    Quando se arranjou o telhado as paredes do telheiro estavam em mau estado. Era neste telheiro que se faziam as descamisadas no tempo dos bisavós, avós e pais.
    Na cozinha foi entretanto feita uma chaminé.Desta feita se alguém me puder ajudar quanto à limpeza das paredes e quanto ao chão do pátio ficava agradecido. o jato de areia é a situação mais indicada? Como se aplica?
    O melhor é rebocar todas essas paredes.
    Concordam com este comentário: rjmsilva, Papagaio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Papagaio
    A parede virada à eira do milho
    Então caro Picareta, será que o melhor é rebocar tudo?
    Colocado por: PapagaioEntão caro Picareta, será que o melhor é rebocar tudo?
    Eu não concordo, acho que se aplicar com um pulverizador uma solução de lixivia pura sobre as paredes a limpar, deixe ferver e depois com uma maquina de lavar de pressão lava todas as paredes.
    vai ver que limpa muito desse resto de cimento das juntas e as pedras ficam limpas, dá um pouco de trabalho (menos do que à mão...) mas fica com bom aspecto e barato.
    um abraço e boas obras
    Colocado por: Casas_do_Rio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Papagaio
    Um agradecimento especial por esta sugestão
    Acho uma ideia bastante interessante. Um pulverizador dos grandes custa 15,00 € e 10 litros de hipoclorito devem custar menos de 10 euros, um e outro já estão comprados. Se tiver tempo amanhã vou aplicar. Vou ter de arranjar tempo para fazer a experiência, podendo orientar as discussões ao longo da semana.
    Tive hoje a confirmação do distribuidor da lavadora que ã marca não tem ponteira para aplicar o jato de areia. A minha lavadora é a do LIDL de 150 bares.
    um abraço para todos os participantes
    No sábado foi aplicado hipoclorito num lado e um desincrustrante no outro, à hora de almoço. Por ser uma pequena superfície foram aplicados à trincha. Não dava para o trabalho de verificar se estava bem e de limpar no final o pulverizador- Foi aplicada água à pressão, ao fim da tarde. Limpou tudo. Os bocados de massa saltaram todos, bem como os bolores e a ferrugem . Pareceu - me que os resultados foram bons. Não deu para avaliar qual dos dois é melhor. Brevemente colocarei fotografias das duas zonas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Casas_do_Rio
    Colocado por: PapagaioNo sábado foi aplicado hipoclorito num lado e um desincrustrante no outro, à hora de almoço. Por ser uma pequena superfície foram aplicados à trincha. Não dava para o trabalho de verificar se estava bem e de limpar no final o pulverizador- Foi aplicada água à pressão, ao fim da tarde. Limpou tudo. Os bocados de massa saltaram todos, bem como os bolores e a ferrugem . Pareceu - me que os resultados foram bons. Não deu para avaliar qual dos dois é melhor. Brevemente colocarei fotografias das duas zonas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,Casas_do_Rio
    De então depois o feed back da sugestão que lhe dei,
    Os produtos foram aplicados à hora do almoço. o cenário da lavadora começou a ser montado às 17h20m e às 18h já era de noite escura e estava tudo arrumado, não tendo aplicado água à pressão mais de 15m.
    Do lado direito foi aplicado hipoclorito e do lado esquerdo um desincrustador que me foi dado pelo Eng.º. que faz o favor de me aturar, muitas vezes ao domingo de manhã ou à noitinha.
  12.  # 32
    O lado direito.
  13.  # 33
    O lado esquerdo.
  14.  # 34
    Hoje foi aplicado hipoclorito nos dois lados num bocadito de tempo, porque gastei quase todo o tempo a definir vários aspetos com o eletricista, que encontrei na obra. Já não deu tempo de aplicar água à pressão.
    Ficou com este aspeto.
  15.  # 35
    Surge um problema na cozinha já não posso aplicar água à pressão por dois motivos, na sala contigua está a madeira para aplicar e os tetos já estão acabados.
  16.  # 36
    Então já lavou a pedra toda? como ficou?
  17.  # 37
    Boas noites,
    Ainda não disse nada, porque não fiz mais nada. Andámos três fins de semana a apanhar azeitona e os dois ultimos fins de semana a limpar o soalho. Foi feita a limpeza grossa em todas as divisões e a limpeza mais fina e aplicado o produto para tratamento da madeira em três. Ainda falta fazer a limpeza e aplicar as duas demãos do produto na divisão maior. Tudo isto porque está previsto amanhã o carpinteiro entrar em obra a fazer o ripado.
    Conto amanhã fazer o teste com a lixivia e com um ácido desincrustante. Como prioridade tenho de apoiar o carpinteiro, para até ao fim de janeiro ter o soalho pronto e as portas interiores no sitio e nos intervalos limpar o pátio e fazer a limpeza das paredes em pedra. Se conseguir fazer isto tudo mereço um prémio.
    Está previsto o engenheiro amigo em meados de fevereiro fazer uma visita a avaliar a agenda feita e a definir a agenda para o ano seguinte. à semelhança dos outros dois anos.
    Se não ficar tudo feito, tem de esperar porque até março tenho de ter os filhos das oliveiras cortados e os netos dos eucaliptos também.
    Colocarei neste fim de semana fotografias.
  18.  # 38
    Boa noite,
    Hoje concluí a limpeza do soalho para entrar em obra o carpinteiro. está assim
  19.  # 39
    A divisão que foi limpa e tratada hoje, mas demorou três horas e meia.
    A lata não tem o produto original. Foram feitos 20 litros na base de 1 litro de cuprinol, 1 litro de petróleo, 0,5 litro de óleo de linhaça fervido e 0,5 decilitros de secante
  20.  # 40
    Outra divisão
0.0224 seg. NEW
