    Colocado por: DOGMA
    Quê???...que temperaturas muito elevadas???
    Comparativamente...
    Colocado por: DOGMAAinda falta aí mais qualquer coisa....espaçamentos,por exemplo.
    Exemplos reais de cá.
    O espaçamento depende do estudo técnico da obra e dos requisitos de cada um, e podem ser iguais aos de elevada resistência térmica.
    Casos reais de cá de onde?
    Ora bem então e que tal então criarmos aqui uma planta de uma casa x metros quadrados n divisoes etc.. ou aproveitar uma e voces instaladores tentarem colocar o seu sistema de piso baixo perfil , convencional com os espaçamentos iguais tipo 15 cm , com a mesma fonte de energia Uma Bomba de calor ou entao caldeira a pellets e ai ver os pros e os contras que me dizem ??
    Como Tambem venhão fotos de instalaçao dos varios sistemas existentes de Anonimo18072022A !
  5.  # 45
    Colocado por: DOGMACasos reais de cá..Portugal!
    Posso vencer um sistema de baixa inércia com um sistema convencional!!!
    Vencer em que?
    Aos interessados dou os contactos dos utilizadores.
    Como não é músico não pode ver a sala de ensaios da Gulbenkian, mas se o deixarem entrar esteja à vontade.
  6.  # 46
    Colocado por: FfonsecaComo Tambem venhão fotos de instalaçao dos varios sistemas existentes de Anonimo18072022A !
    É com fotos que vê os consumos?
  7.  # 47
    Colocado por: FfonsecaOra bem então e que tal então criarmos aqui uma planta de uma casa x metros quadrados n divisoes etc.. ou aproveitar uma e voces instaladores tentarem colocar o seu sistema de piso baixo perfil , convencional com os espaçamentos iguais tipo 15 cm , com a mesma fonte de energia Uma Bomba de calor ou entao caldeira a pellets e ai ver os pros e os contras que me dizem ??
    E com esse exercício vê o quê?
  8.  # 48
    Colocado por: DOGMA
    Que raio de paleio esse!!
    Já tá a ficar avariado,falo numa coisa e você vem falar de outra que nada tem a ver com o tópico!!
    Deve ser do vírus!!
    Quer casos reais...não quer?
  9.  # 49
    Colocado por: pc ferreira
    Nao e com as fotos que vejo os consumos mas ocm as fotos fica-se a perceber melhor 1 ou outro Sistema.
  10.  # 50
    Perante este exercicio da para quantificar quais as verdadeiras diferenças de 1 sistema para o outro!
  11.  # 51
    Será que nao ha aqui 1 aplicador dos dois sistemas tambem para ajudar !
  12.  # 52
    Há sistemas em que é só mesmo a espessura da betonilha.
  13.  # 53
    Eu pessoalmente já tive um caso em que o dono de obra, usou o sistema bekotec, mas o que tinha visto na Suiça eram 5cm de massa, aplicou 5 cm em vez de 1cm, tudo o resto foi igual.
  14.  # 54
    Eu pessoalmente já tive um caso em que o dono de obra, usou o sistema bekotec, mas o que tinha visto na Suissa eram 5cm de massa, aplicou 5 cm em vez de 1cm, tudo o resto foi igual.
    Suiça :):)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  15.  # 55
    PC Ferreira eu diga -me la no seu caso que pelos vistos é "sistema baixo perfil " os passos do sistema no seu ver mais apropriado e eficaz.
  16.  # 56
    Dogma diz voce que um sistema convencional pode ser melhor que o de baixa inercia ! como assim pode concretizar melhor dando um exemplo ?
  17.  # 57
    Mas que raio de comparação, os sistemas de alta inercia tiram partido de fontes e grande capacidade, enquanto que os sistemas de baixa inercia aproveitam melhor as fontes de baixa temperatura e ambas são parte integrante da solução global que vai depender das características do imóvel.
  18.  # 58
    Colocado por: pc ferreirao problema é que com um prh de elevada resistência térmica, precisa de temperaturas de impulsão muito elevadas.
    Isso seria válido se utilizasse um prh de baixa resistência térmica, com 10º a menos de temperaturas de impulsão.
    E voltamos ao mesmo...
    Não acredito que um piso de baixo perfil funcione com temperaturas de 10ºC inferiores ao meu "convencional". Vai desculpar pc ferreira mas nao é possivel.
    Depois voltamos sempre à mesma tecla... Uma coisa é rapidez de reacção do piso, outra é a energia se "perder"! Quer o pc ferreira quer o Jorge estão comparar coisas não comparáveis.
    Um sistema de baixo perfil dará para ligar só qd se chegar a casa? Tv... mas o conforto CERTAMENTE não é o mesmo! A que temperatura vai estar a casa nessa altura?
    E esquecem-se de outra coisa. Um piso de baixo perfil liga-se e começa quase de imediato a emitir calor. Ok. Mas desliga-se e tb para quase de imediato de o fazer! Um convencional não. Vai continuar a libertar a energia acumulada...
    A energia não se vai "perder" num convencional, que é o que parecem sugerir!
    A comparar coisas comparaveis: uma casa mantida 24h sempre à mesma temperatura, nao podem haver diferenças significativas de consumos entre um sistema "convencional" e um de baixo perfil. Não podem! A energia não se "some"!
    Concordam com este comentário: JoseBlino
  19.  # 59
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Certamente não é o mesmo porquê?
    O baixo liga-se e é rápido, tanto a emitir como a perder, evidentemente.
    O Sr está 24 horas em casa?
    Porque tem a sonda exterior de temperatura?
  20.  # 60
    Colocado por: pc ferreiraO Sr está 24 horas em casa?
    Só disse que tínhamos de comparar coisas comparáveis.
    O que é ajustado à vida de cada um é outro assunto... E cada um tem de ver o mais ajustado ao seu estilo de vida.
    Colocado por: pc ferreiraPorque tem a sonda exterior de temperatura?
    Não sei o que essa pergunta tem a ver com o que estavamos a falar, mas eu respondo... A sonda serve para parar o sistema qd no exterior existe uma temperatura que não vai fazer "descer" a temperatura interior da casa. Ou seja, se cá fora estiverem 21ºC é óbvio que não preciso de nenhum sistema de aquecimento para "manter" a casa a 20ºC.
    Acho que o pc ferreira está a confundir MANTER a casa sempre a uma temperatura fixa, com ter o sistema sempre ligado...
    Ah, e não me comentou os 10ºC de diferença nas temperaturas de impulsão...
0.0294 seg. NEW
