    Capoto é uma marca de ETICS, é como chamar Pladur a Gesso cartonado. E é possível aplicar ETICS revestido com esse material (como de resto já tinham escrito aqui).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  2.  # 102
    Pois, isso gostava eu de saber... Segundo o empreiteiro me informou, não será recomendado neste casos, em particular com revestimento do tipo cerâmico.... Ou há alternativa?
    Obrigado pelos vossos comentários e ajuda.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Porque?
    • AXN
    • 12 março 2014
     # 103
    Eu já lhe indiquei um sistema com isolamento ETICS que pode ser revestido com cerámica.
  3.  # 104
    Obrigado a todos. Efetivamente já me tinham indicado acima alternativas. (Maphter m mapei) Mas então a informação do empreiteiro está desactualizada, por desconhecimento presumo ...? Porque razão indica essa impossibilidade do material?
    • jlmfr
    • 12 março 2014 editado
     # 105
    Obrigado. Em termos de custos, há grandes diferenças entre os varios sistemas Etics, ou seja, há um modelo tradicional de colocar etics e outros variantes, como os indicados acima?
    Tenho igualmente de tentar transmitir esta informação ao empreiteiro, uma pessoa íntegra e correta, de maneira a que ele não interprete mal o facto de lhe estar a dizer uma coisa que é da sua área de especialidade.
  4.  # 106
    Em termos de custos, qual o valor aproximado para cerca de 4 moradias, considerado cerca de 12 m2 para cada uma?
    Colocado por: Anonimo16062021Em termos de custos, qual o valor aproximado para cerca de 4 moradias, considerado cerca de 12 m2 para cada uma?
    Colocado por: AXNEu já lhe indiquei um sistema com isolamento ETICS que pode ser revestido com cerámica.
    • AXN
    • 13 março 2014
     # 109
    Não sei, o orçamento é com a aplicação do ETICS com EPS e o ETICS com cerámico (40 mts2), mas o cerámico é este , e o preço (só do cerámico), é de +/- 60.00 € mt2
    • jlmfr
    • 14 março 2014 editado
     # 110
    Bom dia .
    Caso o empreiteiro não saiba/pretenda aplicar o ETICS nessa zona, uma vez que na fachada da moradia apenas foi aplicado reboco "hidrogufgado" (conforme imagens em anexo) e considerando que será aplicado material cerâmico com uma área aproximada de 10 m2, qual o custo aproximado para a sua aplicação (pelo menos na minha moradia (zona do Porto)?
    Talvez por ouvir falar..
    Ou Weber..pelo menos explica o tipo do sistema em português
    http://www.weber.com.pt/uploads/media/ft_therm_keramic.pdf
  7.  # 111
    Boa tarde. Muito Obrigado pela informação. Então neste caso especifico o empreiteiro não estará a agir de forma imprudente....
    Neste caso, qual a sua opinião/sugestão, considerandos os materiais acima indicados/utilizados pelo empreiteiro. É possível colocar um bom isolamento na zona acima indicada, não recorrendo ao capotto (tijolo artebel, sem parede dupla)? Que revestimento exterior sugeriam neste caso, considerando a necessidade de colocação de material cerâmico ?
    Muito Obrigado.
    Ainda gostava que me dissessem onde é que isso está escrito!!!
    Pois eu também já li imensas vezes dizerem isso no entanto nunca vi/li documentos onde digam preto no branco que o podem fazer.
    E quando falo em documentos não me refiro a uma folha de papel timbrado da marca X a dizer isso, refiro-me mesmo a documentos de conformidade ou como se diz agora Declarações de Desempenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    • jlmfr
     # 112
    Agradeço a todos os Vossos comentários. Pois, nesta situação não sei qual poderá a ser melhor alternativa (do ponto de vista estético/funcional).... :( Poderá existir a possibilidade de colocar uma espécie de painel /imitação de madeira...
    Caso não possa ser aplicado ETICS/cappoto , qual a alternativa para aplicar um isolamento externo? Manter a cerâmica e isolar devidamente pelo interior?
