    ainda ontem tive atolado de esterco de galinha e a virar terra ,isso é de dá uma força as hortaliças ...vai levar umas semanas nisto tem uma duração de 3 anos na terra e um custo 120€ para 1400m2 de area ...
  2.  # 442
    • 20 abril 2014
     # 443
    Para a minha estufa, o fertilizante é o composto que produzo com a relva que corto do jardim...
  3.  # 444
    Colocado por: euPara a minha estufa, o fertilizante é o composto que produzo com a relva que corto do jardim...
    Mas deixa-o a decompor ou não ?
    Com uma caixa em madeira ou rede em ferro:
    Ou de compra .
    Se for directo não deve ser bom pois necessita de ser decomposto .
    Um amigo meu que se reformou da alemanha fez uma por cá no seu quintal e alem da relva coloca muito lixo organico... E todo o que é troncos tritura e meta lá ... Diz que na Alemanha todos fazem isso ...
    • 21 abril 2014
     # 445
    Colocado por: Jorge Santos - FaroMas deixa-o a decompor ou não ?
    Sim, claro... faço várias camadas de relva com terra e fica a decompor durante um ano...
  4.  # 446
    e se os restos do corte da relva for logo para a terra da horta? faz mal? e porque? aquece? :)
    É que tenho posto sempre e nao noto nada de mal :)
  5.  # 447
    Colocado por: branco.valterMas resulta, certo? É que vinagre é barato e eu fazia esse serviço com patacas.
    Resulta e bem, é assim que faço e elas caem que nem tordos moscas. Faço-as com garrafas de litro e meio, faço 4 buracos com um ferro quente a cerca de 7/8cm da base, é só colocar o vinagre lá dentro.
    Alguém sabe qual o nome desta praga?
    Chega a crescer até 70/80cm, propaga-se por raízes em tudo que é direção... algumas com a grossura de 2/2.5cm, parecem um bocado de ramo seco enterrado, mas retirando o que parece ser uma casca fica um miolo humido. Já me sugeriram revirar a terra com uma motoenxada, mas parece-me que quanto mais cortar as raízes, mais ela se vai propagar.
    São cerca de 700m2 de terreno e o ideal seria tentar acabar com isto com um herbicida, as que estão perto das laranjeiras teriam que ser arrancadas à mão.
    Pormenor das raízes, consigo em alguns sitios mais infestados arrancar esta quantidade em cerca de 2m2.
  6.  # 448
    raio de praga é esta ? eu penso que tem que recorer a um Profissional já referi aqui que a Sapec Agro pode ajudar os Portugueses neste aspecto (Eles e outros) mas costumo a defender o que é nosso . É um site seguro pode endereçar o mail á parte tecnica e tenho a certeza que o poderão ajudar , eu pessoalmente desconheço esta especie tem as raizes de uma especie lenhosa mas a propria planta normal ... se calhar um Montana ou um trilone resolve ou tambem existe uma solução ecologica , fresar a terra apenas no espaço de altura em que existe as raizes , tem que ser durante o Verão quente e umas 4 vezes em intervalos de 8 a 10 dias ... vai acabar por cozer isso tudo .
  7.  # 449
    Colocado por: dedaoe se os restos do corte da relva for logo para a terra da horta? faz mal? e porque? aquece? :)
    não tem problema algum até porque a erva não é nada de especial , é como fazer uma cava á mão aonde se recolhe a erva e planta-se de seguida basicamente é um alimento fraco para a terra e em nada faz mal ás plantas e sempre aproveita o excesso de lixo lol
  8.  # 450
    Os restos de relva são ótimos para:
    - Utilizar no compostor como matéria rica em Azoto e alternar com matéria vegetal rica em carbono;
    - Utilizar como mulching (empalhamento) para, entre outros, (1) proteger a terra da radiação solar; (2) não deixar nascer ervas indesejadas; (3) ajuda a reter a água no solo; (4) fornece azoto diretamente ao solo durante o seu processo de decomposição; etc...
    Colocado por: Erdnaxela
    Não sei qual é a planta.
    Sugiro que antes de fazer qualquer coisa a identifique inequívocamente. Pode estar a "livrar-se" de algo que tenha interesse para si.
    Normalmente, nestas situações (em todas?) não é necessário recorrer a químicos de síntese. Um empalhamento bem profundo (por ex: folhas de jornal sem cores regadas com bastante água e depois com matéria orgânica sem sementes (15-20 cm) chega para que - sem luz - não voltem a rebentar.
  9.  # 451
    como é que se faz isso ? parece-me ser algo como levantar o tapete ...
  10.  # 452
    Colocado por: rafaelisidoro
    Pode fazer de várias maneiras. Aqui o objetivo é não deixar que a luz chegue à planta mantendo e promovendo as condições para que a vida do solo se desenvolva. Um solo vivo é um solo fértil. Um solo morto (que é o que acontece quando se aplicam herbicidas, pois estes matam não só a planta que quer eliminar mas também vários outros microorganismos como bactérias e fungos, essenciais a um solo vivo e saudável) é apenas um suporte para as plantas: se não lhe adicionar adubos (fertilidade importada e artificial), não cresce lá nada.
    - Pode começar por cortar todas as ervas no local onde vai intervir. Com uma roçadora, com um destroçador de martelos (se tiver trator), com uma gadanha (se tiver físico :) , etc...
