Colocado por: DOGMA
Quê???...que temperaturas muito elevadas???
Colocado por: DOGMAAinda falta aí mais qualquer coisa....espaçamentos,por exemplo.
Exemplos reais de cá.
Colocado por: DOGMACasos reais de cá..Portugal!
Posso vencer um sistema de baixa inércia com um sistema convencional!!!
Colocado por: FfonsecaComo Tambem venhão fotos de instalaçao dos varios sistemas existentes de Anonimo18072022A !
Colocado por: FfonsecaOra bem então e que tal então criarmos aqui uma planta de uma casa x metros quadrados n divisoes etc.. ou aproveitar uma e voces instaladores tentarem colocar o seu sistema de piso baixo perfil , convencional com os espaçamentos iguais tipo 15 cm , com a mesma fonte de energia Uma Bomba de calor ou entao caldeira a pellets e ai ver os pros e os contras que me dizem ??
Colocado por: DOGMA
Que raio de paleio esse!!
Já tá a ficar avariado,falo numa coisa e você vem falar de outra que nada tem a ver com o tópico!!
Deve ser do vírus!!
Colocado por: pc ferreira
É com fotos que vê os consumos?
E com esse exercício vê o quê?
Perante este exercicio da para quantificar quais as verdadeiras diferenças de 1 sistema para o outro!
Há sistemas em que é só mesmo a espessura da betonilha.
Eu pessoalmente já tive um caso em que o dono de obra, usou o sistema bekotec, mas o que tinha visto na Suissa eram 5cm de massa, aplicou 5 cm em vez de 1cm, tudo o resto foi igual.
Colocado por: pc ferreirao problema é que com um prh de elevada resistência térmica, precisa de temperaturas de impulsão muito elevadas.
Isso seria válido se utilizasse um prh de baixa resistência térmica, com 10º a menos de temperaturas de impulsão.
Colocado por: Pedro Azevedo78
E voltamos ao mesmo...
Não acredito que um piso de baixo perfil funcione com temperaturas de 10ºC inferiores ao meu "convencional". Vai desculpar pc ferreira mas nao é possivel.
Depois voltamos sempre à mesma tecla... Uma coisa é rapidez de reacção do piso, outra é a energia se "perder"! Quer o pc ferreira quer o Jorge estão comparar coisas não comparáveis.
Um sistema de baixo perfil dará para ligar só qd se chegar a casa? Tv... mas o conforto CERTAMENTE não é o mesmo! A que temperatura vai estar a casa nessa altura?
E esquecem-se de outra coisa. Um piso de baixo perfil liga-se e começa quase de imediato a emitir calor. Ok. Mas desliga-se e tb para quase de imediato de o fazer! Um convencional não. Vai continuar a libertar a energia acumulada...
A energia não se vai "perder" num convencional, que é o que parecem sugerir!
A comparar coisas comparaveis: uma casa mantida 24h sempre à mesma temperatura, nao podem haver diferenças significativas de consumos entre um sistema "convencional" e um de baixo perfil. Não podem! A energia não se "some"!
Colocado por: pc ferreiraO Sr está 24 horas em casa?
Colocado por: pc ferreiraPorque tem a sonda exterior de temperatura?
