    • SACS
    • 28 setembro 2013
     # 41
    Colocado por: Maria LuísaCaro Leiria,
    É fácil amassar a massa para fazer pão na bimby, por exemplo. Antigamente as pobres das mulheres levavam não sei quantas horas a amassar para depois cozerem o pão nesses fornos de lenha. É fácil dizer que se prefere as comidas de antigamente quando não somos nós a fazê-las.
    antigamente também não se amassava um kg de farinha, mas muitos para dar para a semana inteira e para muitas pessoas!!
    e não é no amassar que se demora, é no "põem e tira do forno"!
    coisa que acho que a bimby não faz, amassa só a massa e dps tem d ir ao forno a parte, certo???
  1.  # 42
    Caros amigos.
    O tema aqui é a bimby. deixem-se de lavar roupa suja. Sejam felizes.
    Cada um vive como pode. o resto é conversa.
    Quem sabe está calado.
    Bom fim de semana
  2.  # 43
    Antigamente também se lavava a roupa à mão...
    e ainda se lava hoje em dia , tudo o que requer perfeição é feito á mão !!!!
    Realmente quem não tem uma bimby e não estiver disposta a gastar quase mil euros num eletrodoméstico, pode agora optar por um muito mais acessível. É o mesmo que ter um bmw e um fiat . Ambos nos transportam ao mesmo sítio , o que os diferencia é a qualidade e o luxo que oferecem.
    comparar uma BIMBY a uma perfeição entre um BMW é como comparar uma boa comida feita á mão com um toque especial a um Bentley ... pena mesmo é não saber a distinção !!!!!
    não critico quem não saiba fazer comida mas dizer que aquilo é um luxo !!!!
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
  3.  # 44
    Maria Luísa
    Não faço ideia do que é uma trempe ou o que é cozinhar num fogão a lenha, mas sei que as criadas de antigamente e as avós passavam o dia na cozinha e atualmente a inovação tecnológica já nos permite alcançar o mesmo sabor com muito menos trabalho.
    A comida feita em panela de ferro, ou alumínio zincado, em cima de uma trempe, é incomparavelmente mais saborosa. Depende sempre do paladar de cada um.
  4.  # 45
    Ai vem mais uma "bimby" para fazer concorrencia e esta é de marca germanica http://www.aldi.pt/print/kw402013/ - 239€
    Esta semana ainda deve sair a do pingo doce, com a do continente e venha a concorrência.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  5.  # 46
    Bimby não faz francesinhas???
    Ingredientes
    Molho...
    2 dentes de alho
    250 gr. cebola
    50 gr. azeite
    salsa
    1 folha de louro
    2 piri-piris
    2 caldos knorr de galinha
    250 gr. polpa tomate
    1 colher sopa molho inglês
    0.33 cerveja
    150 gr. vinho branco
    50 gr. whisky
    30 gr. maizena
    100 gr. água
    Francesinha
    Pão forma (se for daquele de confeitaria ainda melhor)
    Bife (dizer que é para francesinha, para ser 1 bife baixinho e tenro) ou carne assada
    salsicha fresca
    fiambre
    mortadela com azeitonas
    queijo laminado (cobrir todo o pão com o queijo
    Preparação
    Colocar no copo, a cebola, o alho e o azeite e pique 6 seg./Vel.3 1/2Programar para refogar 7 mn./ Temp. 100º/Vel. 1Adicione todos os outros ingredientes à exepção da maizena e da água e programar 20 mn/Temp.100º/Vel.1Quando terminar juntar a maizena dissolvida na água e programar 5mn/Temp.100º/Vel.1Retirar a folha de louro e triturar Vel.5-7-9 /1 mnEntretanto grelhar o bife temperado com sal e pimenta e a salsicha frescaLevar as fatias de pão de forma ao forno para torrarem um bocadinho.Eu barro também com um pouco de manteigaDepois colocar 1 fatia de fiambre, a salsicha fresca, a mortadela com azeitona e o bife.
    Cobrir com outra fatia de pão e com esta fazer uma cama de queijo, cobrindo todo o pão com o queijo.
    Levar ao forno a gratinarDepois é só deitar o molho quentinho por cima e já está.Este molho é muitoooooooo bom e rende imenso.
    Da ultima vez que fiz sobrou imenso molho que congelei, e desta vez foi só tirar da arca e deixar descongelar.
    Depois para lhe dar alguma consistência e aquecê-lo deitei-o no copo da bimby e programei 5mn/Vel2
    Concordam com este comentário: pjpr
  6.  # 47
    Claro que queríamos dizer alumínio fundido, naturalmente! as nossas desculpas.
  7.  # 48
    Colocado por: PMOliveiraBimby não faz francesinhas???
    fiquei curioso.... como é que a Bimby gralha o bife e as restantes carnes? como é que a bimby consegue "montar" a francesinha? alguem programou a bimby para primeiro uma fatia de pao...depois o bife etc etc??
