    Mas em termos de eficiência, ou seja, não permitir a entrada de vento pela chaminé, não será preferível os modelos apresentados na fig. 2/3?
    Cumps.
  2.  # 82
    Apesar de já ter tido bastante ajuda de várias pessoas, que muiro agradeço, podem por favor ajudar-me nesta questão do tipo de chaminés? Vantagens e desvantagens.Qual será o mais adequado para exaustor e gás).
    Igualmente, uma pergunta de quem não percebe muito de construção: A constante e abundante chuva que tem caído, pode afetar negativamente construção da moradia (em termos de materiais) apesar de já ter cobertura/telhado e kits das portas de correr colocados. mas não ter caixilharia instalada (janelas/Portas) , ou não tem qualquer influência (além de potenciais atrasos na finalização).
    Colocado por: jlmfrBoa tarde,
    Deve certificar-se que a humidade residual do suporte, antes de aplicar qualquer acabamento, não deve ser superior a 2%.
    • jlmfr
    • 10 fevereiro 2014
     # 84
    Colocado por: pc ferreira
    Muito Obrigado.
    Neste fase, estando, ainda não foi efectuado qualquer acabamento, apenas o esqueleto da casa (paredes e teto, sem janelas ou portas colocadas, apenas os kits das portas de correr).
    Os acabamentos são a pintura, capoto, etc.... ?
    Como poderei medir a humidade de forma a certificar-me dessa percentagem (à beira bar a humidade é uma constante durante o ano.... ).
    • jlmfr
    • 20 fevereiro 2014
     # 85
    Bom dia,
    Relativamente à instalação ITED, uma vez que o projeto foi aprovado em 2013, a moradia (em banda) terá obrigatoriamente de ter instalação conforme as especificações da noma ITED 2? NEste caso , quais são as exigências neste tipo de instalação?
    Sim, deve ter ITED 2:
    todas as divisões= 2x RJ45 e 1xCoaxial (TV)
    existência de ZAP
    e especificações de cabos e assim...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 21 fevereiro 2014
     # 87
    Bom dia. Além do coaxial não deverá existir tomada parar SAT e tomadas telefone?
    As tomadas de telefone hoje em dia assumem também a ligação RJ45... daí que todas as divisões tenham
    2xRJ45 (net ou telefone)
    1xCC (Tv)
    As tomadas de TV é que para serem das normas ITED 2 têm tb ligação Rádio e SAT
  6.  # 89
    ited 2 também já obriga a ter fibra ;)
    • jlmfr
    • 25 fevereiro 2014
     # 90
    OK. Muito Obrigado. Suponho que o eletricista responsável pelo projeto tenha de ter isso em consideração. De qualquer forma, irei acompanhar de perto a instalação e localização das tomadas.
    Aliás, uma vez que terei pré-instalação de AC, irei igualmente "monotorizar" a localização pretendida dos tubos do AC com o picheleiro.
    Agradecia igualmente que me elucidassem sobre a possibilidade de colocar um módulo solar Vulcano (http://www.vulcano.pt/consumidor/productos/catalogo/producto_1600) numa uma caldeira Vulcano Babystar, Modelo: ZS/ZW23-1 KE 23/31 que comprei há cerca de 9 anos, considerando que irão ser colocados painéis solares com termossifão. A minha ideia seria ligar todo o sistema (alimentando a caldeira com gás propano (?) de garrafa (45 kgs?) uma vez que não terei ainda gás natural) para aquecer a água sempre que a temperatura seja inferior a 45º C. Desta forma, evitaria ter de ligar a resistência do painel para aquecer água. Neste caso, como funcionaria o sistema? A água do termossifão, se estivesse a menos de 45ºC (sem ligar a resistência do painel), teria de passar pela caldeira para aquecer e depois "retornar" aos WC (por exemplo no 1º andar da moradia, uma vez que a caldeira fica no R/C)? A pressão da água não iria sofrer com este tipo de instalação?
