    Colocado por: Rui A. B.Aconselho vidro duplo. E sim, pode e deve colocar vidro térmico que pode ser transparente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Muito Obrigado. Sendo vidro duplo transparente ( e não fosco) poderá haver muitas desvantagens em termos térmicos?
    Não me parece, contudo, nada melhor que questionar uma vidraria e pedir as fichas técnicas das várias soluções.
      FD
    • 22 janeiro 2014
     # 63
    E muito cuidado com essas instalações.
    Já por aqui apareceram pessoas com problemas em clarabóias porque pouparam na solução ou porque pouparam na instalação.
    • jlmfr
    • 22 janeiro 2014 editado
     # 64
    Na foto acima, no caso em que a abertura na lage tem cerca de 2mt por 0,75mt de lagura, terá provavelmente de ser feito à mediada (claro vidro duplo e laminado?).
    Quando eu menciono clarabóias, provavelmente não me explico da melhor forma, o que será instalado nesse caso especifico será um vidro fixo/ sem abertura para o exterior. Nas aberturas mais pequenas, penso que o processo será igual. Pretendia pelo menos colocar uma de abertura no WC (EX, Velux, MURETE ou JAnela Cúpula) mas penso que as aberturas na laje não serão suficientemente "grandes" (cerca de 0,4 mt por 0,75 mt).
    Já agora, quais o principais problemas existentes nestes casos e qual a solução que considerariam mais adequada/segura neste tipo de soluções?
    P.S: Imagens adicionais da cobertura em anexo.
    Colocado por: FDE muito cuidado com essas instalações.
      FD
     # 65
    Colocado por: jlmfrJá agora, quais o principais problemas existentes nestes casos e qual a solução que considerariam mais adequada/segura neste tipo de soluções?
    Condensações e infiltrações, por exemplo.
    Ainda por cima, sendo fixo e estando numa divisão onde irá haver muito vapor de água.
    A melhor solução não lhe sei dizer, não sou técnico para o poder ajudar.
    O que é que o projectista previu?
    Leia aqui testemunhos: https://forumdacasa.com/search/?PostBackAction=Search&Keywords=clarab&Type=Topics&btnSubmit=Pesquisar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  3.  # 66
    Penso que vou ver a possibilidade de instalar VELUX (JAnela Cúpula) nos WC. MAis vale investir um pouco ni inicio e não ter chatices.....
    OBrigado
  4.  # 67
    Meta a janela/ murete... muito bom.
    aqui numa obra de um Centro escolar ( esta está com estore exterior motorizado)
    • jlmfr
     # 68
    Colocado por: Pedro BarradasMeta a janela/ murete... muito bom.
    Muito Obrigado pela ajuda . Será preferível ao sistema da janela cúpula ou apenas uma questão de gosto? Penso que a abertura atual na laje não permitirrá colocar este tipo de janela murete, uma vez que as aberturas atuais na laje (conforme imagem em anexo) têm cerca de 0,75 mt por 0,4mt, sendo que as vigas do tecto ( dependendo da orientação) impedem que se possa alargar muito mais os "buracos" (em alguns casos o cumprimento, noutros a largura). Há possibilidade de instalar estes sistemas com estas medidas? PEnso que neste caso apenas janelas/cúpula, com o mínimo de 60cm por 60cm. Devo colocar elétricas nos WC's do 1º andar e uma "normal"/fechada no "closet" uma vez que não tem janelas: http://www.velux.pt/pt-PT/Documents/Brochures/VELUX%20Nova%20perspectiva%20com%20solucoes%20para%20coberturas%20planas.pdf
    O que acham??
    Cumprimentos e obrigado pela ajuda, bastante útil !!
  5.  # 69
    Nesse caso esqueça as janelas murete. Deveria ter o projecto compatibilizado para a solução de claraboias a aplicar.
    Outra observação à sua obra:
    As platibandas e muretes deveriam ser todas em betão e não se esqueça de complementar com isolamento térmico.
