    Pois, eles nesta promoção fizeram foi é aumentar o preço, esta eu não percebi o pq???
    o equipamento é o mesmo...
  2.  # 142
    Continuação dos trabalhos, resolvi isolar completamente a parte que dá para a parede dentro da hotte, assim tenho certeza que alí o calor não sai, usei aquelas placas de lã de rocha com aluminio, tive o cuidado de selar completamente para não sair particulas pelas frestas... amanha é dia de montagem do sistema...
  3.  # 143
    Viva
    Amigo Flaviano742
    Não tenho vindo ao forum, pois o tempo tem sido pouco , mas já vi que vai fazer um boa obra e quem sabe "meter agua!"
    O ventilador a insuflar, ou seja a empurrar o ar em vez de puxar, é a a única maneira garantida de não aspirar o fumo !
    Se colocar o ventilador a empurrar não tem que se procupar com vedar bem o carter, pois se algum ar frio "fugir" vai servir para arrefecer a hotte...
    EU não li bem tudo, mas vi dois erros e por isso é urgente alertar...
    A fita de aluminio não serve para nada ( Na conduta de Fumos )
    A lã de rocha pior ainda ! Não percebo para que lhe vai servir ! O que pretende isolar com a lã ?
    Mesmo com uma selagem para evitar a dispersão do pó da lã pela casa, deve ter em conta que ao fim do uns anos precisa de verificar o estado da coisa.
    Via deixar uma porta para inspecção ?
    Uma coisa é certa é testado que se aprende :-)
  4.  # 144
    Boas Amigo Jorge, Vou sim deixar uma porta para inspeção, quanto as placas de lã com isolamento, tive de o fazer, pois aquela parede dá para a rua e muito calor da hotte se perde por alí, tive o cuidado de apertar muito be a fita e também de calafetar todos os cantinhos e em muitos sitios passei a fita 2x, e sim amigo vou selar todo o recuperador e fechar todas as frestas do carter,, obrigado todos pela ajuda,,
  5.  # 145
  6.  # 146
    Colocado por: Flaviano742Vou sim deixar uma porta para inspeção,
    Assim não há qualquer problema, aliás quando os franceses lançaram a moda do isolamento com lã de rocha (Lá há mta casa em madeira) No seus catálogos estava sempre a porta de inspecção, para ao fim de uns anos poder ver se alguma coisa descolou.
    A fita de aluminio aí aguenta bem embora a cola possa não durar muito tempo , pois há fita boa e fita má a boa custa 11 € a má custa 4 € (só para ter uma ideia)
    Mas a fita de aluminio na conduta de fumos nem deve por pois descola logo e pode libertar cheiros a queimado (Da cola)
    Seja como for voçê já está um especialista ! Já sabe mais que a maioria dos "instaladores" de recuperadores .
    No fundo isso até é façil, basta ter alguma habilidade e muita persistência.
    Já agora uma pergunta , Vai colocar uma saída para a sala ? se o fizer faça-o com um T e liga para a sala na parte lateral para não roubar força ao tubo dos quartos.
    Bom trabalho
    Concordam com este comentário: 1976, Flaviano742
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flaviano742
    • 1976
    • 4 janeiro 2014
     # 147
    eu, como maçarico, digo que está ai uma obra do caraças!
    sem ser técnico, o Flaviano pensou na coisa e não teve medo de meter mãos à obra. E a disponibilidade do amigo Jorge é qualquer coisa de especial.
    Entretanto vou ver se me meto numa aventura igual, e conto com a ajuda dos dois :))
  7.  # 148
    Boas malta, amanhã hà mais, amigo Jorge, vou por o T sim, e vai ser da seguinte maneira,
    Nas duas saidas de topo do recuperador, a da esquerda vai ser para ao wall, Cozinha e a da direita para sala e dois quartos, claro todos com regulador nas grelhas, posso também por a saida da sala junto com wall e cozinha, assim deixo os quartos somente em uma,ps.. são 2 quartos, pois o resto vai ser aquecido com o outro insuflador o de 600m3 que continua a puxar de dentro da hotte por convecção..
  8.  # 149
    Caro Flaviano,
    estou a gostar de ver o seu trabalho!
    Quantos metros de tubagem, para condução de ar, tem a sua instalação?
    Sabe, até quantos metros de tubagem se podem utilizar?
  9.  # 150
    Colocado por: Flaviano742são 2 quartos, pois o resto vai ser aquecido com o outro insuflador o de 600m3 que continua a puxar de dentro da hotte por convecção..
    Não sei não .... Depois de ter isso a trabalhar a empurrar a dar bom rendimento ainda pode alterar, o melhor é ir testando :-)
    Acho o de 600 m/3 forte de mais para a hotte, Note que depois do outro instalado a hotte vai ficar menos quente pois o recuperador vai dar mais rendimento (fica mais frio e a casa mais quente) ... mas voçê já está apto para testar e escolher a melhor solução !
