    • 18H55
    • 19 setembro 2013 editado
    boas gostava que comentassem o meu projeto.
    cump
    planta
    planta cave
    a estrutura terá que ser diferente, não há necessidade de ter aqueles pilares ali no meio da cave.
    o acesso ao 1º andar é só pela cave??
    o corredor dos quartos devia ser de 1.2
    de resto para a área que tem podia ser algo melhor quer na forma quer na funcionalidade
    julgo que a instalação sanitária de apoio aos 3 quartos está manifestamente fora de mão...ter que se deslocar do quarto para o hall da moradia não me parece boa solução
    Meus comentários:
    Cave
    - Grandes Arrumos LOL, espero que sejam bem aproveitados :-)
    - Na Cave, entre os arrumos e a garagem, frente à janela, podia fazer um pequeno Arrumo (tipo escritório/quarto/lavandaria), deixava de ter essa garagem enorme...
    - Lavandaria na cave, sem iluminação natural e sem TV é coisa que a minha cara metade detestaria (subir/descer escadas, sempre de luz acesas e sem ver TV enquanto passa a ferro ) além de que poderá ser quente no verão e mesmo inverno se passar a ferro aí... (ver linha acima)
    RC
    - A porta da cozinha podia ser deslizante, evitava abrir para cima das portas do armário
    - Eliminava essa "despensa" e colocava aí móveis para arrumação
    - A cozinha apesar de boa dimensão, obriga a que as refeições sejam feitas ou na sala ou em balcão (complicado se for família grande ou com crianças...)
    - Não há separação entre a sala e a cozinha/hall, pode ser complicado a nível acústico e térmico
    - IS social, trocava as loiças sanitária com o lavatório a fim de reduzir ruídos no quarto
    - Lavatórios duplos são desperdício (veja quanto tempo irá usar os dois lavatórios ao mesmo tempo imprescendivelmente - haverá de certeza muito mais alturas em que as 2 ISs são insuficientes :-) )
    - o corredor dos quartos se tiver 1,20m ficará mais agradável
    - closet sem portas é fixe mas.... sem separação da IS é um erro (humidade dos banhos vão muito provavelmente entranhar-se na roupa e no quarto durante o inverno principalmente)
    - colocava portas, deslizantes por ex, na saída da suite para o closet e do closet para a zona de banhos (separando essas duas zonas) e eliminava a porta para a sanita/bidé
    - na IS da suite, trocava as loiças sanitárias para a parede oposta (evitar ruídos desnecessários na sala)
    - Na is da suite, onde estão os lavatórios/closet, colocava uma janela na parede que dá para a varanda da suite (luz e circulação de ar)
    - A IS social é também a IS de apoio aos quartos, no entanto, em dias de inverno bem frios, ir à noite dos quartos para essa IS deve de ser mesma na última (chão provavelmente de mosaico e uma área imensa - hall/sala - não climatizada...
    boas, e desculpem a demora nas respostas,
    algumas das dicas que enunciaram vão ser alteradas, no entanto depois de as ler e discutir com a minha mulher, o closet é que tenho de o redefinir, e aceito sugestões( pois tem de levar ou clarabóia ou janela e só com um lavatório ), se for em desenho ainda melhor.
    Marco 1: o acesso ao 1º andar a porta a direita do WC de serviço, e os pilares dado a cave no grau de importância para já é plano secundário. como redefinias o interior do 1º andar? se for em desenho era agradável. cumprimentos e obrigado.
    Jotakapa: a instalação sanitária é só de apoia aos 2 quartos cozinha sala e intrusos, mas uma vez que só são duas, acho que ali é o sítio indicado, poderei é por uma divisória junto as escadas, mas desafio-te a redesenhares a tua proposta desse andar.cumprimentos e obrigado
    mafgod: acho que pelos teus smiles percebes-te a situação futura da cave, quanto as restantes dicas, algumas vão ser alteradas como disseste, ah e a lavandaria é o meu compartimento e não dá lugar a distracções, é lavar,secar, passar e arrumar no armário.e quanto ao chão vai ser em piso radiante ainda não definido o tipo
    obrigado e cumprimentos,
    rjmoura: boas sei que pela foto, não é bonito, mas as paredes falsas ou falsas paredes também são amovíveis. e dá sempre para fazer treino de mudança de direção entre os pilares.obrigado e cumprimentos
    Parece-me bem, todas as situações que evidenciei já foram faladas, localização do WC, pilares na cave, atenção ao projeto de estabilidade, aqueles pilares podem e devem desaparecer dali. se necessitar de Projetos, estou disponível
    https://www.facebook.com/RiscoseRascunhos?ref=hl
    cumprimentos
    boas RMVOliveira, não percebi onde é que evidenciou, certamente o verbo é que está errado...
