    Colocado por: Pedro FernandesUma coisa é certa...se não tiver uma solução que permita começar a aquecer a casa antes de chegar, o conforto geral será sempre inferior...
    Um recuperador aquece rápido.. em 15 ou 20 minutos já se sente um bom quentinho dentro de casa, pelo que tenho visto.
    Claro que dá mais trabalho do que carregar num botão, mas tambem dá outro ambiente...
  2.  # 482
    Colocado por: jorgealvespara isso pode ter o AC com programação, é a solução mais barata.
    Concordam com este comentário:valtores
    Isso foi o que eu disse atrás...;-)
    Colocado por: Pedro FernandesÉ uma ideia...Programa os acs a ligar antes de chegar a casa...chega a casa e acende o recuperador (deduzo que a trabalhar com radiadores)...e assim que o mesmo tiver a render, desliga os acs...
    Concordam com este comentário: jorgealves, valtores
  3.  # 483
    Colocado por: valtoresUm recuperador aquece rápido.. em 15 ou 20 minutos já se sente um bom quentinho dentro de casa, pelo que tenho visto.
    Eu não disse o contrario...apenas disse que se começar a aquecer antes de chegar a casa, o conforto é maior...
    • 18 janeiro 2014
     # 484
    Colocado por: jorgealvesnão tenho dinheiro para um Ferrari, mas gostava de um dia ter um,
    Acontece muitas vezes que sonhamos durante décadas com um Ferrari... e depois, quando o conseguimos comprar, descobrimos que... afinal, o Opel que tivemos durante 10 anos era mais adequado.
    E não estou realmente a falar de automóveis: isto aplica-se a muita coisa na vida...
    Concordam com este comentário: valtores
  4.  # 485
    No meu caso (muito bom isolamento), só se tiver alguns dias fora de casa... Depois nada que umas boas queimas não ponha novamente a casa na "linha"..
  5.  # 486
    Agora como é óbvio tudo o que não seja necessário o constante empenhamento do utilizador, é um bom sistema para quem não quer ter esse trabalho (acartar, limpar)....
  6.  # 487
    Haverá alguma vantagem em prever a contribuição dos painéis solares térmicos para o piso radiante+bomba de calor?
    Das conversas que tenho tido com alguns colegas, há quem defenda esta possibilidade, e há que defenda que devem ser sistemas separados (AQS+paineis e PRH+Boma de Calor).
    Qual é opinião dos expert deste forum?
    Desde já, agradeço os contributos.
  7.  # 488
    Colocado por: bjsilvaBoa tarde,
    Já decidiu qual o sistema de prh e de bomba de calor?
  8.  # 489
    Ainda não, precisamente pelo que escrevi, ainda não percebi qual dos sistemas é mais vantajoso...
  9.  # 490
    Mas também deve saber que além dos prh não serem todos iguais, também há várias formas de se fazer a instalação, de se fazer a ligação aos meios de produção de calor, de se fazer a gestão da temperatura, etc, etc.
    Se me perguntar se o sistema bekotec dá para aproveitar as águas dos painéis, a resposta é depende...
  10.  # 491
    Depende do sistema que utilizar,das duas ultimas obras que fizemos o(s) painéis comtribuiem para o aquecimento da casa.
    Patricia Silva
  11.  # 492
    os sistemas de aproveitamento solar para aquecimento neste momento já apresentam custos que permitem a sua inclusão em qualquer situação,
    e em qualquer sistema, até com radiadores de alta temperatura,
    sendo muito eficientes em sistemas que funcionem a baixa temperatura.
  12.  # 493
    Boas.
    Antes de mais, dar os parabens pelas diversas discussões de temas muito interessantes. E ja me ajudaram a perceber muitas coisas.
    Esta a primeira participação. Com este post, gostava de saber varias opiniões em relação ao sistema que estou a pensar instalar na minha casa, depois de ter passado umas boas horas a ler todos os 610 comentários. Passo a descrever:
    Para climatização (aquecimento/arrefecimento)
    Aquecimento por PRH auxiliado por termoacumulador e recuperador a lenha
    AQS com painéis solares tambem auxiliados pelos componentes atras referidos
    Arrefecimento pre-instalacao de ACs (caso necessário).
    Dados da casa:
    R/Chão e 1° andar
    Reconstrução total (tinha + 30 anos) neste momento esta o grosso pronto (tem as divisoes feitas)
    Em relação ao isolamento salientar que tem poliuretano projectado (5 a 6 cm espessura) no chão e paredes do R/Chão, e tem caixa de ar + capoto (6 cm) por fora, e sobre a placa de tecto floormate (6 cm), segundo me dizem, e eu tambem acho que esta bem isolada.
    A casa situa-se na zona de Guimarães.
    Sempre disponivel a ideias novas.
  13.  # 494
    e não quer o PRH a fazer arrefecimentos porquê?
    basta adicionar uma bomba de calor reversível ao conjunto que já tem idealizado.
  14.  # 495
    Por questões de física (o ar quente sobe, e o ar frio desce).
  15.  # 496
    Colocado por: Sousa R.Por questões de física
    o piso radiante chama-se radiante por o principal efeito ser a radiação e não a convecção,
    você vai investir em isolamento térmico e depois usa soluções que não tiram partido deste investimento.
  16.  # 497
    Entao? Se e piso e no chao o calor vai subir ao teto, mas o frio nao vai subir ao teto?
  17.  # 498
    veja primeiro o conceito fisico da radiação e para exemplo vamos usar a radiação solar,
    num dia de inverno com temperatura de 5ºC, se estiver ao "sol" vai acabar por sentir calor,
    se deslocar-se para uma zona de sombra vai sentir frio, mas a temperatura em ambas as situações é exactamente a mesma,
    isto chama-se aquecimento por radiação, neste caso solar.
  18.  # 499
    Colocado por: jorgealvese não quer o PRH a fazer arrefecimentos porquê?
    Esqueci-me de dizer que tambem ia ter a bomba de calor.
    Em relação ao arrefecimento ninguem me garante uma funcionalidade satisfatoria.
    Qual a sua sugestão?
  19.  # 500
    Antes de mais deve definir "satisfatória "
    Depois, olhe que ninguém é muita gente!!!
    Num sistema bem elaborado, com a correcta interligação entre a produção e exploração, é bem mais que satisfatório.
0.0196 seg. NEW