  10.  # 151
    Boas Albertino, bem. Ligado ao recuperador devo de ter uns 3 mt wall, 1mt cozinh, 3mt quarto puto e depois do quarto do puto ainda vai ao quarto da miuda, make 2mt, is so é para o de 400m3. Ou seja 9 metros so to do, ja o de 600m3 aspira a 3 metros e insufla para 1mt casa de banho, e em bifurcação vai para a suite' 7+7mts e ainda devo de puxar para mais um quarto + 3mts, ao todo 18 mt. penso que no site da autogyre eles tem o n maximo de bocas e os metros, o de 600m3 fica pelos 35m/l, o de 400 nao sei , mas 15 mt acho já mt.. abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertino
  11.  # 152
    Amigo jorge. Eu tinha os dois em teste por 2 dias ligado. E os problemas eram estes, Corrente de ar na sala (eliminada), cheiro a fumo no fim da noite a quando do fim da queima( eliminado), entretanto se nao aquecer mt os quartos. Pelo menoa ventila. :)) . Assim nem mancha nem cheiro a mofo tenho. Hihihi. Mas amanhã a noite ou segunda logo conto. Abraço
  12.  # 153
    De tudo o que o Sr. Flaviano fez, apenas fiquei reticente com a utlização de dois motores e de estar a extrair ar da hotte.
    Não conseguia planear de modo a utlizar apenas o motor de 600 a insuflar ar?
  13.  # 154
    Colocado por: Flaviano742Assim nem mancha nem cheiro a mofo tenho. Hihihi. Mas amanhã a noite ou segunda logo conto. Abraço
    À pois ... Segundo uns "amigos" meus ingleses que têm condutas a levar o ar a uns de 15 m , como óptimos recuperadores de alto rendimento mas com pouco calor nas saídas... Dizem que mesmo assim vale a pena pois retira a humidade e sem humidade ficam com mais conforto , tal como você nota .
    Concordam com este comentário: Flaviano742
  14.  # 155
    Caro Albertino, efetivamente com um de 600 ficava sim servido se a disposição das assoalhadas da minha casa fossem minimamente linear.
    tenho 1 quarto no R/C e três no 1º piso, sendo um deles que é o meu, este tem casa de banho que fica no extremo oposto da casa. como eu sei que o de 400m3 que foi o primeiro que comprei não aquece a casa toda, pois ha pontos em que o ar quente não chega e nem com mais 200m3 chegava, já estava disposto a comprar um mais potente, no entanto como já referi, este de 600 custou novo uma bagatela, por isso comecei logo a imaginar os dois em serviço, não me arrependo, entretanto como já mencionei, amanhã em principio posto aqui os resultados do trabalho concluido. abraço.
  15.  # 156
    Bom dia malta.. Estava a pouco a ler o topico de um homem que meteu ac na casa toda, gasta quase 200€/mes em eletricidade e ainda tem condensação em casa... E eu a me quexar que se calhar os 80€ que gastei em 1ton de lenha nao chegava e teria dw arranjar mais1/2 de sobro?!.Meu rico recuperador....
    A e tal não moras em zonas muito frias, ok. Mas aqui quando faz os -5° eu tambem nao me queixo..abraço.
  16.  # 157
    Pois, por alguma razão existe o regulamento desde 2006 o regulamento do sistema Nacional de Certificação Energética (SCE) e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios.
    http://dre.pt/pdf1sdip/2006/04/067A00/24112415.pdf
    Quase ninguém cumpre o regulamento e continuam as fazer casas muito bem isoladas sem renovação do ar alguma...
    Quando os profissionais dos isolamentos aparecem nos fórum a dar a entender que ao isolar bem as casas a humidade acaba são mais uns cúmplices do "fazer mal"
    Não é pelo facto da agua deixar de escorrer pelas paredes e pelos vidros que vamos ter em casa mais qualidade do ar ! Normalmente até é ao contrario pois uma boa caixilharia não deixa renovar o ar da casa.
    Numa caixilharia má com vidro simples a escorrer agua pelo vidro, normalmente temos melhor qualidade do ar, pois essa mesma caixilharia deixa passar ar e as novas muito boas deixam passar ZERO !
    Em dezembro já saiu mais qualquer coisa sobre a qualidade do ar em edifícios comercias
    http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23501/0000200009.pdf
    Quanto ao AC que referiu ... Tenho aqui um vizinho ( eng. Civl) e cliente que montou uma série de aparelhos de AC em sua casa , que no fundo não são AC pois não passam de arrefecedores de ar " Split" que da ar condicionado não têm nada.
    A sua casa tinha um isolamento muito bom em polioretano projectado , a casa bolor por todas as paredes... Sabe o que ele fez depois ? Um capoto por toda a casa...
    Resultado ... Ficou tudo na mesma ...
    Este foi mais um que foi convencido que isolar acaba com a humidade !
    O bolor neste caso só aparecia porque ele aqueçia a casa com AC e não tinha pontes termicas ... O bolor espalhava-se por toda a casa uniformemente .
