    O mais engraçado é que a utilização de produtos/sistemas não conformes dá umas multas interessantes mas ninguém parece preocupar-se com isso.
    Ui...vai acabar a crise!
  2.  # 62
    Colocado por: Jorge Santos - Faroacho que se tivesse você teria enviado ! Ou não !
    Não,porque para mim e mais fácil procurar em alemão do que em português
  3.  # 63
    Colocado por: Jorge Santos - FaroDeduzi .... Porque acho que se tivesse você teria enviado ! Ou não !
    http://www.weber.com.pt/uploads/tx_weberproductpage/FT_w.therm_flex_P_2014.pdf
  4.  # 64
    O que deveria existir entre os perfis e a placa é bem simples.
    Se for usado um produto deste genero, para além de fazer a tal "barreira", ainda consegue promover a estanquecidade do ar, bem como absorver algum ruído... Porém, existem outros melhores...
    Esta foi a imagem que consegui...
    PS: Creio eu que também pode utilizar fitas de espuma impregnada, mas que sejam adequadas para a função, acho que existe :).
    Concordam com este comentário: sergioleite57
  5.  # 65
    Colocado por: lfvmagalhaesO que deveria existir entre os perfis e a placa é bem simples.
    Está a ver voçê já dá cartas ... É isso mesmo ! Eu nunca vi isso aplicado , nem outro isolamento qualquer... Anda tudo a aldrabar , essa é que é a verdade !
    E por "educação" os técnicos ficam calados .
  6.  # 66
    Tem aqui um exemplo que até leva "fiada" dupla, pois o varão roscado fica ao meio e assim não fura esta banda.
    Se as paredes em LSF normalmente tem perfis de 150mm, podiam levar 2 fiadas de 60 mm nas extremidades e o "parafuso" que segura ao betão ser colocado ao meio.
  7.  # 67
    Caro lfvmagalhaes deixe-me dizer-lhe uma coisa... você já anda de olhos bem abertos . Topou logo um erro grave !
    Entre os perfis metálicos não parece ter impermeabilização .
    Olhe que voçê me anda a surpreender pela positiva ...
    Os especialistas fingiram que não viram ou nem repararam.
    O ferro pode apodrecer em poucos anos ! Aliás já nem deve estar de muito boa saúde !
    Se tivesse aquele barramento do sr. PC Ferreira isso sim era um bom trabalho...
    Com tanta área de vidro a casa vai ser fria no inverno... Ainda por cima sem inercia alguma ... Durante a noite vai gelar ... Onde é que eu já vi um filme destes ....
    O LSF assim não faz milagres .
    Não se podem vender produtos sem tradução em Português !
    Olhe que a xuster não tem barramentos.
  8.  # 68
    Colocado por: pc ferreiraOlhe que a xuster não tem barramentos.
    A que vimos numa fotos suas não tem ? Só tem a telas ?
    Pensava que a massa que Isolante era sua ... Ou será que é por eu chamar barramentos ?
  9.  # 69
    Ha mais novidades do andamento da construção da sua casa?
    Cumprimentos!
  10.  # 70
    Concordam com este comentário:sergioleite57
    E é o que tenho mas de cor cinza...
    Por isso não se consegue ver bem... mas que não seja por isso que vou tirar a foto e brevemente coloco.
  11.  # 71
    Tem a certeza que é isto que tem? Não será uma fita que se coloca também nos perfis de aço mas nas construções em "pladur"?
    Se for destas estas sim, cumprem com aquilo a que estão destinadas, que é o corte da capilaridade entre o betão e o aço, contudo se for as outras fitas que se usa nas construções em "pladur", isso não faz corte nenhum, isso coloca-se mais para absorver o som... fita acústica acho que se chama assim...
    • jd_
    • 2 maio 2014
     # 72
    Só por curiosidade, qual o preço que lhe deram chave na mão e qual a área da casa?
  12.  # 73
    roliveira já tem mais fotos do desenvolvimento da construção da sua casa??
  13.  # 74
    bons dias e assim vai a construção da casita:
  14.  # 75
    e mais umas fotix, não vejo a hora de ir para a minha casinha:
    inicio dos trabalhos de paredes exteriores:
    Parte de traz
    Parte de baixo: sala de jantar mais estar em cima escritorio
    cozinha
    acabamento final
    o produto que está a ser usado de boa qualidade
  15.  # 76
    Está a ficar interessante.
    Que cobertura tem?
    Que tipo de vidros e caixilharia levou?
    Que tipo de saneamento, tubos?
    Nao chegou a colocar o pormenor da junção entre a estrutura metalica e a laje, pois nao?
    Qual o valor estimado da obra?
  16.  # 77
    Colocado por: roliveira01bons dias e assim vai a construção da casita:
    Os pontos de fixação do eps não deviam ser 5 e mais no meio da placa? (Pergunto eu que não percebo nada disto, mas baseio me nos comentários que ja vi aqui pelo fórum).
  17.  # 78
    A fachada virada a norte com esse isolamento vao ficar muito feia no fim do primeiro inverno.
  18.  # 79
    Colocado por: LuisPereiraA fachada virada a norte com esse isolamento vao ficar muito feia no fim do primeiro inverno.
    Pk diz isso amigo Luis Pereira?
  19.  # 80
    Colocado por: LuisPereiraEstá a ficar interessante.
    Que cobertura tem?
    Cobertura:
    Placas OSB de 18mm
    betonilha para execução das pendentes
    Impermeabilização com uma tela de PVC de 1,2 mm de espessura e armadura de poliester com acabamento resistente aos raios ultra violetas
    Rufos em chapa de zinco
    Vidro e caixilharia é a proxima fase.
    vou ver se tiro fotos dos pormenores k falamos
0.0257 seg. NEW