    - Deixa os restos que cortou no local, espalhados a cobrir o solo;
    - Coloca as folhas de jornal e/ou cartão (sem tinta de cor pois esta contém químicos) a tapar toda a área (sem espaços entre as folhas) e depois rega abundantemente:
    - Coloca matéria orgânica (mulch/empalhamento) por cima e com uma boa espessura (15 a 20 cm). Vale mais fazer menos área que colocar um empalhamento insuficiente;
    Isto vai fazer com que as sementes (todas) que estão no solo não germinem pois não têm luz solar. Ao mesmo tempo vai fazer que a humidade se evapore mais lentamente o que vai criar as condições ótimas para que as minhocas começem a aparecer e a fazer o trabalho delas (arejar o solo e fertilizá-lo). Assim, não é preciso andar a cavar (ou seja, arejar o solo) nem a fertilizar com adubos de síntese pois o empalhamento vai degradando-se e libertando nutrientes e as minhocas (e outros seres que vivem no e do solo) vão fazer também esse trabalho por si.
    Para cultivar, basta afastar um pouco o mulch, só no local onde vai por a planta (imaginemos que uma couve), fazer um pequeno buraco, enchê-lo com um pouco de composto e colocar a planta voltando a juntar o mulch junto ao pé/tronco desta. Se fez você próprio a germinação da couve (protegida em estufa ou num telheiro resguardado) num recipiente de plástico (p.e. uma embalagem de iogurte), corte o fundo desta e quando plantar, "suba" o recipiente de forma a ficar uma barreira com cerca de 1 cm à volta da planta acabada de transplantar. Isto vai ajudá-la a não ser atacada por caracóis e lesmas nos primeiros dias, até se estabelecer. Ao fim de uma semana ou duas, pode simplesmente puxar o resto da embalagem.
    Espero que ajude. Eu sei que não é uma abordagem muito conhecida mas tem provas dadas por todo o mundo e ecologicamente é das mais adequadas. Ganha fertilidade no solo e poupa trabalho (de cavar, adubar, arrancar "daninhas", sachar, etc...). Se quiser aprofundar/conhecer o racional que está por trás, avise que eu tenho todo o gosto em dar-lhe os pdf que desejar.
    Uns documentários que ajudam a pensar nestas coisas (e nas consequências das nossas intervenções no cultivo da terra) são estes:
    A Farm for The Future (2009) http://sustentabilidadenaoepalavraeaccao.blogspot.pt/2012/10/uma-quinta-para-o-futuro.html
    Dirt! The Movie (2009) http://www.filmsforaction.org/watch/dirt_the_movie/
    Concordam com este comentário: treker666, branco.valter
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, Anastasio
  11.  # 453
    o que me incomoda é não ter uma terra saudavel e á vista , basicamente conheço a produção com plastico preto mas digo-lhe é esquesito e recorresse muito aos quimicos e regas para ter uma planta saudavel , por exemplo o trabalhar a terra em muitas ocasiões dá saude e faz crescer a planta e com plastico ou papel não há hipotese , tambem muitas vezes estas tecnicas não são eficazes nas limpesas de terrenos como por exemplo a junça de bolinha ... aonde as raizes permanecem anos enterradas e basta mexer na terra e elas aparecem logo ...
    numa situação extrema tratar de 700m2 de area com pasta de papel não é facil e cobrir com plastico preto tambem não ... acho eu , existe tecnicas como eu disse que funcionam bem e bastem exprimentar
    lavrar(fresar) de verão a um palmo de altura 3 a 4 vezes e se fizer umas regas ao sol forte ajuda a cozer as infestantes , apodrece tudo , mesmo a junça é mais eliminada deste modo do que com herbicida ...
    não sou nada adepto de ter um solo morto a produzir ... até fico de boca meio aberta quando vejo aplicações destas , obviamente que industrialmente é vantajoso mas tem que ter um preço a pagar ... enquanto a mão de obra da minha obra for de graça e caseira não tenciono mudar ...
  12.  # 454
    Colocado por: ErdnaxelaAlguém sabe qual o nome desta praga?
    Se for iguais a umas que eu tenho, não são bem uma praga, mas sim uma planta invasiva, muito usada em terrenos inclinados, a que tenho é dá uma flor vermelha...
    Vou ver se tiro umas fotos para ver se é igual... Uma coisa é certa, custa a acabar com ela !
    Com muita agua cresce que se farta !
    Mas é uma planta bonita. ( se for igual à minha) Pode cortar e vender :-)
    Já agora no verão nunca seca pois não ?
  13.  # 455
    Colocado por: Anastasio
    Bem, já é um pouco tarde, mas ainda pode cortar esses dois ramos porque a planta ainda não está na sua máxima força, mas veja lá... não abuse! Não se ponha a cortar mais ramos porque a época das podas é em Dezembro.
    Bem estive pensando melhor e não irei fazer agora a poda de limpeza, deixo a árvore crescer mais e depois já deve dar para fazer um melhor corte.
  14.  # 456
    Aproveitando a tarde de quinta feira santa para plantar os tomateiros. Como são de estufa, levam uma protecção temporária para se "ambientarem".
  15.  # 457
  16.  # 458
    Aqui fica o meu chorume de urtigas, feito no dia 16 de Abril já está a descansar há 5 dias!
    Qual será a melhor opção sulfatar primeiro e depois deitar o concentrado de urtigas posteriormente ou o contrário?
  17.  # 459
    Batatas de sequeiro Mona Lisa. Plantadas a 8 de Março, são para começar a comer a partir de meados de Junho, assadas no forno com o cabritinho de Armamar ou da Gralheira.
  18.  # 460
    Colocado por: JusticeiroAqui fica o meu chorume de urtigas, feito no dia 16 de Abril já está a descansar há 5 dias!
    aplique em dias diferentes ... ou então primeiro as urtigas e depois o sulfato .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Justiceiro
0.0367 seg. NEW