    Existem soluções de caixilharia adequadas para claraboias. Estas podem ser feitas à sua medida.
    Por exemplo:
    http://www.qual-lda.com/produtos/caixilharia-aluminio/caixilharia-de-aluminio-claraboias
    http://www.caixinunes.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=27
    http://www.mariamarina.com/catablog-items/cortizo-claraboias-e-varandas/
    Fabricantes:
    http://www.extrusal.pt/index.php?id=36&prt=19
    http://www.cortizo.com/sistemas/ver/23/claraboia---varanda.html
    PS: Onde param os técnicos "responsáveis" dos projectos
    Concordam com este comentário: PT
    • jlmfr
     # 70
    Obrigado pela ajuda. Acontece que estes clarabóias não estavam prevista inicialmente (as mais pequenas), tendo sido incluídas pelo empreiteiro, uma vez que é possível efetuar algumas alterações (dentro dos limites) conforme o Eng.ª responsável pela obra autoriza. Relativamente À janelas Velux cúpula (mais pequena) penso que será possível a sua instalação...
    No caso de instalar VELUX, o isolamento está garantido, uma vez que o sistema é vendido num só?
    Colocado por: Pedro BarradasNesse caso esqueça as janelas murete. Deveria ter o projecto compatibilizado para a solução de claraboias a aplicar.
    Por exemplo:
    Fabricantes:
  6.  # 71
    Bom dia,
    Após ter consultado os vários tópicos acima sugeridos, fiquei um pouco receoso com os potenciais problemas que uma clarabóia pode originar. No entanto, considerando a informação acima indicada (fotos, etc...) será possível colocar janelas cúpula velux (minimo 0,6 mt X 0,6mt)?
    Boa tarde.
    Gostaria de saber qual a vossa opinião sobre colocar uma abertura de vidro fosco (tipo clarabóia ) na parede da caixa de escadas da moradia, conforme imagem em anexo? A parede fica virada a sul. No tecto já irá ter uma clarabóia com cerca de 2mt por ,75 mt . Será muito vidro...? Obrigado.
    NOTA : OS tijolos /blocos são isoargila da artebel com 250mm de espessura.
      FD
    • 29 janeiro 2014
     # 73
    Já tem luz suficiente, parece-me.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jlmfr
  8.  # 74
    Obrigado. Tenho algum receio em "abrir" demasiado a casa, com efeitos a nível acústico e desempenho térmico.
    A axter também tinha umas claraboias com pinta.
  10.  # 76
    Tem sempre a possibilidade de perguntar ao autor do seu projecto térmico quais as consequências reais dessa alteração
  11.  # 77
    Bom dia,
    Alguém me pode ajudar sobre a qualidade dos seguintes painéis solares a instalar na minha moradia (2 adultos e 2 crianças):
    http://www.lojaclimatiza.com/index.php?route=product/product&manufacturer_id=60&product_id=2083
    Pretenderia igualmente apoiar o aquecimento das águas com uma caldeira a gás.
    Muito Obrigado.
    • jlmfr
    • 3 fevereiro 2014 editado
     # 78
    Para uma moradia, qual o tipo de chaminé mais adequado, para intalação de caldeira a gás e exaustor. Será do tipo tradicional ,ie., com uma placa de granito (?) sobre 4 cilindros ou as que costumemo ver em algumas casa, do tipo "fechadas", ou seja com a parte superior rodeada por alumínio (?)....?
    P.S: Fotos exemplo em anexo.O telhado será plano.
    Alguém me poderá ajudar na questão acima colocada?
    Sempre ouvi que a chaminé deve estar + alta cerca de 50 cm que a parte mais alta de qualquer outra coisa num raio de 3 metros. Logo pela 2 foto não está, claro que esteticamente é melhor, mas... se calhar não defuma tão bem.
0.0357 seg. NEW
