    se os radiadores tiverem válvulas termoestaticas e a casa chegar a temperatura pedida, até pode vir a gastar menos.... por isso esses valores sao sempre de desconfiar porque nao devem dizer em que condições foram medidas.
    • leiria
    • 29 janeiro 2014 editado
     # 22
    Colocado por: JoseBlino
    Eu até acredito que seja verdade mas quando a esmola é grande o pobre desconfia.
    É por isso que estou a tentar recolher o máximo de informação possível.
    O amigo leiria, que passou por este processo de escolha recentemente, que me aconselha?
    Alguma recomendação/dica que tenhadê aqui um salto:)
    Boa tarde JoseBlino
    Pelos testemunhos que tenho lido para essa quantidade de elementos aconselho o Rocal Termogar 70 ou Romotop Kv6.6.2
    Irá ficar muito bem servido
    Não lhe aconselho o meu o Aquatondo da Edilkamin porque este é muito grande e é para cima de 150 elementos,
  2.  # 23
    O aparelho Romotop é extremamente económico.Com tres cargas de lenha "seca" faz entre 9 e 12 horas de trabalho.A experiencia não é minha mas de um amigo de Vila Real.Eu apenas vi a trabalhar e confirmei.Ele disse-me de facto que foi mais caro,mas o que poupou em lenha já pagou a diferença.Para além disso referiu-me a segurança...sinceramente não entendi....
    Concordam com este comentário: leiria
  3.  # 24
    A referencia ao sistema de segurança,diz respeito a uma serpentina ligada a rede que em emergencia faz passar agua fria que vai para o esgoto.Essa serpentina faz o arrefecimento do aparelho que esta a funcionar em circuito fechado.Não tem somente a tradicional valvula de pressão de 3Kg.....é um sistema de segurança adicional que todos os aparelhos têm nos paises nórdicos nomeadamente.
  4.  # 25
    Colocado por: JoseBlinoA câmara de combustão parece enorme. Não tem deflector?
    Em relação à câmera de combustão, é efeito optico! Antes pelo contrário, é muito pequena! Quanto ao consumo de lenha, é tudo muito relativo, como sabemos, os rendimentos dos equipamentos são obtidos em situações ideais que não é mais que potencia nominal. Quer dizer que se tiverem uma instalação que não seja adequada ao recuperador, este vai estar a trabalhar sempre em esforço e o rendimento desce a pique! O oposto também é verdade mas não é tão grave. Imaginem, ponham um carro poupadinho a fazer uma viagem na AE proxima da sua velocidade maxima, de poupado não vai ter nada, já se fizerem a viagem no regime ideal (Mudança/velocidade/RPM's) vão gastar muito menos, o que se passa com os recuperadores é a mesma coisa, afinal não passam de "caldeiras" e se nas caldeiras temos grande preocupação em escolher a potencia adequada, nos recuperadores passa-se o mesmo! Em caso de duvida deve-se pecar sempre por excesso.
    Deflector, não possui, pelo que é fundamental ter uma excelente tiragem! Este é um equipamento estanque, só possui o regulador de entrada de ar que serve o ar primario e secundário!
    JC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leiria
  5.  # 26
    Pois é precisamente esta a minha situação: 86 elementos de radiador (vou actualizar agora para 95).
    Tenho gostado do que tenho lido mas ainda não vi nenhum feedback de quem tem este equipamento instalado há 2/3 anos.
    Preocupa-me saber que tipo de manutenção é necessária e se a marca disponibiliza peças caso seja preciso substituir peças de desgaste.
    E ainda outra situação, um amigo alertou-me para a dificuldade em limpar a parte de cima do recuperador e gostava de saber como se está desenvencilhar quem tem este equipamento em casa.
    Faça uma pesquisa por romotop aqui no forum, porque existe aqui um user que possui um instalado na zona do porto. Ainda cheguei a trocar alguns emails com ele quando andava no processo de decisão. Parece-me muito prestavel! Acho que era o ideal para tentar entrar em contacto com ele...
    JC
  6.  # 27
    O aspecto do Romotop, quando o foi ver, era como este da fotografia (frame destevídeo)?
    edit: adicionada foto
      ASTRANET.cz představuje krbovou vložku KV 6.6.2. TV - YouTube - Google Chrome 29-01-2014 121715.jpg
    Atenção que os novos já tem um alteração ali na saida dos fumos! O que eu vi exposto, já tinha uma chapa na parte superior os permutadores tubulares a tapar cerca de metade os mesmos! O objectivo não percebi, alías nem percebi como é que os fumos saim dalí, perguntei ao vendedor mas tambem não me soube explicar. Quanto á limpeza, parece-me que deve ser passar o escovilhao dentro dos permutadores o acesso do lado interno é facil...
