    desenho que vem na caixa. É a única coisa que se assemelha a instruções de montagem. Em baixo tem apenas a dizer os conteúdos da caixa. Notar o desenho dos parafusos que vêm agarrados à parede..
  2.  # 82
    já agora, só pra verem o que aconteceu à pobre, inocente TV.
    Isto é ela desligada. Quando levantei-a, até pensei que se tinha safo, porque desligada não aparenta ter nenhum defeito.
  3.  # 83
    mas quando se liga. Parece uma janela que levou com uma pedra. Engraçado que estas rachaduras são por dentro... Ainda dá som, mas a imagem tá quieto...
  4.  # 84
    Colocado por: TyrandeAgora são todos os parafusos que sobraram na caixa (os malvados que eu supostamente devia ter usado
    Eram precisamente esses que devia ter usado para o tipo de bucha e não teria esta desgraça!
    Concordam com este comentário: hangas
  5.  # 85
    Colocado por: Costa53
    Repito o que disse há alguns posts atrás, se por acaso perdeu.
    Quando vocês mencionaram que o parafuso poderia ter sido o errado, fiquei na dúvida com outros parafusos que não tinha a certeza pertecerem ao kit (no dia da instalação da tv ainda pendurei 7 quadros e 2 suportes para cortinados..)
    Enfim, lá fui desenterrar a caixa do sotão e lembrei-me o porque de não ter usado os outros parafusos.
    Eles eram grandes demais, não cabiam dentro das buchas que vieram. Vão ver na foto que mesmo se conseguissem ir até o fim da bucha (o que já estive a tentar a pouco, não conseguem, nem do meio passam), ainda ficava prai 1cm de fora, portanto o suporte ia ficar a abanar. Foi por isso que eu na altura descartei-os logo e fui logo à procura de outros que encaixassem lá.
    A segunda coisa que me fez escolher aqueles parafusos, e não os mais longos é que, na foto que vem na caixa a mostrar a instalação, todas as ilustrações dos parafusos são fiéis aos utilizados, excepto as dos de fixar à parede.
    Ou seja, eu utilizei aqueles que cabiam e condiziam com os do desenho.
    Confesso que fiquei a perguntar-me o porque dos parafusões, se não cabiam nas buchas e não vinham na ilustração, mas como os outros pareciam ter ficado bem fixos na altura (pendurei-me lá, e eles, com os meus 50kg não se mexeram) não dei mais importância aquilo.
  6.  # 86
    amigo Tirande eu nao sou portughez so por isso nao escrevo mal e tenho teclado tambem nao em portughez ....e depois ja vi aqui tambem pesoas a escrever ou criticar eu nao tenho tempo de fazer gramatica so mesmo para as pesoas entender +- o que quero dizer.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, treker666
  7.  # 87
    Colocado por: TyrandeEles eram grandes demais, não cabiam dentro das buchas que vieram. Vão ver na foto que mesmo se conseguissem ir até o fim da bucha (o que já estive a tentar a pouco, não conseguem, nem do meio passam), ainda ficava prai 1cm de fora, portanto o suporte ia ficar a abanar. Foi por isso que eu na altura descartei-os logo e fui logo à procura de outros que encaixassem lá.
    Mas é mesmo assim. Com buchas de nylon o parafuso é suposto sair ligeiramente para lá do final da bucha.
    http://www.youtube.com/watch?v=iGSl7QHO0PU
  8.  # 88
    O furo que fez na parede deve ter ficado pouco fundo, por isso é que não entram até ao fim.
    Esses parafusos pretos parecem ser os certos para essa instalação.
  9.  # 89
    Contando com a espessura do suporte
    os parafusos são exactamente esses.
  10.  # 90
    Deixe lá isso esqueça para a próxima já sabe. Quantos aos serviços de profissionais que falaram, se metesse aqui o anúncio se calhar ninguém respondia (pelo menos aconteceu-me a mim há dois anos quando pedi orçamentos para me colocarem 10 candeeiros em casa). Olhe como ninguém quis ganhar o dinheiro comprei as tralhas todas (berbequim, escadote, etc) e coloquei-os eu em meio dia. Não cairam mas provavelmente ficaram lá perto :) agora mudei de casa e já estava mestre na arte a colocá-los novamente.
    Concordam com este comentário: Zarb
    • jd_
    • 14 outubro 2013
     # 91
    Costa53, ha diversos tipos de buchas e cada bucha tem um nome porque cada bucha tem uma patente associada, não sei o nome tecnico de cada uma delas.
    Uma bucha decente na minha opinião é uma bucha como essa de nylon que aparece na foto. Se esta dentro do assunto como me parece, sabe que existem varios tipos de buchas de nylon todas com a mesma finalidade mas umas fixam melhor que outras. Mas isto é a minha opinião.
  11.  # 92
    Ok, agora pensando à frente, porque a cagada já está feita.
    Que tipo de buchas preciso então por ali?
    Não devo/posso reutilizar estas, pois não?
