    bom resumo de contas :)
    perceptível!!
    No fundo, sabe que no Inverno a factura subirá, em média, cerca de 50 a 60euros/mês
    • jjag
    • 1 outubro 2013
     # 102
    Por curiosidade, para os mais interessados, fica o cenário anterior:
    Potencia 30A (aumento durante 4,5 meses ano)
    7 Acumuladores Calor Siemens
    Média Inverno: 7,83€/dia
    Ultimo pagamento EDP para acerto contas (acima dos 150€/mes da Conta Certa) = 496,58€
    Ultimo pagamento EDP para acerto contas com BC = 284,72€
    Espero que ajude a perceberem os consumos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    • jjag
    • 28 outubro 2013
     # 103
    Colocado por: jjagEnchimento do Circuito feito: Problema resolvido!
    Como não assisti pessoalmente à operação de enchimento, mas tenho uma dúvida para a qual peço a V/ ajuda: tenho ideia que este circuito deve ser abastecido com liquido próprio para o efeito. Correcto?
    Ou é água da rede que é injectada no circuito?
    Não sei exactamente o que foi feito, mas foi usada água da rede...nao sei se levou mistura com algum produto.
    Boa noite,
    Lá venho eu novamente pedir a V/ ajuda para perceber novo comportamente "esquisito" deste sistema CF.
    FYI: o instalador voltou à 2 semanas, porque a pressão voltou a baixar abaixo 1bar. Causa: fuga nos paineis por motivo linho podre nas ligações! Prob resolvido, pressão nos 3Bar, voltou a água quente! (sem resistencia e BC)
    Hoje à noite nova reclamação familiar com água fria para tomar banhos!!! Ao deslocar-me ao Sistema vejo:
    - Sonda Paineis Exterior a variar entre 70º e 95º (em segundos!!!)
    - Bomba Circulação a funcionar a 100%
    - Temp. Fundo Deposito: 24º
    - Temp. Cimo Deposito: 34º
    - Temp. Exterior: 13º!!!
    Sonda dos Paineis entregou alma ao Criador?
    Obrigado,
    João Gaspar
  2.  # 104
    Colocado por: jjagSonda dos Paineis entregou alma ao Criador?
    acredito mais num defeito da ligação da mesma do que em defeito da própria sonda, mas é só um palpite nada mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag
    • jjag
    • 29 outubro 2013 editado
     # 105
    Temp Sonda agora parece que estabilizou nos 33º, mas consequencia:
    - liguei BC para manter topo deposito nos 40º
    - fundo deposito já vai nos 20º
    - circulação a 50%!
    Guerra perdida para manter temperatura minima: Cheira-me a conspiração da EDP para me fazer gastar kW!!!
    Esta solução "Socrates" já anda a enervar...
  3.  # 106
    não se esqueça de desligar a bomba circuladora, porque os painéis não precisam de ser aquecidos pela bomba de calor.
    • jjag
    • 30 outubro 2013
     # 107
    Olá Jorge, penso que se esteja a referir á bomba circuladora do Deposito certo? Nunca desliguei a Electricidade daquele modulo Central.
    O prob é mesmo o raio da Sonda, se ele der o temp certa dos paineis, a bomba não funciona. O prob é que a Sonda está a reportar 46º pelas 21h, o raio da Central com esta temperatura mete a Bomba a circular o liquido e vai aos poucos arrefecendo a agua do Deposito!
    Ando a ver se o Instalador atende...ontem a Sonda perto das 24h estava com 17º (já fazia sentido) e a Bomba Circulação parou.
  4.  # 108
    jjag, os valores em euros indicados em todos os seus posts incluem IVA?
    Colocado por: jjagBoa noite, vou tentar explicar o melhor que sei.
    - Quadro Trifásico 15A
    - Potencia: 10,35 KVA
    - Tarifa: BTN-Dupla até 20,7 KVA
    - Nível de Tensão: Baixa Tensão
    - Conta Certa activa = 150€/mês
    - fiz a leitura do Contador EDP qs sempre na mesma hora (acabei de reler novamente, e já atrasou 20min! Tenho de chamar a EDP)
    - a casa tem muitos consumidores extra BC por isso tive de descobrir o consumo da casa normal (+-27KW), tudo o resto BC a trabalhar!
    - BC sobredimensionada (actualmente com 5 VCs e mais tarde vai alimentar 144m2 PRH), ver se consigo arrancar as obras este Inverno.
    Resumindo, sem contabilizar os encargos fixos (Potencia/Impostos):
    - Casa estado normal = 3,59€/dia (média)
    - BC ligada = 4,78€/dia (média)
    - Diferença = 1,19€ (para mim é isto que vale a BC diariamente ligada no Inverno 2012, sem PRH)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
    • jjag
    • 20 novembro 2013
     # 109
    Não considerei IVA, bem como o aumento que estou a sofrer na BiHorária por ainda não ter passado para o mercado liberalizado. Para conseguir comparar e perceber o impacto da BC tive de "fixar" o máximo de variáveis possiveis.
    Na prática, a diferença é a mesma (com ou sem IVA).
  5.  # 110
    Sim compreendo o propósito da sua análise. Mas o motivo da minha pergunta era para ter um meio de comparação com que estou a consumir/pagar actualmente com um multisplit Daikin 5x1 a funcionar como aquecimento central 24/7. Os meus gastos energéticos também rondam os 30kWh, mas ontem passei os 40kWh por causa do frio de 0ºC à noite.
    Na sua opinião, o bi-horário compensa nestes casos? Pela análise que fiz, a diferença é marginal, mas isto é porque tenho as máquinas configuradas para diminuir 2ºC durante a noite. Se tivesse bi-horário faria o contrário.
    • jjag
    • 23 novembro 2013
     # 111
    No meu caso, e tem as leituras que o comprovam, usar em pleno o BiHorário compensa. O que fiz foi colocar um Relógio no Quadro e colocar o máximo de utilização entre as 22h e 8h. Durante o dia ligo alguns momentos para não deixar cair a temp interior da casa muito. Caso contrário, a casa fica muito frio até oas VC's ligarem novamente ás 22h.
    Espero ter ajudado.
  6.  # 112
    boas!
    pretendo colocar aquecimento na casa, por exemplo recuperador de pellets na sala e espalhar pelas outras divisões, será a melhor opção de momento no mercado?
  7.  # 113
    Boa tarde JJAG
    Estou a necessitar de adqiuiri um deposito para aguas AQS. Tenho um recuperador de calor a água.
    Que deposito instalou? quantos litros? Em quanto tempo aquece a agua até aos 60º? De noite para o dia quantos graus perde.
    Que marca de depósito adquiriu? está satisfeito. Qual foi o investimento só no deposito ?
    Se for possivel agradeço a sua ajuda.
  8.  # 114
    Caro jjag,
    Muito obrigado por este tópico.
    Será que pode acontecer uctualizar com os custos actuais?
0.0190 seg. NEW
