    • jd_
    • 5 maio 2014
     # 61
    Já agora as tabuas estavam todas boas? O chão que comprei no izi, tinha cerca de 10% de tabuas estragadas (amolgadas devido a quedas das caixas), mas o pior nem foi isso foi, estarem caixas misturadas com o mesmo padrão de chão tudo igual, só mudava um numero na referencia, essas caixas tinham encaixes diferentes... :(
    Só vi isso quando comecei a por o chão as caixas estavam todas juntas na loja, tive que ir troca-las... POr isso quem comprar chão no izi build verifique muito bem todas as referencias antes de comprar, não se fiem nas pilhas de chão, nem nos padrões.
  1.  # 62
    Colocado por: jd_Já agora as tabuas estavam todas boas?
    Todas impecáveis. Caixas seladas e sem danos. Nem uma única deitei fora.
    • jd_
    • 5 maio 2014
     # 63
    boa :)
    • Nia_
    • 5 maio 2014 editado
     # 64
    Eu também coloquei chão flutuante recentemente, encontrei uma promoção no Aki de um chão que custa a preço dito normal 15€/m2 e está a 6 qqr coisa até 5 de Maio.
    Acho muito giro, carvalho clarinho.
    Podem ver aqui https://forumdacasa.com/discussion/23264/9/decorar-paredes/#Item_14
    Mas não sobrepus a espuma, uns dizem que se deve, outros que não se deve...fui pela minha lógica, então se se sobrepor não vai fazer uma diferença de altura no chão?! mesmo que minima?!
  2.  # 65
    Colocado por: Nia_Eu também coloquei chão flutuante recentemente, encontrei uma promoção no Aki de um chão que custa a preço dito normal 15€/m2 e está a 6 qqr coisa até 5 de Maio.
    Podem ver aquihttps://forumdacasa.com/discussion/23264/9/decorar-paredes/#Item_14
    A minha única preocupação está a ser:
    "Será que comprar pavimentos nestas lojas estaremos a comprar alguma coisa decente, ou algo que vai durar uns 5 ou 6 anos e depois tá bom pró lixo?"
  3.  # 66
    Colocado por: Tyrande"Será que comprar pavimentos nestas lojas estaremos a comprar alguma coisa decente, ou algo que vai durar uns 5 ou 6 anos e depois tá bom pró lixo?"
    Pois....também não sei. Acho que só a experiência o dirá. Não vai ser concerteza um vendedor que lhe dirá a resposta :)
  4.  # 67
    Colocado por: MikeMelga
    Pois, tem razão!
    Acho que outra forma de tentarmos chegar a uma conclusão (sem esperar uns anitos para testar) seria por a pergunta desta forma:
    - Quando for comprar um pavimento flutuante, a que caracteristicas devo estar atenta? Altura em mm... resistência à humidade... mais???
  5.  # 68
    http://www.youtube.com/watch?v=M_K9NHHSdvs
    Vídeo que encontrei de como se por pavimento flutuante. Só tenho 2 dúvidas...
    O espaçamento para a parede deixa-se nos 4 lados, certo? Ou somente nas largura (nas partes mais estreitas)?
    Como se coloca o rodapé depois???
    Com cola? Ou encaixa no vão?
  6.  # 69
    Colocado por: TyrandeO espaçamento para a parede deixa-se nos 4 lados, certo?
    Certo.
    Colocado por: TyrandeComo se coloca o rodapé depois???
    Com cola à parede. NUNCA ao pavimento.
  7.  # 70
    Pois! Eu também não faço a minima ideia se vai durar muito ou pouco, mas não me areceu mau de todo e é made em Suitzerland (?!) pelo menos não é" xinoka"!!
    O que eu mais levei em conta foi ser AC4 (isto depois de ler "religiosamnte" as opiniões aqui do forum :) ) e claro a estética, gostoi bastante deste e ainda mais do preço!
    Gostei especialmente porque pouco se notam as uniões.
    O rodapé foi só colado na parede, sim.
  8.  # 71
    Temos artista, MikeMelga. :)
    Concordam com este comentário: MikeMelga
  9.  # 72
    é um bocado tarde, fica para outras pessoas que possam ter esse problema
    no google procurar por "perfil terminal"
0.0102 seg. NEW
