    fiz agora um teste e coloquei a foto com 500kb e acho k assim funciona
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, sergioleite57
    Agora coloque todas as fotos :) inclusive as de pormenor :)
    ca vão fotos:
    espero que gostem e opinem...
    e mais umas do panorama:
  5.  # 45
    Muito bonito de ver e estou curioso para ver a continuação!
    Dá para partilhar valores envolvidos neste tipo de construção? É muito diferente da nossa tradicional?
    Concordam com este comentário: S. GOUVEIA BRAGA
  6.  # 46
    eliminado...
  7.  # 47
    Colocado por: sergyiotem imagem 3d da casa ou plantas?
    Penso que no inicio da discussão tem umas imagens 3D do projecto.
    Concordam com este comentário: sergyio
  8.  # 48
    Colocado por: franciscolopesMuito bonito de ver e estou curioso para ver a continuação!
    Valores posso dar por PM se estiver interessado
    Cumprimentos,
    sim na pagina 1 tem as imagens em 3d
  9.  # 49
    Assim está melhor!
    Mas mesmo assim ainda faltam umas coisinhas....importantes.
    Como lfvmagalhaes disse seria importante colocar fotos da fixação dos perfis ao betão; outra foto de pormenor dos parafusos usados na fixação perfil a perfil; se usou alguma tela entre o perfil de montante e o betão.....
    Qual o tipo de aço, de perfil e de osb que está a usar?
    Quero muitas fotos e muitos pormenores :)
    Concordam com este comentário: dedao, franciscolopes
  10.  # 50
    qual a opção de revestimento da cobertura? e acabamento final?
    boa continuação :)
  11.  # 51
    O projecto de engenharia da estrutura foi feito pela empresa de construção?
  12.  # 52
    Colocado por: dedaoqual a opção de revestimento da cobertura? e acabamento final?
    boa continuação :)
    Obrigado Amigo...
    Sobre as placas osb vai ser aplicado o sistema EIFS - composto por placas de poliestireno expandido, depois roboco acrilico de 5mm por argamassa polimérica reforçada com armadura em fifra de vidro 150g/m2.
    Revestiemnto final: acabamento de reboco tipo RTA 549
    Cobertura: Betonilha para execução des pendentes, impermeabilização com tela de PVC de 1.2mm e armadura de poliester com acabamento resistente aos raios de ultra viloletas
    Rufos em chapa de zinco.
    Colocado por: sergioleite57O projecto de engenharia da estrutura foi feito pela empresa de construção?
    O projeto de engenharia foi feito pela FUTURENG.
    Cumprimentos,
    Colocado por: sergioleite57Assim está melhor!
    Comolfvmagalhaesdisse seria importante colocar fotos da fixação dos perfis ao betão; outra foto de pormenor dos parafusos usados na fixação perfil a perfil; se usou alguma tela entre o perfil de montante e o betão.....
    Concordam com este comentário:dedao,franciscolopes
    Estrutura metálixa em aço galvanizado Z275, poara paredes lajes escada e cabeceiras de portas e janelas - tipo de aço 280GB
    Perfis C90, C150 e C250;
    Vigas C200, C250
    Canias U93, U153; U204; U254
    Parafuços em aço galvanizado.
    Quanto ao OSB é tipo 3 de 11MM para paredes...
    OSB tipo 3 de 18mm para piso e cobertura.
    Cumprimentos amigo...
    E mais umas fotix com o OSB já quase terminado:
    opinem sff:
    abreijos...
  13.  # 53
    Colocado por: Anonimo18072022ATenho pena que se continue a usar sistemas não certificados tendo em conta o tipo de base (OSB)! Enfim.
    Sistema de FASSA?
    pode explicar?
  14.  # 54
    Pode dar uma marca ou sistema certificado para base OSB?
  15.  # 55
    Colocado por: Anonimo18072022AA atuar em Portugal conheço apenas 2 marcas:
    3 - a partir de agora.
  16.  # 56
    Colocado por: Anonimo18072022ATradução Google:
    1.2 Utilização prevista
    O sistema composto de isolamento térmico externo está destinado a ser utilizado como isolamento externo das paredes de edifícios. As paredes são feitas de alvenaria (tijolos, blocos, pedras, ...) ou concreto (expressos no local ou como painéis pré-fabricados).
    Assim sendo não me parece que tenha razão!!!
    http://www.weber-terranova.at/waermedaemmung-waermedaemm-verbundsysteme/weber-guide/produkte/waermedaemm-verbundsysteme/webertherm-flex-wdvs.html?type=89
  17.  # 57
    Vai perdoar-me mas não entendo "chinês" (alemão). De qualquer forma o certificado da marca/sistema que postou é bem claro.
    Agora o que aparece muito é as marcas criarem outros documentos que dizem "coisas" diferentes do certificados que possuem....cada marca é que sabe.
    E não precisava de ir tão longe:http://www.weber.com.pt/uploads/media/ft_therm_extra.pdfonde diz que os suportes admissíveis entre outros é o OSB.
    Quando no certificado:http://www.lnec.pt/qpe/eta/ETA%2011369_pt.pdf
    O ETICS WEBER.THERM EXTRA destina-se a ser utilizado como um sistema compósito de isolamento térmico pelo exterior das paredes dos edifícios. As paredes são constituídas por alvenaria (tijolos ou blocos para alvenaria) ou betão (moldado em obra ou painéis pré-fabricados).
    Perdoe-me mas "estou farto" de ver isso: uma coisa nos certificados e outra coisa nos documentos ao público mas, não se "preocupe" é prática corrente e poucos se preocupam com isso.
    Concordam com este comentário:pc ferreira,J Filipe
    E também os projectistas, donos de obra/ fiscais não solicitarem a "declaração de desempenho" e respectiva eta, e por ridículo que pareça quem tem que fiscalizar é a Asae!!!
  18.  # 58
    Colocado por: lfvmagalhaes- Como foi fixado os perfis metálicos à base:
    - Se foi usado algo a separar os dois materiais (betão e aço):
    Caro lfvmagalhaes deixe-me dizer-lhe uma coisa... você já anda de olhos bem abertos . Topou logo um erro grave !
    Entre os perfis metálicos não parece ter impermeabilização .
    Olhe que voçê me anda a surpreender pela positiva ...
    Os especialistas fingiram que não viram ou nem repararam.
    O ferro pode apodrecer em poucos anos ! Aliás já nem deve estar de muito boa saúde !
    Se tivesse aquele barramento do sr. PC Ferreira isso sim era um bom trabalho...
    Com tanta área de vidro a casa vai ser fria no inverno... Ainda por cima sem inercia alguma ... Durante a noite vai gelar ... Onde é que eu já vi um filme destes ....
    O LSF assim não faz milagres .
    Colocado por: J Filipe3 - a partir de agora.
    Não se podem vender produtos sem tradução em Português !
  19.  # 59
    Colocado por: Jorge Santos - FaroNão se podem vender produtos sem tradução em Português !
    E quem lhe disse a si que o produto em causa nao tem tradução em Português?
  20.  # 60
    Colocado por: J FilipeE quem lhe disse a si que o produto em causa nao tem tradução em Português?
    Deduzi .... Porque acho que se tivesse você teria enviado ! Ou não !
0.0224 seg. NEW
