    Depois, uma visita pelos classificados permite ver algumas tendências que podem denunciar alguns modelos.
    Exemplo: Jeep Grand Cherokee
    http://www.standvirtual.com/carros/anuncios/?fsub=1&op=search&aktion=find&rub=0&ma=28&mo=538&front=carros&list=15&sort=3
    Repare-se bem na diferença de preços entre os motores 3.1, 2.7 e 3.0, com diferenças de 1 a 3 anos... Porquê?
    Porque o motor 3.1 é VM Motori (um fabricante italiano de motores) e o 2.7 é Mercedes. Ora, a lei da oferta e da procura aplica-se aqui que nem uma luva, o mesmo carro, motores de fabricantes diferentes, mas de características "semelhantes" (diesel, cilindrada parecida), o que é que quererá dizer?
    Mais oferta = menos procura. Menos procura = mais barato. Mais barato = problemas, sejam eles de fiabilidade, consumo ou "indesejadibilidade" do modelo (estética, cor, etc.).
    FD você pegou num exemplo bom para caramba ahahahhahah
    tenho duvida neste motor italiano ... mas mesmo assim a VM equipa os mais prestigiados jipes duros , TOYOTA , RANGE ROVER , entre outros TRACTORES etc ... o problema da jeep neste modelo é que simplesmente todos os modelos tiverem falhas enormes , se não é no motor é no eixos se não é nos eixos é na centralina se não nisto é naquilo e assim se vai vendo uma marca Americana commandada pelos Alemãs ... contudo tambem tem a ursus , e a korando ... que mesmo com motores Mercedes não valem nada são uma sucata á porta ahahahhaahha e é tudo mercedes , devem ser os mais baratos a par ta TATA
    aliás neste segmento a desvalorização é tão grande porque o proprio carro perde um valor quase do seu tamanho ... imagine que tem os melhores jipes da Mercedes os GD que são os mais caros a preços que qualquer tipo pode comprar em 2ª mão ... este mercado de jipes é um tiro no pé o que é velho já tem o seu preço e o que é smi-novo tem um preço tão irregular ...
    • 18 março 2014 editado
     # 62
    Colocado por: ultrahipermegaNão vou dizer que o motor 1.4 hdi é uma maquina infernal e vai dos 0 aos 100 como uma flecha, mas o que se pretende aqui é fiabilidade e consumos, ninguém vai para um autódromo competir.
    Acelerações? O motor é tão fraquinho que se torna difícil ultrapassar ou subir algumas subidas com o carro com 4 pessoas lá dentro...
    PS: a minha experiência é com um Peugeot 307 1.4 HDI versus 1.6 HDI
    Edit: Quanto a consumos, no spritmonitor os dados são os seguintes:
    307 1.4 HDI: consumo médio de 5,4 litros
    307 1.6 HDI: consumo médio de 5,9 litros
    Por meio litro aos 100, eu não hesitaria em escolher o 1.6 . Mas nada como cada um experimentar...
  2.  # 63
    Colocado por: eu
    existe umas melhorias durante alguns acertos dos motores PSA 1.4 HDI os ultimos até nem são maus comparando com os primeiros ahahahhahaha mas não é um carro rapido ,o 1.6 HDI já faz uma festa se formos sozinhos na estrada ... mas tambem não é um foguete acho que o auris 1.4 d4d tem mais arranque que os dois PSA
      FD
     # 64
    Colocado por: rafaelisidoroFD você pegou num exemplo bom para caramba ahahahhahah
    Não estou a falar mal de nenhuma marca ou fabricante, estou só a apresentar factos, nada mais.
    O VM Motori pode até ser um bom motor mas, isso não quer dizer que naquele modelo seja um bom motor. Porque não é só chegar lá e encaixar a coisa, há muita coisa que influencia o resultado final.
    Outro exemplo, o 1.3 CDTI é italiano, Fiat mas, também existe nos Opel. O mesmo motor em carros diferentes, que segundo já me disseram, num pode dar chatice e no outro não.
    Além disso, o mesmo motor pode ser fabricado por marcas diferentes, como é o caso dos Ford/PSA, cujos motores são iguais mas, fabricados em fábricas próprias.
    Há muitas nuances e pormenores que podem fazer toda a diferença, só indiquei aquele exemplo para mostrar que o VM é, no mercado, menos considerado que o Mercedes. E com certeza não será por causa da marca...
  3.  # 65
    FD a questão é esta o valor não tem a ver com a marca do motor e sei que não falaste mal do motor VM acho foi que pegaste num exemplo em que já existe 4 modelos acima e digo-te qualquer um deles dá problemas quer seja o de motor mercedes ou renault ou VM , o problema do 1.3 fiat não está no motor mas nos sistemas de alimentação de combustivel e filtros de particulas juntamente com catalizadores , estas peças é que são fornecidas ás marcas atravez de contratos por vezes diferentes que depois fazem diferença na marca do carro ... por estas é que o motor pode durar ou não ...
    eu tenho um primo meu que tem um SWIFT 1.3 diesel (fiat) este caro até hoje leva tanta pancadaria e não avaria , contudo tenho um colega meu que tem um ignis com o mesmo motor que pouco a pouco tá na oficina ... esquisito os filtros de particulas sao de marcas diferentes o do meu colega não se adapta a cidade ahahahahahah
  4.  # 66
    Colocado por: Rui A. B.Pois, o que tenho é o 1.9 tdi... perto de 300 000km e impecável.
