    Os vossos edifícios ainda têm amianto?
    No prédio em frente ao meu, o condomínio resolveu colocar novos painéis sobre as placas de fibrocimento do revstimento da cobertura.
    Haverá perigo para os moradores?
    Boa noite,
    Existem placas de Fibrocimento que são produzidas com fibras naturais, sintéticas ou aditivos, sem partículas de amianto.
    É uma questão de se informar qual o tipo de placas que colocaram. No entanto, as placas de amianto (cinzentas) já foram banidas.
    Cumprimentos,
    Colocaram painel sandwich sobre as placas de fibrocimento.
    Se o fibrocimento tem mais de 20 anos, possivelmente terá amianto na sua composição, e esse sim é prejudicial à saúde (cancerígeno).
    O perigo do amianto reside essencialmente na possibilidade da inalação das suas fibras que podem alojar-se nos pulmões, onde podem permanecer durante anos. O nosso organismo reconhece-as como um “corpo estranho” e reage tentando eliminá-las através do sistema imunitário que, com o objectivo de destruir as fibras, libertam determinadas substâncias. Estas substâncias, além de se mostrarem incapazes de eliminar as fibras, agridem os pulmões e daí podem surgir várias doenças que podem resultar inclusivamente em cancro do pulmão.
    A partir de 2005 foi proibido pela comissão europeia o uso de amianto.
    Naturalmente o que devem ter feito foi da forma mais económica, de colmatar problemas de pontes térmicas com os painéis sandwich sobre o amianto...
    Boas!
    Uma pessoa que conheço vai comprar uma arrecadação.
    AContece que existiam trabalhas / lixo nessa arrecadação , provavelmente parado ha muitos anos.
    No meio desse lixo estão lá umas 4 ou 5 placas que acho serem de amianto, provavelmente restos de algum telhado.
    Estao empilhadas num montinho, com cerca de 150 x 60 cm (com apenas uns 5 cm de altura)
    A minha questão é: POde-se levar as referidas placas para onde ? Ecocentro ?
    E que cuidados devem haver nesse processo ?
    E é expectavel que o ambiente à volta tenha ficado conspurcado (as placas devem estar ali paradas ha decadas)?
    Qual a melhor forma de limpar a arrecadação por forma a garantir que eventuais particulas não continuarao naquele espaço ?
    Sera que um aspirador de solidos / liquidos , com uns 5 ou 10 cm de agua enquanto se aspira, sera uma boa solucao ?
    Obrigado pelas vossas opinioes
    Noticia hoje: Amianto: É pior retirar que manter
    http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=101825
    • joni
    • 22 março 2014
    Atenção, que o texto refere e bem, "Uma remoção de amianto mal feita pode provocar cancro e é, na maioria dos casos, mais perigosa do que deixar este material intacto, devido às fibras que ficam em suspensão na atmosfera", ou seja, se feita por uma equipa competente, que saiba lidar com o material, nao há razão de preocupação, sendo preferivel a sua iliminação.
    Quanto á parte da decomposição do material tambem está correcto, por norma as placas de fibrocimento não colocam problemas, sendo até um bom material, mas a falta de manutenção e desgaste provoca a falha de material e libertação de amianto, logo, é preferivel retirar, porque bem se sabe, especialmente em escolas, pura e simplesmente não há dinheiro para manutenção
    Não sei porquê mas cheira-me que daqui a uns dias vai surgir mais uma empresa especializada nesta área, em que um dos acionista é uma personagem influente do poder decisor.
    Concordam com este comentário: rjmsilva, Jorge Santos - Faro
    ouvi uma conversa de trolhas, na qual falaram em historias horripilantes de remoções , como por ex cortar com rebarbadora a zona das telhas de amianto que está chumbada na parede principal ...
    Tem sido noticias muitas vezes, mas aInda nao percebi se o problema no edificio das financas em lisboa prende-se com a cobertura, ou com o uso de amiano nos tectos falsos .
    Quanto à tal arrecadação , eis os restos de lusalite que lá estão, no meio de outra tralha / sucata.
    Claro que até tenho receio de chegar perto, quase como se se tratasse de uma materia radioactiva.
    Mas no meio de tanto panico e alarmismo, gostaria de perceber o que é sensato e o que não é.
    Perguntas :
    >Por exemplo, estas 4 placas estão aqui paradas ha decadas, sem apanhar sol ou intemperies. Constituem algum perigo de libertar poeiras ?
    >No meu bairro alguns predios têm cobertura lusalite (a qual não se vê, pois tem um rebordo / parede alto).
    Haverá algum pergido de nos o vento tazer poeiras de amianto para dentro das casas ?
    E quando chove, as poeiras que acumularam na cobertura costumam vir pelos algerozes, ficando ao nivel da rua e depois sendo levadas pelo vendo constituindo iguais perigos ?
    As portas corta fogo , como esta, têm amianto no interior ?
    http://almada.olx.pt/porta-corta-fogo-iid-447871803
    Normalmente tem lã de rocha...
