    Colocado por: pc ferreiraMike qual a espessura do flutuante?
    Colocado por: MikeMelga8 cm, aproximadamente.
    U-á-á-u!!
    Muhahahah!!!
    Foi um erro de unidade, mas toda a gente percebeu :)
    Ora bem... vou comprar hoje o flutuante. Vai ser marca roskoff do mais barato que encontrei: 3,99€/m2
    Vou aplicá-lo na 5ª feira. Vamos ver o que sai :)
    Tenho só duas dúvidas:
    - Qual a espessura ideal para a camada de espuma (ou lá como se chama)? Pelo que vi há de 2mm, 3mm e 5mm. Quanto mais espessa mais confortável, é?
    - Qualquer fita serve para colar a espuma e a manga plástica? Posso usar aquela castanha vulgar ou é melhor a de aluminio?
    A espessura de espuma, serve para atenuação acústica e para absorver alguma irregularidade da betonilha e/ ou suporte... também serve de lâmina para vapor...
    Normalmente aconselho utilizar pelo menos 3mm e dispenso manga plástica e fitas. A espuma deve ficar com uma sobreposição de 20cm e mete-se transversalmente ao sentido de aplicação do flutuante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
  5.  # 45
    Colocado por: Pedro Barradase dispenso manga plástica e fitas
    Mas a manga plástica não é o que protege contra humidades?
  6.  # 46
    E a manta em espuma de polietileno, é feita em material plástico... Mas tem muitaaa humidade no pavimento?
  7.  # 47
    Colocado por: Pedro BarradasE a manta em espuma de polietileno, é feita em material plástico... Mas tem muitaaa humidade no pavimento?
    É uma cave. Já teve lá um ponto com humidade, sim. Não sei se será muita, mas é alguma.
    • jd_
    • 29 abril 2014
     # 48
    Eu já fiz isso, usei um perfil em L como rodapé junto a um roupeiro que estava colocado na parede e funcionou, tem é que deixar sempre o espaço para o chão dilatar.
  8.  # 49
    No passado fim de semana deitei mãos à obra.
    Comprei na 2ª feira passada o pavimento, deixei-o no local e 5ª feira de manhã comecei a montagem.
    Apliquei manga plástica e manta de espuma de polietileno de 5mm.
    5ª feira ao fim da tarde estava a meio do serviço e já me doia o corpo todo: costas, pernas, mãos, tudo! :)
  9.  # 50
    Manga plástica colocada, a começar a de polietileno
  10.  # 51
    Ao fim de meio dia de trabalho...
  11.  # 52
    Terminado! (falta colocar os rodapés).
  12.  # 53
    Nunca tinha feito semelhante coisa e tão cedo não me meto em coisas destas! :)
    Mas agora que está... até me dá algum orgulho :D
    • jd_
    • 5 maio 2014
     # 54
    Diz isso agora, é sempre assim, mas o resultado é recompensador :)
  13.  # 55
    Colocado por: MikeMelgaAo fim de meio dia de trabalho...
    Esse plástico e espuma não teriam de ser colados no chão de alguma maneira? Ou é só colocar depois o flutuante por cima?
    Já agora, se não é indiscrição, quanto pagou ao m2 desse flutuante? Nas fotos parece bem bonito!
  14.  # 56
    Colocado por: TyrandeEsse plástico e espuma não teriam de ser colados no chão de alguma maneira? Ou é só colocar depois o flutuante por cima?
    Levou umas pontitas de fita só para não mexer, mas acho que nem isso era preciso. Depois de levar o flutuante aquilo não tem como nem para onde mexer.
    Colocado por: TyrandeJá agora, se não é indiscrição, quanto pagou ao m2 desse flutuante? Nas fotos parece bem bonito!
    Não é indiscrição nenhuma. Foi o flutuante mais barato que arranjei: 3,99€/m2 no Leroy Merlin: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Madeiras/Pavimento/Pavimento/15635564.aspx
    É bonito, é. Se será bom ou não... o tempo o dirá :)
    Mas para o que é e para onde é... serve muito bem :)
  15.  # 57
    Não é indiscrição nenhuma. Foi o flutuante mais barato que arranjei: 3,99€/m2 no Leroy Merlin:http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Madeiras/Pavimento/Pavimento/15635564.aspx
    Eu ando a ver se punha lá em casa, mas andava assustada com os preços. Só andava a achar flutuantes a 14€ o m2! O que para uma área de cerca de 80m2 (3 quartos + corredor) ficava bastante carote. Já agora, o plástico e a espuma também adquiriu na Leroy?
    • jd_
    • 5 maio 2014
     # 58
    A espuma não é para ficar colada ao chão, uns bocado de fita só para não deslizar não faz mal agora não deve ficar colada.
    • 5 maio 2014
     # 59
    Colocado por: MikeMelgaFoi o flutuante mais barato que arranjei: 3,99€/m2 no Leroy Merlin
    Apesar do preço, nas fotos parece muito bonito...
  16.  # 60
    Colocado por: TyrandeJá agora, o plástico e a espuma também adquiriu na Leroy?
    Não. O plástico e a espuma comprei numa loja de materiais de construção.
    O plástico é vendido ao kilo: para 50m2 precisei de 9kg. Cada kg custou cerca de 2,50€
    A espuma de 5mm custou cerca 0,52€ o m2.
0.0182 seg. NEW
