, e pelo que se vê 1" "nas tubagens" não é 25,4mm e aqui é que atorriamos massa! lol
  8.  # 628
    mais umas achas para a fogueira,
    apesar de não ser particularmente assíduo utilizador da Wikipedia, tem por lá algumas coisas interessantes, como esta:
    "O diâmetro nominal de tubos (NPS, do inglês Nominal Pipe Size) é um conjunto de tamanhos de tubulação padrão utilizados em tubulações de pressão nos EUA. As mesmas dimensões de tubo são utilizados com nomes diferentes na Europa.
    O diâmetro nominal é especificado por dois números adimensionais: o diâmetro nominal (NPS) e o schedule (SCH). A relação entre estes dois números e as dimensões reais do tubo é um pouco estranha. O NPS é relacionado ao diâmetro interno em polegadas, mas somente para NPS 1/8 à NPS 12. Para NPS 14 e maiores, o NPS é igual ao diâmetro externo (DE, do inglês: OD, outside diamenter) em polegadas. Para dado NPS, o DE permanece constante e a espessura da parede aumenta com um maior SCH. Para dado SCH, o DE aumenta com um NPS crescente enquanto a espessura da parede aumenta ou permanece constante. Os tamanhos dos tubos são documentados em um número de padrões, incluindo API 5L, ANSI/ASM B36.10M nos EUA (norma brasileira NBR 5590 também segue este padrão), BS 1600 e BS EN 10255 no Reino Unido e Europa e ISO 65 internacionalmente. Os padrões ISO e europeu usam a mesma identificação (ID) de tubulação e espessura de parede, mas os codifica usando o diâmetro nominal (DN), ao invés de NPS. Para NPS maior que 14, o DN é igual ao NPS multiplicado por 25 (e não 25,4).
    Os schedules mais comumente utilizados hoje são 40, 80 e 160. Existe uma crença comum que o número de schedule é um indicador da pressão em serviço que o tubo pode suportar. Por exemplo, o McGraw Hill Piping Handbook diz que o número de schedule pode ser convertido em pressão dividindo-se por 1000 e multiplicando-se pelo estresse permitido do material. No entanto, isto não é verdade. A taxa de pressão efetivamente diminui com o NPS crescente e schedule constante."
    soa estranho como o raio os termos como "estresse" "tubulação" e afins.
  9.  # 629
    O problema é que as firmas variam muito a forma como estabelecem o diâmetro nominal
    1" é sempre uma polegada
  10.  # 630
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas estamos a falar nas tubagens, e pelo que se vê 1" "nas tubagens" não é 25,4mm
    Por acaso também gostava de saber a justificação para os valores utilizados nessas tabelas, mas isso só perguntando aos seus autores, as marcas.
  11.  # 631
    resumindo tem toda a gente razão e esta tudo enganado ao mesmo tempo!!
    Concordam com este comentário: two-rok, DOGMA, YYY
  12.  # 632
    j cardoso acho que podemos chegar a uma conclusão e dizer que o ideal seria colocar toujour always o Di nos projectos em vez do exterior assim ja toda a gente se entendia!!!
  13.  # 633
    Realmente ... o da direita tem as polegadas maiores
  14.  # 634
    Colocado por: j cardosoRealmente ... o da direita tem as polegadas maiores
    e depois o homem é que provoca... Cardosinho, cardosinho
  15.  # 635
    o mais engraçado é que creio que nenhum deles seja em polegadas, mas sim em metros.
  16.  # 636
    Colocado por: jorgealves
    ui, o que você foi dizer...
  17.  # 637
    colocado por trabalharmuitobem
    Pois é, trabalharmuitobem mas pensar muito mal ( ou de como a cegueira pode ser selectiva):
    colocado por DOGMA:
    as fotos servem também para alguns desconhecedores.
    Que parte de "o diâmetro interno é que interessa" é que não perceberam"?
  18.  # 638
    E a distância Porto - Lisboa são praticamente 300 Km ou praticamente 190 milhas?
  19.  # 639
    Colocado por: trabalharmuitobemui, o que você foi dizer
    porquê? é mentira?
  20.  # 640
    por aqui se vê que trocar materiais uns pelos outros não pode ser feito de animo leve,
    na melhor das hipóteses, instala tubagens com diâmetros exagerados para o caudal em circulação,
    com um custo superior e sem qualquer proveito ou retorno.
0.0486 seg. NEW