    • jlmfr
    • 25 fevereiro 2014
     # 91
    Alguém me poderá ajudar?
    Na minha moradia, está neste momento a ser aplicado o seguinte material (indicado na foro em anexo): Argamassa de Reboco exterior projectada Hidrofugada, sobre os tijolos acima indicados (tijolos /blocos são isoargila da artebel com 250mm de espessura ). O que acham deste produto ?
    NOTA: Numa área exterior em particular, no 1º andar, não poderá ser aplicado capoto, uma vez que será aplicado um revestimento cerâmico exterior aparentemente não permite a sua aplicação. Uma vez que essa área em particular será um closet (pequena claraboia sem abertura), considerando os materiais aplicados (tijolo artbel, reboco projectado hidrofugado...) deverão ser verificadas tomar precauções adicionais pelo interior/exterior, de forma a isolar essa área o melhor possível (virada a nascente).
    Cumprimentos.
  9.  # 94
    Alguém pode comentar a mensagem anterior?
    Colocado por: jlmfrNuma área exterior em particular, no 1º andar, não poderá ser aplicado capoto, uma vez que será aplicado um revestimento cerâmico exterior aparentemente não permite a sua aplicação
    Será assim ? o capoto tem a capacidade de aguentar revestimento cerãmicos, mas o melhor é esperar por alguém que perceba mais de ETICS .
    Colocado por: jlmfrdeverão ser verificadas tomar precauções adicionais pelo interior/exterior, de forma a isolar essa área o melhor possível (virada a nascente).
    Isso deveria estar previsto no projecto térmico, se houve alguma alteração quem terá de decidir é o director técnico. Mas na minha opinião, é claro que têm de ser tomadas precauções adicionais, preferencialmente verifique se consegue colocar capoto, se não conseguir isola pelo interior tendo sempre em atenção a eliminação de pontes térmicas planas e lineares, e o facto de estar virado a nascente não influencia o tipo de isolamento.
    • AXN
    • 11 março 2014
     # 96
    Colocado por: jlmfrAlguém pode comentar a mensagem anterior?
    Eu numa das fachadas, apliquei este sistema:
    http://www.mapei.com/public/HK/linedocument/pieghevole%2010x21%20mapetherm%20tile%20system-v3_gb-st.pdf
  11.  # 97
    Sei que neste momento foi aplicado reboco projectado /hidrofugado sobre o tijolo/blocos de isoargila da artebel (250mm de espessura). Provavelmente irá ainda de ser colocado isolamento adicional pelo exterior. Quais seriam os recomendados em vez do capotto??. No interior julgo que será colocado reboco/ (???) com revestimento adicional ( XPS , lã de vidro, lã de rocha.....??). Serão estas boas opções?
    Além do sugerido, que desde já agradeço, qual o custo aproximado para aplicação em 5 moradias, considerando, para cada delas, uma área aproximada de 15m2 ??)
    Colocado por: JancidoSerá assim ? o capoto tem a capacidade de aguentar revestimento cerãmicos, mas o melhor é esperar por alguém que perceba mais de ETICS .
    • jlmfr
    • 12 março 2014 editado
     # 98
    Imagens adicionais em anexo (Antes e depois). Deverão existir cuidados especiais com as esquinas?
    Cumprimentos.
  12.  # 99
    jlmfr, mas isso já não tinha sido especificado no projecto?
    Se não isolou por fora (ETICS), então vai ter que isolar por dentro.
  13.  # 100
    Colocado por: branco.valterjlmfr, mas isso já não tinha sido especificado no projecto?
    A colocação de ETICS (capotto em particular), pelo menos neste local não será efetuado , uma vez que esta fachada em particular será revestida a material cerâmico. Nos restantes locais sim.
    Apenas queria que me elucidassem, considerando os materiais aplicados neste caso em particular e o facto de essa zona da casa ser um "closet", que outros isolamentos poderão ser aplicados no exterior....
0.0316 seg. NEW
