    Colocado por: w.wcolocar preços...
    existem muitos sistemas,marcas,para além de que cada empresa trabalhar de forma diferente
    Voçes que são especialistas não conseguem escolher um sistema, imagine eu que não percebo nada... :(
    cump,
    • w.w
    • 9 outubro 2009
     # 22
    Colocado por: BuxexasVoçes que são especialistas não conseguem escolher um sistema, imagine eu que não percebo nada... :(
    para mim é fácil,eu sei o que quero..
    mas eu sou eu,..claro que é difícil para um cliente final
    são tantas as opiniões que ouve que vão acabar por baralhar.
    vá absorvendo informação o mais possível....lembre-se que o risco é sempre seu!!!
  2.  # 23
    w.w
    são os dois sitemas com ar forçado, mas pelo que me explicaram a maneira como o aquecimento e arrefecimento é feito, é diferente.
    foi o que me explicaram. agora está claro que eu não percebo nada disto e tento falar pelo que ouço.
  3.  # 24
    A principal diferença entre os convencionais radiadores e piso radiante é:
    No caso dos radiadores a bomba de calor que os alimenta tem que trabalhar a uma temperatura de 60º C;
    No caso do piso radiante a bomba de calor que o alimenta trabalha a 30ºC.
    Portanto o nível de consumo, quer seja uma caldeira a gasóleo, lenha ou pellets, vai gastar metade no caso de ser piso radiante.
    Outra diferença, é que o piso radiante distribui o calor pela área total onde é aplicado e os radiadores conseguem ter uma temperatura elevada próximo dos mesmos e muito mais baixa numa zona afastada.
    A principal desvantagem do piso radiante em relação aos convencionais radiadores é que não é sentido o calor assim que se liguam. Precisam de algum tempo até que se note a temperatura, que no caso dos radiadores assim que são ligados ficam logo a enviar calor.
    Em relação ao ar condicionado é uma boa opção para quem sinta que a casa é quente durante as alturas de calor, pois tem essa vantagem de produzir temperaturas frias.
    Para quem tiver uma casa bem isolada a nível termico aconselho o piso radiante, pois, em épocas de calor o mesmo não se faz sentir no interior da habitação, e em épocas de frio quando se começa a notar a temperatura a baixar liga-se o piso radiante que consome metade dos convencionais radiadores seja com que bomba de calor for.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Buxexas, neca araujo
    • 9 outubro 2009
     # 25
    Colocado por: IdeaquaNo caso dos radiadores a bomba de calor que os alimenta tem que trabalhar a uma temperatura de 60º C;
    Na realidade, vai gastar exactamente a mesma energia, mesmo que as temperaturas sejam diferentes. Porquê? Porque no caso do piso radiante vai ter que aquecer um volume de água muito superior.
    Por exemplo:
    -Aquecer 100 litros de água a 60 graus
    -Aquecer 200 litros de água a 30 graus
    Gastará mais ou menos a mesma energia. (não é bem assim, mas dá para perceber a ideia...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCC, Buxexas
  4.  # 26
    O sistema de piso radiante não fica mais caro do que as bombas de calor para a mesma area ?
  5.  # 27
    Olá,
    Tenho lido as vossas opiniões, e gostava de as ter em relação ao que penso fazer:
    Estou no inicio da construção da minha futura casa.
    Tenho ouvido falar no chão radiante, mas como a casa é no alentejo o ar condicionado é indispensavel. 40 e tal graus sem ar-condicionado só na praia. mas de inverno o frio também aperta. será que o chão radiante é uma boa opção tendo os dois sistemas instalados em simultaneo?
    Já agora chão radiante hidraulico, ou electrico? sei que tem havido muita escrita sobre isso, mas se possivel gostava de umas opiniões mais recentes.
    PS: Também estou com ideias de instalar aspiração central, alguém tem opinião contrária.
    Arrecomendações.
  6.  # 28
    Colocado por: lemocoJá agora chão radiante hidraulico, ou electrico?
    Acho que eléctrico só faz frio.
  7.  # 29
    Boas,
    Estou a começar a construir uma moradia na Caparica com um orçamento bastante limitado e também ando a ver a melhor solução para aquecimento e arrefecimento.
    Posso estar muito enganado, mas mesmo com um comportamento térmico A no Verão, irão vir aqueles dias que faz mesmo imenso calor e vamos ter sempre necessidade de arrefecimento. Assim, para um arrefecimento mais pronto, vou querer ter à mão um AC. Se vou investir num AC, estou já a contemplar o aquecimento.
    Como conclusão, no meu caso (zona temperada) não faz sentido investir em redundância no sistema de aquecimento. Pode o AC ficar mais inestético, mas em tempo de vacas magras não se podem cometer loucuras :)
  8.  # 30
    O hidraulico aquece e faz frio(será?)
    O eléctrico só faz calor
    cumprs
  9.  # 31
    Colocado por: Nuno_GBoas,
    E para que valores está a projectar a sua moradia?
  10.  # 32
    Num clima como o nosso não consigo imaginar outra solução que não seja o ar condicionado.
