    Conhece alguem que tenha este sistema instalado. Quem tem o que dizem dele?
    E que eu ainda nao conheco ninguem que o tenha.
  2.  # 502
    Colocado por: Sousa R.Em relação ao arrefecimento ninguem me garante uma funcionalidade satisfatoria.
    Colocado por: Sousa R.E que eu ainda nao conheco ninguem que o tenha.
    se ninguém tem como é que podem opinar se é satisfatório ou não...
    Concordam com este comentário: PatSil, jorgealves
  3.  # 503
    Colocado por: Sousa R.Conhece alguem que tenha este sistema instalado. Quem tem o que dizem dele?
    Eu sou suspeito para lhe dar essa resposta, mas conheço.
    Quem instalou e está a funcionar muito bem, assim como outros que têm o pavimento sempre ressoado.
    Qual a diferença? São muitas.
  4.  # 504
  5.  # 505
    O que quer isto dizer?
  6.  # 506
    que o estudo entre exploração do sistema de climatização e de produção deve ser muito bem feito.
  7.  # 507
    sucintamente, um sistema pensado como um todo, satisfaz completamente, e não tem qualquer limitação de uso,
    uma manta de retalhos deixa sempre ou os pés ou o rabo de fora,
    existem nº sistemas e todos eles garantem o arrefecimento sem problemas, uns melhores e outros piores,
    quando se inventa ou se começa e ir buscar coisas a um lado e o resto a outro, normalmente dá asneira da grossa e cara.
  8.  # 508
    Entao qual a sugestao? No meu caso especifico.
  9.  # 509
    Atençao k o radiante so por si em arrefecimento tem algumas limitacoes, se bem k depende tb mt da nocao d conforto d cada um para mim ja era suficiente
  10.  # 510
    Colocado por: Sergio RodriguesAtençao k o radiante so por si em arrefecimento tem algumas limitacoes, se bem k depende tb mt da nocao d conforto d cada um para mim ja era suficiente
    por favor defina "algumas limitações". Obrigado.
  11.  # 511
    Colocado por: Sousa R.por favor defina "algumas limitações". Obrigado.
    Não pode querer 28º no inverno nem 17º no verão com o PRH, mas pode manter nuns confortáveis 20º no inverno e 22/24 no verão, o que é bastante aceitável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Duque
  12.  # 512
    Colocado por: Sousa R.No meu caso especifico
    e qual é o seu caso especifico?
  13.  # 513
    Colocado por: jorgealves
    Este e o meu caso especifico.
    Sousa R.há 3 dias # 611citar
    Boas.
    Antes de mais, dar os parabens pelas diversas discussões de temas muito interessantes. E ja me ajudaram a perceber muitas coisas.
    Esta a primeira participação. Com este post, gostava de saber varias opiniões em relação ao sistema que estou a pensar instalar na minha casa, depois de ter passado umas boas horas a ler todos os 610 comentários. Passo a descrever:
    Para climatização (aquecimento/arrefecimento)
    Aquecimento por PRH auxiliado por termoacumulador e recuperador a lenha
    AQS com painéis solares tambem auxiliados pelos componentes atras referidos
    Arrefecimento pre-instalacao de ACs (caso necessário).
    Dados da casa:
    R/Chão e 1° andar
    Reconstrução total (tinha + 30 anos) neste momento esta o grosso pronto (tem as divisoes feitas)
    Em relação ao isolamento salientar que tem poliuretano projectado (5 a 6 cm espessura) no chão e paredes do R/Chão, e tem caixa de ar + capoto (6 cm) por fora, e sobre a placa de tecto floormate (6 cm), segundo me dizem, e eu tambem acho que esta bem isolada.
    A casa situa-se na zona de Guimarães.
    A ideia e aproveitar o sol (com os paineis solares) e a lenha (recuperador) sendo que a bomba de calor e para manter (se necessario) quando nao esta ninguem em casa.
    Obrigado Sousa R.
  14.  # 514
    Colocado por: Sousa R.isolamento salientar que tem poliuretano projectado (5 a 6 cm espessura) no chão e paredes do R/Chão, e tem caixa de ar + capoto (6 cm) por fora, e sobre a placa de tecto floormate (6 cm),
    se isto tudos estiver bem aplicado ou mais ou menos bem aplicado,
    a melhor solução é o piso radiante hidraulico com aquecimento e arrefecimento em conjugação com uma bomba de calor reversivél e pode ter o recuperador de calor a debitar para aquecimento, claro que tem que ter um deposito de inercia onde se misturam os dois sistemas de produção,
    a bomba de calor convém ter sondas de temperatura do piso, de temperatura exterior e sonda de humidade para evitar as malfadadas condensações superficiais.
  15.  # 515
    estou com uma dúvida existencial... e ao ler este post fiquei com + dúvidas
    o meu andar (1.º andar) tem piso radiante (não sei de que tipo) tenho tido algum receio de o ligar... nao sei se este será o melhor sistema para aquecer... e tenho estado a ponderar comprar um ac inverter... que vos parece? aproveito o sistema que tenho ou compro um ac?
  16.  # 516
    Colocado por: danielhvfo meu andar (1.º andar) tem piso radiante (não sei de que tipo) tenho tido algum receio de o ligar
    Qual é a fonte de energia?
    Colocado por: danielhvfnao sei se este será o melhor sistema para aquecer...
    É dos melhores!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danielhvf
  17.  # 517
    Colocado por: rui moreiraQual é a fonte de energia?
    electricidade :(
    será mais vantajoso deixar-me estar com o piso radiante?
  18.  # 518
    electricidade :(
    Sendo assim talvez ponderasse o AC, mas sem saber o consumo desse PRE, para uma temperatura de conforto aceitável, não saberemos se realmente compensa ou não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danielhvf, ATTC
  19.  # 519
    Como fazer para medir esse consumo?
  20.  # 520
    Colocado por: danielhvfComo fazer para medir esse consumo?
    Liga o sistema, define um horário de funcionamento, define uma temperatura de conforto e depois analisa a factura de electricidade no final do mês.
0.0268 seg. NEW