    cump
    • 18H55
    • 26 setembro 2013 editado
     # 11
    RMVOliveira e se poder ajudar a redefinir com algum rabisco era excelente ou com alguma ideia. obrigado
    • DM
    • 26 setembro 2013
     # 12
    Só uma aparte e em tom de discussão da solução estrutural:
    Mantendo a cave e o andar a configuração apresentada não me parece muito facil tirar pelo menos o pilar da garagem. Qual seria a solução de laje proposta e alinhamento de pilares proposto pelo RMVOliveira?
  10.  # 13
    boas, alias a configuração tem de ser essa, quantos aos pilares,não faço a mínima ideia se têm ou não de os levar, eu só não quero é que caia a casa.
  11.  # 14
    Colocado por: F.Gonçalvesa lavandaria é o meu compartimento e não dá lugar a distracções, é lavar,secar, passar e arrumar no armário.
    A minha esposa é que nunca iria usar essa lavandaria :-) mas prontos... são gostos...
    Pense na questão da temperatura... uma coisa é estar nas lidas no seu cantinho... outra é apanhar um calor/frio de rachar :-) enquanto o faz.
  12.  # 15
    Colocado por: F.Gonçalvesah e a lavandaria é o meu compartimento e não dá lugar a distracções, é lavar,secar, passar e arrumar no armário.
    É você que vai ficar naquele "buraco" a passar roupa a ferro?
  13.  # 16
    mafgod, sei que poderia mudar e se calhar deveria a lavandaria para aquela janela, mas o futuro a deus pertence, e quanto ao aquecimento, n~~ao se esqueça que esse compartimento vai levar aquecimento radiante,e com o aquecimento da maquinaria...até nem deve ficar muito frio...e a sua esposa devia-lhe dizer que também esse é o seu compartimento lolol. Mas na vida e por questões de orçamento não se pode ter tudo, pois gostava de ter os quartos todos com wc e não posso e outras coisas...lolol
    cump
  14.  # 17
    picareta: não tenho medo nenhum e não me cai nada...se tiver de ser, o regime é sempre partilhado..
    cump
  15.  # 18
    Colocado por: F.Gonçalvesaté nem deve ficar muito frio
    o problema principal é o calor :-) vai colocar AC aí?
    Creio que é provável fiar quente e húmido facilmente.... mas não tenho experiência nessa área...
    Colocado por: F.Gonçalvesa sua esposa devia-lhe dizer que também esse é o seu compartimento lolol.
    No meu caso, o compartimento da lavandaria é na cozinha :-) e é o nosso :-) Assim, ela enquanto está a passar a ferro, vê a TV, tem iluminação natural, pode estar de olho na confeção de alimentos, pode estar de olho nas raparigas a brincar na rua, a ajudar nos TPCs das raparigas k estão na mesa da cozinha.... :-) e.... quando estou em casa, está comigo. lol
    Mas uma vez mais.... são gostos.... e aí não há nada a fazer :-)
  16.  # 19
    Colocado por: F.Gonçalvespicareta: não tenho medo nenhum e não me cai nada...se tiver de ser, o regime é sempre partilhado..
    Ok...eu só falei porque muita gente faz a lavandaria e depois vai para a sala passar roupa a ferro, enquanto vê TV.
    Concordam com este comentário: mafgod
  17.  # 20
    Colocado por: mafgodpode estar de olho na confeção de alimentos,
    Exacto...em minha casa também é assim. Mas não sou eu ;)) queimo a roupa toda!!
0.0176 seg. NEW