    No inverno faz frio um frio de rachar, o AC aquece
    No verão faz um calor insuportável, o AC arrefece
    Com uma programação simples pode controlar a humidade das divisões em horários mortos
    O tempo necessário para obter o conforto necessário é absolutamente imbatível.
    É o equipamento com melhor eficiência energética em termos de climatização.
    A manutenção é simples, dado que o sistema tem os componentes perfeitamente acessiveis
    É feio? Bem... até pode ser que passe despercebido uma vez eu sou bem mais feio e também vou habitar as mesmas divisões :-)
    Abraço
    • w.w
    • 14 outubro 2009 editado
     # 33
    o conforto necessário .
    "o conforto"...no AC essa palavra não é fácil de conseguir
      FD
    • 14 outubro 2009
     # 34
    Defeitos do ar condicionado:
    - movimento do ar
    - barulho
    - pouca uniformidade na climatização (o frio/calor só sai de um único sítio)
  11.  # 35
    Estou convencido que se adquirir um aparelho bom, todas as desvantagens serão certamente minimizadas:
    Um dimensionamento correcto (€€) faz com que uma divisão fique com a temperatura que se quer em 5 minutos e para manter a temperatura, a unidade deverá trabalhar perto do mínimo, diminuindo o barulho e o movimento do ar
    Em relação à pouca uniformidade da climatização, concordo, mas não pela razão que apresentou. Uma vez que o A/C empurra o ar, a temperatura certa chega a toda a divisão. Agora, corredores e WC's são de facto zonas onde irá haver uma temperatura diferente e essas diferenças podem trazer desconforto e correntes de ar em determinadas zonas. Nessas zonas será mais desconfortável no inverno pelo que, no meu caso, estou a pensar em equipar os WC com aquecedores electricos / toalheiros. Nos corredores nem sei bem, mas não é descabido por alguns aquecedores na parede. Tudo isto controlado com uma domótica que se fala por aí noutros (excelentes) tópicos do fórum e parece-me a melhor solução.
    Abraço
    • w.w
     # 36
    Colocado por: cab123diminuindo o barulho e o movimento do ar
    então existe!!
    Colocado por: cab123corredores e WC's são de facto zonas onde irá haver uma temperatura diferente e essas diferenças podem trazer desconforto e correntes de ar em determinadas zonas.
    então tambem existe!!
    Colocado por: cab123estou a pensar em equipar os WC com aquecedores electricos / toalheiros
    Colocado por: cab123Tudo isto controlado com uma domótica que se fala por aí
    resumindo e concluindo...temos um sistema que ao contrario do disse,não nos dá conforto e acaba por ficar caro!!
  12.  # 37
    então o que é que lhe dá conformo e fica acessível do ponto vista monetário?
  13.  # 38
    Caro w.w,
    - Sabe que tipo de climatização é utilizado nos estudios de gravação profissional onde o silêncio é dos requisitos mais importantes?
    - Eu estou a trabalhar numa empresa com um openspace enorme e não sinto uma unica corrente de ar.
    mas, lá está, ELES EXISTEM!!!
    O que eu disse foi que com um dimensionamento cuidado esses factores que sabemos que existem podem ser minimizados.
    De resto, nem devia ter falado de domótica, essa é uma opção pessoal. É possivel programar os A/Cs pare fazer o que se pretende sem "domóticas", de resto, exactamente como o piso radiante.
    Em relação a preços, não sei quanto custa um sistema de piso radiante, apenas posso dizer que estou a contar em gastar 8k€-10k€ no meu sistema de AC para uma casa com 280m^2 de àrea util ( fora toalheiros e aquecedores para zonas de passagem)
    Mas o que me fez decidir pelo AC é o desperdicio de energia para resolver o problema da inércia térmica. Tenho amigos que optaram pelo piso radiante e devo dizer que estão satisfeitos, mas quando me disseram que no inverno tem que deixar o sistema ligado 24/7 desisti logo.
    Talvez alguém possa deixar um valor indicativo para piso radiante para uma moradia semelhante para esta discussão ser mais útil.
    Abraço
      FD
     # 39
    Colocado por: cab123Talvez alguém possa deixar um valor indicativo para piso radiante para uma moradia semelhante para esta discussão ser mais útil.
    https://forumdacasa.com/discussion/4597/decisao-urgente-a-tomar-1-piso-radiante-ou-ventiloconvectores/
    • w.w
     # 40
    Colocado por: cab123Eu estou a trabalhar numa empresa com um openspace enorme
    deve ser grande mas não em altura,tipo 18mt como um nave de um Mosteiro!! (o AC nessa situação o que faria??)
    Colocado por: cab123( fora toalheiros e aquecedores para zonas de passagem)
    ainda mantém isso...
    Colocado por: cab123Mas o que me fez decidir pelo AC é o desperdicio de energia para resolver o problema da inércia térmica.
    se a construção fosse boa secalhar nem uma coisa nem outra seriam precisas!!
    Colocado por: cab123mas quando me disseram que no inverno tem que deixar o sistema ligado 24/7 desisti logo.
    quer dizer que a sua prioridade não foi o conforto mas sim um pormenor!!
0.0220 seg. NEW