    Ahhh esperem... a bimby so faz o molho......um tacho tambem! =)
  8.  # 49
    Colocado por: pedromdf
    Para aspirar também já há, para passar a ferro é que não :(
    Quem disse que não existia? Ai já existe sim senhor e há já algum tempo, como tudo o que é novidade é caro obviamente
    http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=646826
    http://www.fagor.com/web/es/catalogo-de-productos/catalogo-pi-fagor/ropa/planchado/driron/2616/detail/2616
    http://vilamulher.terra.com.br/a-maquina-que-passa-roupa-automaticamente-invencao-feminina-5-1-37-450.html
  9.  # 50
    Um tacho faz tudo o que a bimby faz, óbvio....
    Um bidé e um lavatório tb fazem tudo o que uma banheira faz para que tomar banho???
    A bimby serve para simplificar principalmente para quem como eu não sabe cozinhar, um das maiores vantagens da bimby é não deixar queimar os alimentos, e avisar quando a comida está cozinhada e nós podemos estar a fazer qualquer outra coisa como por exemplo tomar banho numa banheira.
    É óbvio que não grelha bifes mas coze peixe ao vapor faz gratinados faz estufados etc...
  10.  # 51
    tem a certeza desta afirmação? eheheheheheh..... ja ha varios minutos que estou a tentar idealizar mas nao consigo!
    Concordam com este comentário: treker666, Oliveira_
  11.  # 52
    muitos como eu não são apreciadores de novas tecnologias no preparo directo da comida ... como ferramenta de trabalho ok mas cozinheiro nunca mas ás vezes dá jeito , antes uma bimby que uma pessima cozinheira sem duvida !!!!mas isso há tambem quem prefira uma boneca insuflavel a uma meia morta lol eu cá prefiro bem viva ...
    hoje em dia é dificil para muitas pessoas conciliar a vida , trabalho e cozinha ... falo por experiencia mas lá em casa quando se chega á noite porque só la chego entre as 20h e as 21h e aí temos que começar nova vida lol eu agarro-me á comida e a maria fica com a miuda ... no final tudo corre bem adoro cozinhar e adoro comer lol mas ha dias em que valia a pena ter uma Bimby ...
  12.  # 53
    Eheheheh dá dá se for contorcionista eheheheh
    Só a titulo de exemplo eu na bimby faço um bacalhau com natas em 10 min. dá para várias refeições se for um tipo sozinho se for para uma familia de 6 dá ai para umas duas refeições se não comerem muito. faço uma lasanha em 15 min é claro que depois tem de ir ao forno mas se fizer num tacho tb vai ao forno. posso fazer sopa em mesmo tempo que cozo peixe. eu para mim é só vantagens e não vendo o aparelho estou a falar segundo o ponto de vista de um consumidor.
  13.  # 54
    Colocado por: PMOliveiraEheheheh dá dá se for contorcionista eheheheh
    se levasse 10 minutos a fazer uma bacalhau de natas lol ????? o preparo claro , era demitido de imediato !!!!!
  14.  # 55
    não é o preparo é tudo excepto o forno e o tempo do bechamel, no total é para ai uns 20 min +- depende do forno. a bimby é daquelas coisas que só vendo eu quando comprei a minha foi por acaso foi a casa de um amigo e a mulher dele tinha lá uma vendedora a fazer a demonstração e acabei por assistir á demonstração pk a vendedor era mto jeitosa no final acabei por comprar a máquina, eheheh.
  15.  # 56
    bem o mais demorado no bacalhau de natas é palitar batatas se optar por batata pre-frita demora mais tempo a acender o forno do que a fazer a comida lol
    uma sopa com tudo ou um puré demora praticamente o tempo de preparar os alimentos fora isso é o fogão que demora ...
    como uso os meus alimentos quase todos congelados por mim porque são produzidos em casa basicamente todos .... separo em doses de preparação unica ...
    uma sopa de cenoura demora o tempo de encher a panela de agua temperar descarcar 5 batadas e cortar uma cebola o resta já está preparado é só colocar enquanto está já no lume ... cozer e ralar ... tá-me a dar fome .
  16.  # 57
    Porque será que quando falam da bimby falam sempre do bacalhau com natas?
    Depois quando alguem argumenta que assim engordava 10 kilos num mês, dizem ah mas tambem faz a vapor e faz sopas. Os argumentos são sempre os mesmos.
    A conclusão que eu chego é que a bimby serve para engordar, engordar e engordar.
    Do pessoal que eu conheço quando vou lá a casa servem-me bacalhau com natas, lasanhas e doces e bolos.
    Tudo bom é verdade mas se isto fosse a alimentação de alguem no dia a dia tinha colestrol e gordura a sair-lhe pelas orelhas.
  17.  # 58
    Conversa da minha namorada: " as outras mulheres compram bimbys, eu arranjei um bimbo....não so faz a comida como arruma a cozinha, nao percebo a felicidade das mulheres que tem bimby!"
  18.  # 59
    Colocado por: loverscoutnao percebo a felicidade das mulheres que tem bimby!"
    Simples. A maioria das mulheres tem bimbos que não sabem estrelar um ovo...
  19.  # 60
    Conheço vários homens (e algumas mulheres) que só começarem a cozinhar graças à bimby.
    Eu não tenho pois não iria ter a rentabilidade necessária para compensar a sua compra. Mas compreendo perfeitamente quem as tem. E a alegria das mulheres cujos maridos finalmente começam a ajudar na cozinha e o tempo que se ganha em casa com a sua utilização.
0.0232 seg. NEW