    Tenho esse motor numa golf variant com 110000km.
    Comprei novo, e até agora para além das revisões normais (mudança de óleos e filtros) a única coisa que teve de levar foi um jogo de pastilhas à frente e 4 pneus, mas a precisar já de mais dois pneus.
  5.  # 67
    Colocado por: Victor Ribeiro
    Moral da história ainda ficou mais indeciso do que estava antes de abrir o tópico! :D
    É tudo uma questão de sorte, mesmo dentro dos mesmos modelos. A manutenção certinha e um mecânico de confiança também é muito importante.
  6.  # 68
    Colocado por: eu
    Num 307 1.6 hdi faço médias de 4,8 a 5,3 sem andar na poupa.
  7.  # 69
    Colocado por: sergio_pintasTenho esse motor numa golf variant com 110000km.
    Upssss
    Esqueci-me... Também levou umas escovas do limpa parabrisas a frente
  8.  # 70
    Upssss
    aposto que existe uns carros iguais ao teu que avariam mais qualquer coisa ahahahaha
     # 71
    Colocado por: sergio_pintasNum 307 1.6 hdi faço médias de 4,8 a 5,3 sem andar na poupa.
    Os valores do spritmonitor são valores médios: alguns condutores têm consumos superiores, outros têm consumos inferiores.
    A beleza daquele site é que aqueles dados representam bem o consumo médio que se pode esperar de um carro, ao contrário dos relatos pessoais, que são muito subjetivos e que representam um cenário e um estilo de condução muito específico.
    • Smaug
     # 72
    O meu d4d é um corolla do final de 2006.
    Já usei o mesmo motor num yaris que tive durante dois anos e tb nunca deu problemas. Realmente o auris que saiu no início de 2007 era um bocado mais plástico... Mas não posso falar porque nunca experimentei. O actual parece me melhor conseguido.
    Já alguém aqui falou do Focus. Conheço bem dois na casa dos 200 e tal mil km e sem quase nada a apontar além do normal. Um levou um rolamento e pouco mais. E encontram se usados a nice price.
    A vantagem dos franceses na generalidade é haver sempre peças na concorrência a bons preços.
    Mas para mim o mais importante é a manutenção adequada e preventiva e andar atento. E um mecânico de confiança.
    Posso dizer que tive um Citroën saxo 1.5 diesel que vendi com 390 000 km e que já tem 420 000 e nunca levou nada de especial. Lembro me de um radiador da Chauffage que nem foi assim tão caro
    • 18 março 2014
     # 73
    Colocado por: SmaugMas para mim o mais importante é a manutenção adequada e preventiva e andar atento
    Se os carros tiverem defeitos de conceção ou defeitos de fabrico, avariam na mesma...
    E há muitos modelos assim...
  9.  # 74
    Upssss
    Se é o motor de 105cv, entreguei uma para troca com 200000km, em dois anos e meio, sem quaisquer problemas.
    Já da 2000 com 170cv, já não posso dizer o mesmo, mas era o motor antes do c-rail.
  10.  # 75
    igual ao meu so existem meia duzia em portugal
  11.  # 76
    e tb é um 307
  12.  # 77
    Se não se importar de explicar como fez a importação, agradecia, já que estou talvez com ideias de ir comprar um Alfa R. 159 ou GT a Itália ou a Alemanha.
    Colocado por: exadraJá tive carros de empresa da Peugeot, Citroen e VW. Entretanto como mudei de empresa e tive que comprar carro e desloco-me com bastante frequência à Alemanha em trabalho, pensei comprar um em segunda mão naquelas empresas de venda de carros de antigos rentings e leasings.
    A vantagem destas empresas é que o carro como foi de renting ou leasing, foi sempre intervencionado na marca e nos tempos certos, por outro lado o carro é verificado por uma entidade (Dekra) que emite um relatório do veiculo.
    Falei com o meu mecânico de à longos anos e coloquei lhe a questão que carro deveria comprar em questão de fiabilidade/custo de manutenção (Opel, Renault, Peugeot, VW, maxda ...). A resposta foi Renault Megane serie III.
    Comprei o Megane de 2010 (abril) por 8900€ com 72.000 KM, gastei mas cerca de 2000€ em impostos em Portugal.
    Nunca tinha tido um Renaul e estou bastante satisfeito com o carro, já fez cerca de 25.000Km sem problemas e em cidade faz uma media de 5.7 (a minha mulher a conduzir... quando ando com ele ando por volta dos 5.2... na viagem da Alemanha para cá sempre cumprindo os limites de velocidade, 130...110...120 e umas asneiras assim que entrei em Portugal :), fez media de 4.8l/100.
    Caso queiram posso explicar como foi o processo de importação.
  13.  # 78
    Colocado por: pc ferreiraSe é o motor de 105cv, entreguei uma para troca com 200000km, em dois anos e meio, sem quaisquer problemas.
    é sim.
  14.  # 79
    Colocado por: rafaelisidoroaposto que existe uns carros iguais ao teu que avariam mais qualquer coisa ahahahaha
    acredito que sim, mas não devem ser muitos.
  15.  # 80
    não ! ? de certeza ...?
0.0199 seg. NEW