    Btw, estas buchas não parecem nylon.. parecem mesmo ser de plástico...
    • jd_
    • 14 outubro 2013 editado
     # 93
    Em princípio pode reutilizar as buchas a nao ser que tenham ficado danificadas, acho pouco provavel mas nao consigo afirmar a 100%.Se estiverem boas como penso, use-as e use tambem esses parafusos que colocou na foto que vieram com o kit. Se as buchas estiverem danificadas leve os parafusos a uma drogaria e peça buchas para esses parafusos.
    Só uma pergunta, o suporte da tv nao ficou danificado com a queda?
    Estive a ver melhor todas as fotos e agora é que me apercebi que este suporte é igual ao meu.
  12.  # 94
    Colocado por: jd_Em princípio pode reutilizar as buchas a nao ser que tenham ficado danificadas, acho pouco provavel mas nao consigo afirmar a 100%.Se estiverem boas como penso, use-as e use tambem esses parafusos que colocou na foto que vieram com o kit. Se as buchas estiverem danificadas leve os parafusos a uma drogaria e peça buchas para esses parafusos.
    As duas buchas de cima que ficaram agarradas à parde parecem estar 100%.
    as duas de baixo.. não tenho tanta certeza..
    Mas sim, o suporte está perfeito... O gajo é rijo :)
  13.  # 95
    ó homem, uma bucha de plástico custa 10 cêntimos.... compre umas novas!
    veja se os buracos estão em condições, não demasiado largos, a bucha não deve rodar no furo. buchas novas, parafusos adequados e isso nunca mais cai.
    • jd_
    • 14 outubro 2013
     # 96
    As buchas devem estar boas veja so como disseram se elas nao rodam nos furos pois se rodarem nao vai conseguir apertar os parafusos. Tem de confirmar se os furos sao fundos o suficiente é que os parafusos tem de atravessar as buchas porque so quando as atravessam e que começam a apertar.Espero ter ajudado.
  14.  # 97
    Tem razão, o desenho dos parafusos pode de facto enganar um leigo (leiga este caso):
    http://imageshack.us/scaled/thumb/818/yy6c.jpg
    Lamento o seu prejuízo!
    Os meus pais compraram há dias uma Tv Led de 32" Blaupunkt na Worten por 279 € bem porreirinha.
  15.  # 98
    Colocado por: braga68Tem razão, o desenho dos parafusos pode de facto enganar um leigo (leiga este caso):
    Sim, já estive a ver preços e consigo uma Samsung 32" igual à minha por 280€. Mesmo assim vou esperar até ao Natal a ver se sai uma promoção maluca. Até lá a TV estragada vai fazer o test drive aos parafusos novos.. Não quero correr o risco de perder uma TV outra vez.
    Já agora, esta conversa toda fez-me pensar nos seguros que mencionaram anteriormente. Há algum tipo de seguro que proteja contra este tipo de acidentes? Tive a fazer uma pesquisa breve e encontrei um seguro feito na América que protege contra danos feitos pelo cliente. Mas é claro que têm de ser adquiridos no acto da compra e blablabla.. Não sei se em Portugal existe algo parecido...
    Outra coisa, pelas fotos que vêm da TV, esta já não tem concerto, pois não?
  16.  # 99
    Ao dar aperto no parafuso sente-se logo se o aperto está a forçar o suporte contra a parede se está a forçar a bucha contra o suporte (caso em que o parafuso é pequeno ou estreito, o buraco ficou largo demais, ou a bucha nao é grande coisa e não faz tracção), se falhou isso foi o chamado fator C (onisse), se tivéssemos de pensar em seguros para parafusos então nao mexíamos um dedo em casa com medo de ir parar ao hospital... Aprende-se com os erros, o próximo ja sai bem decerteza!
  17.  # 100
    Colocado por: GT_racingAo dar aperto no parafuso sente-se logo se o aperto está a forçar o suporte contra a parede se está a forçar a bucha contra o suporte (caso em que o parafuso é pequeno ou estreito, o buraco ficou largo demais, ou a bucha nao é grande coisa e não faz tracção), se falhou isso foi o chamado fator C (onisse), se tivéssemos de pensar em seguros para parafusos então nao mexíamos um dedo em casa com medo de ir parar ao hospital... Aprende-se com os erros, o próximo ja sai bem decerteza!
    Sim, o próximo vai sair bem de certeza, mas o seu comentário parece-me algo disparatado.
    Os seguros de automóveis também cobrem C (onisses) de muitos nabos que andam por ai a fazer disparates na estrada, e no entanto existem!!!! (já agora, refiro-me a seguro contra todos os riscos). A minha questão era se existe uma espécie de "seguro contra todos os riscos", para o recheio da casa...
    E quanto ao parafuso, embora tenha sido o incorreto, sim, ele fez tracção contra a bucha. E pareceu segurar bem, pelo menos na altura. Como já tinha mencionado, pendurei-me lá uns segundos e aquilo nem se mexeu...
    Mexeu-se foi uma semana depois..lol!
0.0227 seg. NEW