    Sabe como é que ele acabou com o bolor ??? Da mesma maneira que o Flaviano !
    Quem faz isolamentos seja em pladur capotto ou outra coisa qualquer a 1ª coisa que devia informar é que sem arejarem as casas a humidade não sai !
    Hoje já se começam a ver aparelhos de AC (split) com entradas de ar exterior para renovação, mas as pessoas querem é o mais barato e nem se preocupam com esses pormenores !
    Basta ler o fórum para ver que a maioria dos "milagreiros" (salvou honrosas excepções) dos isolamento esquecem totalmente a ventilação ...
  17.  # 158
    Colocado por: Anonimo16062021humidades por condensação
    Bem, essas humidades por condensação eliminam-se pelo isolamento, isso ambos sabemos .
    Mas isso não significa que fiquemos sem humidade em casa, bolores a mofo, só porque não a vimos nas paredes e vidros.
    Para melhorar a qualidade do ar e diminuir a humidade em casa, basta cumprir a lei de ventilação e qualidade do ar que na pratica nada tem a ver com a dos isolamentos.
    Mas sabe qual é o problema ? è que isolar dá muito trabalho e dá lucro a quem trabalho nisso, mas o resto ? ventilar ... é inexpressivo por isso muitos esquecem.
    Você sabe disso se calhar melhor que eu, pois deve ver bons trabalhos...
    Até podia mostrar uma fotos a mostrar como se faz por aí ....
    Todos sabemos que não anda aqui a vender nada , mas sim com a melhor das intenções .
    Mas vá por mim ... Para ajudar os outros melhor ainda, fale sempre em ventilação para ver se começam a fazer boas casas, pois pelo que eu tenho visto e lido, aqui a malta só dá elogios e pouco mais... Mas para ajudar mesmo os outros há que criticar e meter defeitos em tudo o que vimos que está mal .
    É a minha maneira de ver, mas posso estar errado , pois muitas pessoa gostam mais é de "palmadinhas na costas"
  18.  # 159
    Anda aqui a sua confusão. É perfeitamente possível ter uma casa simultaneamente bem isolada e bem ventilada, a qualidade do sistema de isolamento e dos sistemas envidraçados não é obrigatoriamente um obstáculo à renovação de ar, como parece acreditar. Agora se disser que a maior parte das pessoas dá prioridade ao conforto em detrimento da saúde aí já estou de acordo, basta ver as dificuldades que criam nas suas construções à renovação do ar. Não consigo perceber como são capazes de investimentos consideráveis na climatização e não dão a mínima importância à ventilação - o que pode perfeitamente ser feito sem comprometer a qualidade do isolamento e com um investimento perfeitamente aceitável, afinal de contas trata-se do ar que respiram
  19.  # 160
    Colocado por: j cardosoÉ perfeitamente possível ter uma casa simultaneamente bem isolada e bem ventilada
    Claro que é possível, e desejável, mas não é o que eu vejo no meu dia a dia e corro por muitas obras ...
    Colocado por: j cardosonão é obrigatoriamente um obstáculo à renovação de ar, como parece acreditar.
    Eu ? Isso são os outros que têm medo de ventilar e perder calor . Aqui têm medo de perder o calor, quem projecta, projecta mal, a maioria hoje nem sabe que agora a ventilação é obrigatória nas WC mesmo com janela, como eu sempre defendi !
    Sem falar das entradas de ar Nos Quartos, nem que seja para abrir apenas durante o dia...
    O que eu quero dizer é que quando se coloca umas boas caixilharias temos que ter mais cuidado com a renovação do ar das moradias, não ando a dizer para colocarem vidros simples, embora eu defenda o uso de vidro simples para deixar o calor no inverno, sendo depois protegidos por forra com um estore de alta qualidade ou melhor ainda duas caixilharias, uma simples e uma dupla nas paredes viradas a sul.
    Os estrangeiros por cá até gozam connosco... Dizem que não aproveitamos o melhor que temos " o ar livre e o sol"
    A malta hoje quer é calafetar ...
    Quem anda por aí, e conhece as leis. Ou quem fala com pessoas de outros países descobre com facilidade que 90 % da moradias estão mal feita e não cumprem as leis... 90 % digo que , porque aqui na zona diria que em 99% não ligam o minimo à ventilação, nem que seja apenas durante o dia...
    As pessoas preocupam-e mais com pormenores que servem apenas para mostrar ao outros ...
    As casas novas podem não ter humidade a escorrer pelas paredes mas a casa da minha avó com telhado em canas tinha mais qualidade no ar que ele respirava, hoje respira-se os CFC, o pó da lãs (se mal aplicadas) as humidades das WC que ficam dentro de casa etc...
    Quem anda na obras, sabe bem do que eu falo !
    Quem está lá fora, nem imagina como se faz mal por cá !
    Em 2013 só vi uma moradia com o sistema de VMC ou seja nem 1%
0.0305 seg. NEW