    Repare que tanto o Anonimo16062021 que tem bastante experiência em sistemas Etics, como mesmo cá em Portugal, existem diversas aplicações de revestimentos cerâmicos/pedra aplicados diretamente no sistema Etics. Eu pessoalmente, não conheço nenhuma marca, que apresente por escrito e mais uma vez repito, documentos técnicos, não panfletos comerciais.
    O "problema" na minha modesta opinião é que um revestimento cerâmico/pedra vai ficar sustentado no barramento armado que não é desenvolvido para suportar peso. Existem abordagens que já vi de colocarem as buchas aplicadas por cima do barramento armado o que em teoria aumentará a resistência do barramento armado ao peso das peças coladas.
    Não sei é o que acontecerá se algum dia as peças caírem ou mesmo quando falamos em alguma altura alguma peça cair em cima de uma pessoa!!!!
    Como alternativa tem a fachada ventilada mas este conceito já inclui por si o revestimento final que poderá não ser do seu agrado.
    Já sei que vou levar com o Dias....lol
    Deixo um exemplo do que já vi.....
    • AXN
    • 15 março 2014
     # 113
    Sistema ETICS com ceramico: http://www.lnec.pt/qpe/dh/DH_928_net.pdf
    Concordam com este comentário: pc ferreira, Anonimo16062021
  8.  # 114
    Colocado por: AXNSistema ETICS com ceramico:http://www.lnec.pt/qpe/dh/DH_928_net.pdf
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Este sistema está limitado aos acabamentos cerâmicos da Candigres e às suas dimensões.
    Concordam com este comentário: AXN
    • AXN
    • 15 março 2014
     # 115
    Eu não vou colocar este material, mas para dar a conhecer um sistema homolgado.
    Concordam com este comentário: kapote
    • jlmfr
    • 20 março 2014 editado
     # 116
    Bom dia,
    Verifiquei que as caixas de estore colocadas são um pouco mais larga que o tijolo Isoargila 25 (Acústico) . Neste caso, a alternativa passará sempre por colocar gesso cartonado (?) pelo interior, de modo a "preencher" o espaço em falta.. Concordam?
    Depende.
    Se você colocar a caixa de estore à face pela parte interior, consegue, depois pelo exterior, regularizar com o ETICS, isto é, imagine que a caixa é mais larga 3 cm que o tijolo, e você coloca 5 cm de ETICS, então nesse local da caixa de estore para regularizar colocaria 2 cm... (isto é um exemplo, medidas meramente exemplificativas) (acho eu que é correcto dizer isto).
    Se colocar a caixa de estore à face pela parte exterior, também tem várias formas... placas de gesso, fazer um reboco com mais espessura...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr, xapas
  10.  # 118
    Colocado por: jlmfrVerifiquei que as caixas de estore colocadas são um pouco mais larga que o tijolo Isoargila 25 (Acústico) . Neste caso, a alternativa passará sempre por colocar gesso cartonado (?) pelo interior, de modo a "preencher" o espaço em falta.. Concordam?
    O que é que está no projecto?
    Quem escolheu as caixas?
    Qual a solução sugerida pelo empreiteiro?
    As caixas já estão chumbadas?
    Porque é que esta questão não foi levantada antes de comprarem as caixas?
    • jlmfr
     # 119
    Muito Obrigado.
    Este tipo de caixa de estore indicada na imagem anterior (não sei marca) é aceitável?
    Resposta às questões colocadas:
    O que está no projecto é a informação que coloquei acima
    O empreiteiro
    Penso que sim. Já estão colocadas nas janelas, conforme acima indicado.
    Para esta questão não tenho resposta... Provavelmente uma falha do empreiteiro.
    P.S: Encontrei este produto na net para colocação nestas caixas de estore: http://www.aldageed.pt/ . Alguém já utilizou?
    Colocado por: Picareta
  11.  # 120
0.0381 seg. NEW
