    • jd_
    • 15 outubro 2013
     # 101
    "Mexeu-se foi uma semana depois..lol!"
    O que vale é que leva as coisas na desportiva, tambem o estrago ja ta feito :-)
    Em relação ao seguro que falou, eu não tenho conhecimento mas caso exista deve ter um custo elevado.
  1.  # 102
    A Worten tem um serviço de montagem de LCDs á parede. Quando lá comprei o meu LCD de 60'', ainda tentei fixa-lo eu mesmo na parede, mas como não me entendia com o suporte, resolvi não arriscar e contratei esse serviço. Se não estou em erro paguei cerca de 80 Euros.
  2.  # 103
    Prá próx e se tiver medo, compre umas buchas metálicas prai m8 e mais depressa cai a parede que a TV... (e essas buchas mais facilmente são anti erro, uma vez que a parte que fica dentro da parede alarga com o aperto de uma forma diferente das plásticas que fazem sempre um esforço mais reduzido e menos fiável) é das tais coisas, é muito fácil, barato, e fiável, desde que se use a ferramenta indicada (broca adequada ao tamanho da bucha, que normalmente vem indicado na bucha) e não se ande a alargar o furo para a bucha entrar justinha... um bom aperto e fica lá a vida toda... até as buchas plásticas aguentam muitttttooo peso desde que bem colocadas...
    • 15 outubro 2013
     # 104
    Colocado por: GT_racingcompre umas buchas metálicas prai m8 e mais depressa cai a parede que a TV.
    Eu uso essas buchas para pendurar coisas no teto da minha cave (em betão) e já experimentei pendurar-me a mim próprio ( 80 Kg ) numa dessas buchas, e ela não mexeu nem 1 mm.
  3.  # 105
    se for em parede de tijolo, ainda é pior,
    o melhor é as buchas de nilon para paredes ocas, como alias penso que eram as originais,
    sendo que os parafusos para estas buchas são sempre mais compridas que as ditas.
  4.  # 106
    Colocado por: eu
    É pá o que você foi dizer...
    Não se diz uma coisa dessas, porque isto da maneira que está ainda vai haver gente que compra destas mas é para se pendurar pelo pescoço...
    Atenção que não quero agoirar...
    O melhor é mesmo ir a uma casa da especialidade perguntar qual o melhor tipo de bucha e parafuso para a finalidade pretendida porque a variedade é tanta que até confunde a gente...
    • 15 outubro 2013
     # 107
    Colocado por: JancidoÉ pá o que você foi dizer...
    Para essa função, usem buchas de plástico ;)
    Concordam com este comentário: Jancido
  5.  # 108
    Colocado por: jorgealves
    Essa bucha, a SX da Fischer, é do melhor que há em buchas de nylon...
  6.  # 109
    Só que esse tipo de bucha resulta bem se apanhares uma boa profundidade de material... se apanhares logo um buraco de um tijolo assim que furas, a área de tracção da bucha pode ficar reduzida... nas metálicas, como a bucha "alarga" no fundo, e vai alargando conforme se vai apertando, ela acaba por não fazer só força na área do furo mas também faz uma contra força na ultima parede que apanhar... não sei se me faço entender... o que sei é que dá um aperto do caraças e são bem confiáveis!!!
  7.  # 110
    Colocado por: GT_racingse apanhares logo um buraco de um tijolo assim que furas, a área de tracção da bucha pode ficar reduzida... nas metálicas, como a bucha "alarga" no fundo, e vai alargando conforme se vai apertando, ela acaba por não fazer só força na área do furo mas também faz uma contra força na ultima parede que apanhar... não sei se me faço entender... o que sei é que dá um aperto do caraças e são bem confiáveis!!!
    é precisamente o inverso, nas metálicas EXPANSÍVEIS se tiver somente a espessura do tijolo e pouco mais, vai apertar até a bucha se desfazer com a força exercida, as de nylon como a que coloquei anteriormente vai enrolar sobre si própria e aumenta para mais do dobro o tamanho que fica a fazer pressão contra a parede interna do tijolo,
    Concordam com este comentário: Rui A. B.
  8.  # 111
    Colocado por: eu
    Para ter noção do que aguentam, no meu trabalho tive de tirar um poste seguro por 2 buchas m10 (ou m12, não me recordo) destas no chão e meti o garfo do empilhador por baixo do poste para o levantar à força, e não consegui, verga o garfo do empilhador e ele acaba por não subir mais... estamos a falar de uma máquina que levanta 2 toneladas...