  7.  # 28
    Colocado por: jcaiado
    JC
    Concordam com este comentário:leiria
    Estas pessoas agradeceram este comentário:leiria
    Estou agora a lembrar-me que quando fui ver o equipamento exposto a viseu, tinha lá uma peça solta com aspecto de deflector, por isso é capaz de ter! Julgo que na altura perguntei o que era, mas quem lá estava não percebia nada...
    JC
  8.  # 29
    O deflector pode ser retirado para melhorar a tiragem se for caso disso...Na foto acima não esta lá.Os rendimentos e as caracteristicas dos aparelhos são determinadas na Norma 13229.Onde a mesma é cumprida as condições são iguais....alias exigidas.É a razão porque vemos aparelhos de diferentes tamanhoas e com a mesma potencia.Isto é foram testados de acordo com a norma que estabelece ...creio que 4 quilos de lenha de especie folhosa.Há no entanto casos,em que o teste é feito com lenha resinosa....tem um pouco mais de potencia inicial mas a curva é pouco horizontal...
    Haverá casos em que a potencia indicada diz respeito a cargas maiores e consequentemente maior potencia.O importante são o hoje o rendimento e as emissões.Depois há dados a olhómetro...
  9.  # 30
    Colocado por: jorge almeidaO aparelho Romotop é extremamente económico.Com tres cargas de lenha "seca" faz entre 9 e 12 horas de trabalho.A experiencia não é minha mas de um amigo de Vila Real.Eu apenas vi a trabalhar e confirmei.Ele disse-me de facto que foi mais caro,mas o que poupou em lenha já pagou a diferença.Para além disso referiu-me a segurança...sinceramente não entendi....
    Não me arranja o contacto dessa pessoa? Também sou de Vila Real e gostava mesmo de trocar opinião com alguém que o tenha instalado mesmo e vê-lo a trabalhar.
  10.  # 31
    Sinceramente não estou a vontade para isso.Quando digo amigo...enfim conhecido e foi num determinado contexto que ele fez o comentário...andam aqui pessoas que são possuidoras e já o manifestaram...
  11.  # 32
    JoseBlino a pessoa em Vila Real ( região )é o Senhor Albuquerque Dias que tem uma propriedade na estrada velha para a Régua,junto à Cumieira.Não tenho o contacto...fui lá buscar vinho...e surgiu na conversa.
  12.  # 33
    Colocado por: jorge almeidaJoseBlino a pessoa em Vila Real ( região )é o Senhor Albuquerque Dias que tem uma propriedade na estrada velha para a Régua,junto à Cumieira.Não tenho o contacto...fui lá buscar vinho...e surgiu na conversa.
    Por acaso não sabe quem lhe o instalou?
    Terá sido alguém da zona?
    Já corri metade das lojas do distrito (força de expressão) e nunca me tinham falado deste equipamento senão aqui no fórum
    • PatSil
    • 30 janeiro 2014 editado
     # 34
    Brunner
    Patricia Silva
  13.  # 35
    Sim...provavelmente de Vila real.Havia uma junto a um Grande Centro Comercial.O maior de Vila real.Não sei o nome.
  14.  # 36
    Dolce Vita Douro?
    Esta casa da foto? É a única que conheço naquele quarteirão
      mapa dolce vita vila real - Google Maps - Google Chrome 30-01-2014 001953.jpg
  15.  # 37
    Colocado por: Dynamic444Brunner
    Muito vago...
    Bom? Caro? Bonito?
    Não conhecia a marca.
    edit: tinha citado duas vezes
    • PatSil
     # 38
    Como falaram em recuperadores muitos bons,esse é do melhor que existe....no mundo!!
    Digamos que são de outro campeonato.
    Patricia Silva
  16.  # 39
    Colocado por: Dynamic444Digamos que são de outro campeonato.
    Inclusive do campeonato dos €?
    Mas conte mais sobre esta marca, sobre os modelos, sobre as características, referências, alguém que já tenha instalado,
    Já chega, que já tou a pedir demais :)
    • PatSil
     # 40
    Não,foi só para lembrar que existem mais e não sempre os mesmos que falam por aqui.
    Patricia Silva
0.0237 seg. NEW