    Outras há, que são para-chamas e nem isso têm.
    Agradecia que alguem me informasse do seguinte, reparei à dias depois do arrombamento de uma conduta de água da rede publica ,que a mesma é de lusalite ou fibrocimento (julgo ser a mesma coisa).Será que os malificios para a saúde serão os mesmo que se fala em relação às coberturas?
    São.. mas como pelo lado da conduta já tem uma camada de minerais incrustrados, não tem problema, não está em contacto com a agua.
    De qq maneira LEMBRO que o perigo está a inalação das fibras!!!! Ora isso acontece se as mesmas estiverem em suspensão no ar e estiverem "secas".
    Concordam com este comentário: tonio, Jorge Santos - Faro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tonio
    E o que acham desta situaçao?
    1
    Situaçao de um edificio privado abandonado e vandalizado , paredes meias com predios e quintais .
    Não serão mais perigosas a lã de rocha e de vidro que andam por aí a libertar partículas ?
    As do amianto ao menos estão presas no cimento ... Onde eu estudei estava tudo coberto com telhas de amianto.
    Nasci e morei mesmo ao lado de telhados com fibrocimento...
    Hoje o que há é um grande histerismo nas TV,s etc... salvo nos casos em que o material se esta a degradar !
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva
    Já agora, alguem conhece empresas(capacitadas) de remoção de amianto?
    Fiz uma pesquisa no google mas apenas encontrei algumas e dava jeito analisar orçamentos de mais empresas.
    Boas!
    Para alguma coisa correr mal só é preciso estar vivo.
    Alias, existe uma infinute tão extensa de coisas que podem correr mal nesta vida, que acaba por ser contraproducente estar preocupado com isto ou aquilo.
    AInda assim ha que haver bom senso e cuidados basicos.
    Claro que tambem tenho as minhas fobias, muitas delas alimentadas pelos media, ou pelas coisas que vou lendo.
    Uma das ultimas tem sido precisamente o amianto , deixei-me contagiar por ser um assunto que está na berra.
    Entretanto apercebi-me que a cobertura dOs prédios do meu bairro têm cobertura de lusalite.
    Entretanto estive a ajudar a arrumar uma arrecadação , a qual tinha lá um restinho de chapas da referida lusalite.
    E para além disto ando mais atento ao raio da lusalite, reparo que está em todo o lado, sobretudo pavilhoes industriais, agricolas, industriais, anexos , etc.
    Ontem fui fazer uns negócios à lá OLX, e o material estava guardado precisamente num pavilhão com o telhado em lusalite .
    Ainda por cima o negócio foi de calhas tecnicas da efapel, as quais vou precisar para electrificar duas arrecadações grandes.
    O raio das caixas com as calhas estavam armazenadas numa zona alta, rente ao tecto, e as caixas estavam cheias de pó .
    O vendedor foi atirando as caixas e levantou um bocado poeirada.
    E depois rebati os bancos da carrinha, e la trouxe as caixas .
    Fiquei um bocado atrofiado. Noutra altura teria olhado para aquilo como simples pó , afinal são caixas num armazem numa zona agricola, claro que é normal terem pó.
    Mas o facto de os telhados serem de lusalite é que me atrofiou, provavelmente algum daquele pó será mesmo da lusalite .
    Sei lá se às tantas as caixas ja la estavam quando abriram os buracos na lusalite para as claraboias / respiradouros ?
    Seja como for, tentei ser racional pois estamos no dominio da especulação , não estamos a falar necessariamente de radiação do reactor de fukujima...
    Seja como for, vim com as janelas abertas , descarreguei as caixas e mandei fora os cartões mais sujos.
    Hoje vou ter que aspirar o carro.
    Estarei a ser paranoico com isto ?
    Colocado por: civismoprovavelmente algum daquele pó será mesmo da lusalite .
    Não é pó da lusalitre . As telhas são em cimento o amianto era para reforçar as telhas . O cimento quanto mais velho mais resistente fica, não é como o PVC.
    As telhas só libertam pó se se partirem...
    Pior que tudo isso era o pó do amianto usado nos calçes de travão dos carros, esse sim ia todo para a atmosfera !
    Colocado por: civismoEstarei a ser paranoico com isto ?
    Está você e muita gente ... até eu olho de lado para os telhados de fibrociemento !
    Eu ainda cortei muito fibrocimento, pois usava umas placas nesse material para fazer uma peças em betão por cima ...
    Aspire bem o carro mas não entre em stress por causa disso . Conheço muita gente que trabalhou com telhas de amianto e ainda não os vi a "patinar" por causa disso !
    Há coisas bem piores ... Com o veneno da Alfaces, tomates morangos etc.... Tudo o que for de estufa está carregado de veneno e quem as vende não as come ! Há quem tenha produção à parte só para o seu consumo !
0.0214 seg. NEW