  9.  # 112
    Jorge percebo o seu ponto de vista face á de nylon que tem um bom sistema, mas não percebo como é que a metálica se desfaz... ela nunca se desfaz, a porca no extremo da bucha vai apertar no parafuso até que as paredes da bucha encontrem uma face de parede onde começar a fazer força... depois é só dar aperto, a bucha fica lá não se desfaz...
    • jd_
    • 15 outubro 2013 editado
     # 113
    O ideal é furar com uma broca da medida da bucha, mas ja apanhei alguma paredes que ao furar com broca de 6 fica um buraco quase com 8!! Apartir desse momento passei sempre a fazer o furo com uma broca de tamanho menor para testar a parede e depois com a broca correta.
    Em relação ao uso de buchas metalicas para este, na minha opinião não vejo necessidade as buchas que vieram com o suporte servem perfeitamente até acho excessivo para o peso do LCD, mas a marca do suporte ja faz isso assim para se precaver, agora tem é que ser bem colocado.
  10.  # 114
    Aí entra também a qualidade do berbequim e da broca (e o estado da broca) é que se ela mastigar e não for cortando, vai alargando, ou se o berbequim for instável...
    Concordam com este comentário: jorgealves, jd_
  11.  # 115
    As melhores buchas são aquelas que se consomem por volta das 10:30/11:00 horas. O resto é conversa.
    Concordam com este comentário: carlosj39
  12.  # 116
    Colocado por: Tyrande
    Sim, já estive a ver preços e consigo uma Samsung 32" igual à minha por 280€. Mesmo assim vou esperar até ao Natal a ver se sai uma promoção maluca. Até lá a TV estragada vai fazer o test drive aos parafusos novos.. Não quero correr o risco de perder uma TV outra vez.
    Já agora, esta conversa toda fez-me pensar nos seguros que mencionaram anteriormente. Há algum tipo de seguro que proteja contra este tipo de acidentes? Tive a fazer uma pesquisa breve e encontrei um seguro feito na América que protege contra danos feitos pelo cliente. Mas é claro que têm de ser adquiridos no acto da compra e blablabla.. Não sei se em Portugal existe algo parecido...
    Outra coisa, pelas fotos que vêm da TV, esta já não tem concerto, pois não?
    Existe esse seguro sim. Na Worten por exemplo (outros também fazem esse seguro como a Fnac), ao comprar uma tv por 280€ pode fazer extensão de garantia até 5 anos e paga cerca de 59€ e/ou um seguro por 2 anos que lhe custa alguns 40 €. Entre outras coisas cobre derrame de líquidos e quebra de ecrã.
    Quanto ao aperto dos parafusos, como são grandes ainda precisa de fazer uma força considerável para os apertar bem e com os seus 50 kg não sei se consegue. Peça a um amigo que lhe dê a volta. Refiro-me aos parafusos claro!
  13.  # 117
    Colocado por: braga68e quebra de ecrã.
    Quer dizer...eu mando uma martelada no ecrã e o seguro paga?
  14.  # 118
    Colocado por: Picareta
    Dizem que sim! Não sei se no apuramento dos resultados o seguro vai ver se foi acidente ou de propósito. Aliás, eles (Worten, Fnac...) mostram muito interesse para que os clientes façam estes seguros/extensões de garantia... é porque lhes compensa!
    • Gex
    • 17 outubro 2013
     # 119
    Pessoalmente eu pegava no desenho que aparece na caixa, nas fotos e na tv e ia fazer uma reclamação a quem lhe vendeu o suporte. Um leigo não sabe que parafusos há-de usar e tem que se basear nas instruções. Se as instruções estão erradas a culpa é de quem as fez, ou seja, da marca que fabricou o suporte.
    Já vi que está conformada com o resultado, mas eu se fosse a si reclamava, até porque não tem nada a perder.
    Concordam com este comentário: pedromdf
  15.  # 120
    Colocado por: GexPessoalmente eu pegava no desenho que aparece na caixa, nas fotos e na tv e ia fazer uma reclamação a quem lhe vendeu o suporte. Um leigo não sabe que parafusos há-de usar e tem que se basear nas instruções. Se as instruções estão erradas a culpa é de quem as fez, ou seja, da marca que fabricou o suporte.
    Não é questão de estar conformada com o resultado..ainda agora estou aqui a olhar para a TV, que parece perfeitamente normal, e não consigo acreditar que está quebrada por dentro :(
    A questão é que não sei se vai me adiantar ir armar o barraco (modo de dizer) na loja, baseada no desenho.. Não acho que vá ter muita sorte :(
    mas sim, tentar não custa..
0.0220 seg. NEW
